铠装移开式交流金属封闭开关设备的介绍
电力技术
118人已加入
  铠装移开式交流金属封闭开关设备的介绍
  产品用途
  本开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置,主要用于发电厂、中小型发电机发电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用。本开关设备符合GB3906,DL404标准及国际IEC298。
  本开关柜可配用VD4型、VB2型、VS1型、HVF(韩国现代)、EV12型真空断路器,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于闭合位置关合断路器、防止误入带电隔离室、防止在带电时误合
  使用条件
  1、环境温度 -10℃至+40℃
  2、海拔高度:不超过1000m
  3、湿度相对湿度:日平均值不大于95%,月平均不大于90%
  4、地震烈度不超过8度;
  5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;
  6、无严重污秽及经常性的剧烈振动。
  产品特点
  1、坚固可靠的五防联锁装置,在关闭的面板上也可操作断路器,通过观察窗可看到断路器所处的状态;
  2、功能齐全的手车,100%手车互换性,具操作轻巧,动作平稳;
  3、维护简捷,易于安装母线和电缆,可升降的转运车,手车的推进,抽出和运输非常方便;
  4、全组装式的开关柜使用敷铝钢板,耐腐蚀、抗氧化,采用多重折边工艺,保证高的强度的刚度。
  主要技术参数
  额定电压 10KV最高电压 12KV
  额定绝缘水平(1min工频耐压:对地及相间42KV,一次断口间48KV。雷电冲击耐受电压:对地及相间75KV,一次断口间85KV。)
  4S热稳定电流 31.5KA
  主母线额定电流 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A
  防护等级 外壳为IP4X,手车室门打开时为IP2X`
