酒桶蓝牙音箱的制作
步骤1:拆卸
蓝牙音箱
步骤2:剪切扬声器的开口
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
找到桶顶部和底部的中心。我首先测量了直径,然后使用指南针来近似找到中心。我通过反复试验做到了 - 我将指南针设置为之前测量的半径并将其放入近似中心。然后我移动指南针直到它几乎在中间。这不一定是100%完美测量。你永远不会同时看到双方。
拿一个洞锯,打开扬声器的顶部和底部。如果您的孔锯不够大,请绘制一条必须将材料移除的线,然后使用锉刀或手持式路由器将其移除。就像我一样。
步骤3: Sanding
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
给它一个整体打磨。不要忘记基地。拿起扬声器并标记钻孔的位置,以便稍后拧上扬声器。确保扬声器的方向相同,使其不会偏移45°左右。钻孔。
步骤4:完成桶
蓝牙音箱
取亚麻籽油完成桶。擦掉几层亚麻籽油并去除其间的多余油脂。
步骤5:电子装置
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
拿一些废线。它们必须至少比枪管本身长几厘米 - 用于安装目的。
剥去端部导线的绝缘层,并将端子接线片和导线端套圈压接在其上。用热缩管或电工胶带盖住。
确保将扬声器的正极和蓝牙功放板以及负极连接。
本指令应指导您连接电路板,但我不承担任何责任。如果你不是百分百肯定你在做什么,请电工帮你连接电源线。
(我认为)每个电源都有一个符号,说明插头的极性 - 见图。在我的情况下,内部是积极的,外部是负的。现在你必须找出母插头的极性。不一定要相信插头上的极性。用万用表检查连续性。将一个万用表探头连接到插头后部的一个螺钉端子。将另一个连接到内部引脚或外部管并检查电阻。如果电阻很低,则会发现电源连接器的互连。现在记住(或更好地标记)哪个端子为正极和负极,并将相应的导线连接到它。
将电源线从DC母插头拧到蓝牙功放板上的电源端子上。使用热胶将DC插头固定到位。我使用桶的一侧的孔为桶插口。它具有完美的连接器尺寸。
取铝板并钻4个孔以连接蓝牙功放板。使用螺钉作为导电铝和PCB上电源端子之间的垫片。我使用铝板作为垫片,放大器板不直接接触木材。
将第一个扬声器安装在枪管的一侧。为此,我使用了一些螺丝,因为我没有黑色螺丝,因此我将头部涂成黑色,因为我没有黑色螺丝。
切割两块泡沫用于隔音,以避免在桶中回声。在最后将它们连接到放大器板之前,在中间打一个孔并送入扬声器导线。
从未安装扬声器的一侧将放大器板插入机筒中。现在插入第二块泡沫并安装第二个扬声器。在安装扬声器之前,不要忘记将其连接到放大器板。
步骤6:制作环
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
蓝牙音箱
从第一步中移除的环中除去锈迹。我用醋浓缩液和牙刷。除去所有生锈后,去除任何松散的油漆。现在用黑色喷漆喷涂环。
让它们干燥并将环放回桶中。使用一些(黑头)钉子将它们固定到位。
步骤7:插入并享受。。.
插入笔记本电脑线,将蓝牙与手机连接,欣赏音乐。
总之,我必须说,它不是一个高端的音箱。但这确实是它的工作。如果你是一个音乐爱好者,你肯定应该选择高端扬声器和高端放大器。
但是自从我建造它以来,我每天都使用它。对我来说,声音很好,它总是让我想起我的爷爷。
