电热水壶的工作原理及故障原因分析
电热水壶主要是利用发热管的电阻丝产生热量,再将热量通过铝板传递到壶身内进行加热的小家电。电热水壶最重要的功能自然是煮水,而加热的来源自然是依靠底部的加热底座,以往不少电热水壶的加热底座由发热管组成,但使用PTC加热元件代替发热管,可以有效防止因为干烧而出现的着火危险,所以现在的电热水壶的加热底座多由PTC加热元件组成。
电热水壶的电路由一个蒸汽开关,防干烧开关,工作指示灯和加热电阻丝组成。整个电路原理非常的简单,故维修起来也是特别的容易上手。通常情况下防干烧开关是处于闭合状态,需要烧水时,我们只需按下把柄上的蒸汽开关,电热水壶就开始烧水。
PTC
电水壶的水烧开后自动断电和防干烧开关断电原理都是一样的,都是采用的双金属片,就是两种金属形变的温度点不一样。双金属片的原理是,两种不同温度系数的金属加工在一起,温度越高,两种金属的形变差异越大,形变到一定程度就压迫到蒸汽开关和防干烧开关了。防干烧开关在底座上,在干烧时,温度会超过100℃,双金属片受热变形,压迫防干烧开关,电水壶就自动断电。蒸汽开关在水壶手柄上,在水烧开时,温度达到100℃,双金属片受热变形,压迫蒸汽开关,电水壶就自动断电了。
电热水壶的故障原因:
1.可以烧开水也能烧开后跳闸,但指示灯不亮。该现象说明指示灯回路不能正常工作,那我们可以这样去排除故障,首先检查跟指示灯相关的线有无接触不良或焊点脱落的情况,排除线路的问题后那就是指示灯坏掉了,需要更换。
2.可以烧开水指示灯也亮,但不能烧开后跳闸。该现象直接说明蒸汽开关在水烧开后不能正常断开,这说明蒸汽开关的金属片的机械固定位置已经发生偏移,需要复原在原来的固定位置上。
3.插座上有电但热水壶就是不烧水。首先检查热水壶的底座供电是否正常,然后检查蒸汽开关的通断是否正常。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/752721.html
