第1步:确定扬声器型号
遵循立体声扬声器的概念并在低频下寻找良好的响应,我坚持一个非常经典的组合2.1和理论上很容易实现。
为此,我寻找具有良好性能和质量保证的扬声器(正如我已经说过,我开始反过来说明了扬声器设计的逻辑过程)正常情况下根据扬声器及其Thiele-Small参数设计盒子,使我更难选择BOSE扬声器,2,25“全频扬声器(P/N 273488004)属于Sounddock I和6” Acoustimass系统的低音炮扬声器(P/N 111791K)。
我只知道阻抗,但使用Arta Labs的免费软件LIMP测量了共振频率。
至少有在价值和能够使用增加的质量技术测量其余值,我可以有更多的信息,以指导我正确的方向
第2步:从Carpentry Works
已经选择了扬声器,至少我已经知道我需要多大的尺寸: - )
IKEA Kuggis盒子没有太大的硬度所以我做的第一件事就是坚持使用MDF盖到盖子后面,使其更硬。由于我有一些木地板废料(我上周在家安装),我认为最好在前面使用它,使其外观更美观。
所有木板都粘在一起UHU Polimax High Tack表达清晰,
步骤3:3d打印部件
在镶木地板上切割之后,为了避免看到为了避免看到我使用Sketchup设计的MDF侧面的一些修剪来隐藏螺丝,在这个过程中我还想过放一个网格,以保护扬声器,但最后考虑更合适的是留下更透明和干净的设计。
我尝试了不同的设计,并作为PLA的碎片整理不是很好,我选择用石头效果喷雾添加粗糙的纹理。
当它们干燥后我画成白色
第4步:室内设计
正如我多次说过的,这个项目是一个真正的疯狂,扬声器设计中最重要的问题之一就是盒子的体积,计算Kuggis的体积非常容易,问题是计算出来的包含所有内容的音量。 : - )
放大器,扬声器,Raspberry Pi,DAC等
还需要将全频扬声器的音量与超低音扬声器的音量分开由于这个原因,我制作了两个腔室,另一个10mm MDF面板,中间有一个孔,允许超低音扬声器的后波传递到第二腔室,当然使用塑料管可以很好地吸收产生的后波通过隔音材料的扬声器
但是后来他遇到了一个大问题,即使安装了MDF增强材料和一些3mm厚的镀锌钢板,由于箱体薄壁,他得到了不必要的振动其主要任务是在挂机时支持发言人
在这个项目中,一切都是挑战
第5步:电子首次尝试 - 不是好人; - )
对于这个系统2.1我最初选择作为主放大器的中国板级D类放大器和P/N XH-M139 V3使用的芯片是流行且已知的TPA 3116并假设超低音扬声器的功率为2 x 50 W + 1X 100 W,足以为项目提供足够的功率。
作为电源,我选择了24V和6 A开关电源,以便超过足够用于这个项目
项目的核心是Raspberry Pi 3+你可以在programarfacil网站上获得更多关于这个伟大的主板的信息
关于Hi-fi DAC(在第一次尝试使用Suptronics X920 V1.1 HI-FI DAC时,我必须说在这种情况下会因制造缺陷而导致错误
总结最后更换功放板,因为它的设计很不幸在低通滤波器和为单声道低音炮添加通道L + R的方式中,阻抗也存在一些问题,但我不想过多考虑这个问题。 pic,更好至少在他们发布V7或V8版本之前不要使用它:-)如果你想要更进一步,你可以在DIYAUDIO论坛主题中找到更多信息,我在这里获得P/N XH-M139 V3原理图解释这些问题。
使用HIFI DAC主要问题是左右声道之间的差异为2dB,中国的大规模生产有时会出现这些问题,所以最后我没有使用它,尽管纸上的规格是不错。
- 全高清音频 - 高达24位/192kHz播放
- 内置发烧友TI Burr Brown DAC(TI PCM5122)
- 领先的音频; 112db SNR和-93db THD
- 集成硬件音量控制
-TI的LP5907超低噪声电压调节器可实现最佳音频性能
最后3张图片你可以看到两个带有黑色塑料盖的白色管子,它们是紧固系统的一部分,黑色盖子有一个用于墙壁锚固的M10螺纹,它们也有助于整个底盘的整体加固。
您还可以看到专用于全范围扬声器的第一个腔室是如何用吸音材料封闭的,就好像它是三明治一样: - )
步骤6:电子设备第二尝试 - 好人: - )
对于提到的所有问题以及第一次声音测试,我被迫重新考虑该项目,我即将放弃它,但在结束我决定继续前进,即使知道唯一的罪魁祸首就是我开始这个疯狂的想法。
所以我选择一个新的DAC ALLO PIANO 2.1具有2个独立输出,可配置为全频或低音炮,所以现在我需要2个放大器,这在项目中绝对是一个很大的改进,听起来很棒,有如下优秀规格。
专用两个No‘s 384 kHz/32位高质量DAC PCM5142,提供最佳音质
提供不同的输出连接器:4 x RCADAC
SNR为112dBDAC THD + N @ - 1dBFS为-93dB
DAC的满量程输出为2.1Vrms DAC的动态范围为112dB
采样频率范围为8 kHz至384 kHz。 (采样率限制在192kHz,低音炮模式 - 2。
对于全范围部分,我决定使用Legrand制造的废弃商用NUVO放大器和D级TDA8932bt放大器,每通道约25 RMS瓦特。此放大器工作电压为30V,因此我不得不增加一个降压转换器从24V(主电源到30V
对于超低音扬声器我选择单声道TPA3118板
我不得不说最后布线它有点乱,但我是对声音非常满意,忘记提到带有220v蓝色LED的辅助开关,关闭完美的Kuggis侧孔; - )
步骤7:Volumio设置和最终测试
自Volumio 2.502更新以来,有一些问题需要关注能够配置Piano 2.1 DAC的低音炮输出,Volumio的人们评论说它会在下次更新时解决它,我在Volumio论坛上写了一个迷你指南来解决这个问题。
随着当前版本我不得不通过SSH手动查看此LINK第2页中的指南,以便重低音扬声器输出可以工作,并能够确定低通滤波器的截止频率
尽管声音在较低频率下失效,声音仍然干净有力不是Sonos Play 5,但这是一个很大的挑战,让我度过了好的和坏的时刻。
在接下来的几天里,我将编辑这个instructable,添加Volumio设置截图
很有趣的是,就在这些日子里,我发现宜家和Sonos推出了一系列名为SYMFONISK的新系列演讲者: - )
