高压开关柜介绍(部分类型)
电力技术
118人已加入
  高压开关柜的介绍(部分类型)
  箱固定式交流金属封闭开关设备
  用途
  箱型开关柜适用于3.5-12KV交流三相50HZ的单母线系统中,作为接收和分配电能之用。该开关柜为户内装置,系不靠墙安装。特别适用于频繁操作的场合。
  产品特点
  1:符合国家标准《3~35KV交流金属封闭开关设备》和DL404《户内交流高压开关柜订货技术条件》要求,也满足国际标准IEC298《1KV以上52KV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》的要求,并且具有两部提出的“五防”强制闭锁功能。
  2:该产品吸收了国外先进技术,针对目前我国现有同类开关柜在运行中发生的事故率较高和体积庞大等问题而自行设计研制。具有体积小,仅普通开关柜体积的60%,断路器可靠性高、性能好,“五防”闭锁机构可靠、简单等优点。
  固定式高压开关设备
  用途特点:
  防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用,具用五种防止误操作功能:防止走错间位、错分错合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止误入带电间隔;防止带电挂是线;防止带地线合闸。
  额定电流:3000A以下
  电流种类:三相50Hz交流
  主母线类型:单母线、单母线加旁母
  使用环境
  1、安装高度不超过海拔1000米
  2、周围介质温度不高于+40度,不低于-20度
  3、室内相对湿度不超过85%
  4、没有导电尘埃与能破坏金属和绝缘的气体的场所
  5、没有危险爆炸的场所
  6、没有剧烈震动及颠簸,且垂直斜度不超过5度的超所
