KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备的介绍
电力技术
118人已加入
  产品用途
  该产品适用于三相交流50Hz,40.5kV单母线分段电力系统中,在发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298,DL404等标准的要求,并具备完善的“五防”功能。
  使用条件
  1、周围空气温度上限+40℃ 下限-10℃
  2、海拔高度:不超过1000m
  3、湿度相对湿度:日平均值不大于95%,月平均不大于90%饱和蒸气压:日平均值不在于2.2×10 Mpa,月平均不大于1.8×10 Mpa;
  4、地震烈度不超过8度;
  5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;
  6、无经常性的剧烈震动。
  产品特点
  1、采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑,缩小占地面积;
  2、开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后,通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成,构件表面采用喷塑或镀锌工艺;
  3、可配用国产ZN85-40.5真空断路器和法国SF1、SF2型及FP系统六氟化硫断路器,以满足不同用户的需求;
  4、开关柜各功能小室均采用金属板封隔,并设有独立的压力释放通道;
  5、断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行,即可实现关门操作;
  6、开关柜的结构适应性强,主接线方案可达到198种以上,能满足不同用户需要;
  7、手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置,“五防”功能齐全,安全可靠。
  主要技术参数
  额定电压40.5KV
  额定频率 50Hz
  主母线额定电流 1250A、1600A、2000A
  分支母线额定电流 630A、1250A、1600A
  额定绝缘水平(1min工频耐压:相间、相对的95KV,一次隔离断口115KV。雷电冲击耐受电压:相间、相对的185KV,一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压:2KV)
  外型尺寸(宽*深*高) 1400*2800(3000)*2800
