如何使用ArduinoNanoV2制作自动太阳能跟踪器
步骤1:材料和设备
以下是用于构建跟踪器的材料:
Arduino Nano
5x 220欧姆电阻器
3x 10k欧姆电阻器
3x轻型电阻器
2x伺服电机
4x蓝色LED
红色LED
蜂鸣器
Perfboard/Breadboard
电线
这是用于构建跟踪器的设备:
激光切割机
烙铁
热枪
步骤2:激光切割底座组件
Arduino
我已经附上了下面的SVG激光切割文件。确保在切割前正确设置比例。
步骤3:组装基础
Arduino
Arduino
Arduino
激光切割零件后,我们需要将矩形块的边缘整理在一起。在那之后,我们可以把整个东西热粘在一起。确保带有箭头的部件位于与上图相同的位置,并确保带有线孔的部件位于另一侧。
步骤4:安装伺服, LED和蜂鸣器
Arduino
Arduino
Arduino
现在是时候安装基础硬件了。对于LED和蜂鸣器,我将电线焊接到每根导线上,并用收缩包装覆盖裸露的部分。然后我标记了每个组件(正确连接到Arduino)并将其粘贴到位。确保标记每根电线,否则以后将难以排除故障。
步骤5:激光切割太阳能电池板组件
Arduino
步骤6:附加侧面板支撑
Arduino
Arduino
在每侧附加3个支撑主面板。
步骤7:连接侧面板和传感器分割器
Arduino
Arduino
确保如图所示安装碎片,以便正确放置传感器。
步骤8:组装太阳能电池板臂
Arduino
Arduino
步骤9:将支架安装到太阳能电池板支架上
Arduino
Arduino
首先,将伺服支架安装到伺服系统上。然后将伺服热胶粘到臂组件上。
步骤10:将太阳能电池板安装到臂上
Arduino
Arduino
步骤11:将太阳能电池板安装到基座
Arduino
步骤12:将光传感器连接到面板和钻孔
Arduino
Arduino
Arduino
为每个光传感器的每个针钻2个1mm孔如图所示。如图所示安装传感器并焊接每根导线。确保标记每根电线。
步骤13:电路原理图
Arduino
Arduino
我有附上电路原理图和面包板版本。
步骤14:焊接电路板
Arduino
Arduino
按照原理图,使用面包板构建电路或使用穿孔板将芯片焊接在一起。
步骤15:连接电线
Arduino
现在是时候连接电线了。由于所有电线都预先贴上了标签,这很容易。
步骤16:软件
我已经在下面附上了Arduino代码。由于所有传感器都不同,您可能需要调整一些值来调整太阳能跟踪器。
步骤17:完成!
Arduino
