如何使用ESP8266和一些NeoPixels创建物联网表情符号
步骤1:准备
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266开发板
任何ESP8266董事会应该没问题。这次我使用的是WeMos D1 Mini Pro,这是我能找到的最小,最薄的开发板。如果你想要便携,请选择支持Lipo的主板。
NeoPixels
这个项目使用Arduino Adafruit_NeoPixel库,任何兼容的LED芯片都可以,如WS2812,WS2812B,SK6812, SK6812mini 。..。..等等。
这次我使用的是SK6812mini的64个LED芯片制作一个小巧的8x8矩阵面板。但是焊接工作不是这个项目的主要工作,你可以使用LED灯条来简化工作,甚至直接购买8x8 NeoPixel LED矩阵;》
Sign Stand
这次我使用微型USB金属软管电缆作为标志支架。
第2步:可选:3D打印和装配
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
如果您只是购买8x8 NeoPixel LED矩阵,则可以跳过此步骤。
以Z字形方向放置SK6812mini芯片
焊接工作
使用热胶密封电路
将电源引脚和信号引脚(SK6812 Din连接到ESP8266引脚4/D2)连接到ESP8266开发板
拧紧
插入USB电缆
第3步:软件准备
ESP8266
ESP8266
Arduino IDE
ESP8266支持
如果您尚未安装Arduino ESP8266支持,请按照“ESP8266上的Arduino”部分中的步骤进行操作:
https://github.com/esp8266/Arduino
Arduino Libraries
使用Arduino Library install 3依赖库:
WiFiManager
ArduinoWebSockets
Adafruit_NeoPixel
第4步:下载源代码
ESP8266
第5步:8x8表情符号
ESP8266
这项目需要一些8x8像素的表情符号,我谷歌并从Justin Cyr的推文中得到一个简单的集:
https://twitter.com/JUSTIN_CYR/status/658031097805 。..
然后我调整了图像的大小,并使用base64decode.org转换为base64编码的字符串,将其嵌入到HTML中。
您可以在以下位置找到已调整大小的图像: src/emojis.png
步骤6:简单的HTML UI
ESP8266
我编写了一个非常简单的HTML用于选择表情符号,然后通过Web Socket协议以二进制格式将像素传输到ESP8266。
然后我使用html-minifier转换为长单行字符串将其嵌入到Arduino代码中。
您可以在以下位置找到HTML文件:src/index.html
步骤7:Arduino程序
ESP8266
将ESP8266开发板连接到电脑
打开Arduino IDE
在工具菜单中选择正确的电路板
按上传按钮
步骤8:设置和播放!
请参阅视频演示,了解设置和播放详情。
以下是摘要:
插入物联网表情符号
设置WiFi(仅限第一次)
使用移动搜索并连接到AP“esp-emoji”
WiFiManager Captive Portal show
按“配置WiFi”按钮
选择您的AP
填写AP密码
按“保存”按钮
ESP8266自动重启
ESP8266自动连接到您的AP
使用您的手机浏览“esp-emoji.local”
选择一个表情符号并播放!
第9步:快乐签名!
ESP8266
ESP8266
ESP8266
Justin Cyr推文中的表情符号只是一个简单的例子,你可以准备自己的8x8表情符号集并显示你的签名!
评论(0)
发评论
星航舰长丶 2022-02-24
1 回复 举报
最后的控制端网址打不开 收起回复
