Arduino地震仪的制作教程
第1步:组件
地震仪
否则,地震计本身由两部分组成,一个机械震颤探测器和一个电子部件,可以将这些震颤变成电信号,放大它们并将它们转换成数字信号,然后我们就可以直观地监视PC数据记录软件。
步骤2:线圈
地震仪
要将震动转换为电信号,使用永久磁铁作为可移动部件和具有许多用于转动磁铁的绕组的螺线管移动成电信号。在这种特殊情况下,我使用了小型电源变压器的初级绕组,功率为1.8 W,电阻为1.2 kOhms。此线圈是一个胶合铝板,具有转移移动磁铁振荡的功能,称为“伦茨效应”。
步骤3:电子零件
地震仪
地震仪
下一个模块用于放大该信号,并包含一个低噪声运算放大器(TL061,NE5534 。.)或仪表运算放大器(OP07,OP27) ,LT1677 。..。..),但它与带有外部电源的旧产品741配合良好。现在这个增强型模拟信号来自Arduino微控制器的A0输入。事实上,Arduino代表了数字转换器的模拟。出于测试目的,我们可以将arduino示例用于名为“AnalogInOutSerial”的/d转换器,但当然,最好的是名为“NERdaq”的代码。 NERdaq是新英格兰研究中心开发的数据采集系统,用于支持学校中基于紧身的地震仪。 daq围绕arduino构建,并将16位(过采样)值流式传输到usb端口;数据以约18.78个样本/秒进行采样。 Arduino代码仅供不受限制使用,也可在http://ru.auckland.ac.nz/files/2014/07/nerdaqII.zip获取。
第4步:比较使用商业设备
地震仪
该代码包含几个专门为此目的而开发的过滤器。通过串行协议将此处理过的信号传送到数据记录软件存储数据和可视化表示。
用于此目的的最佳免费软件是“Amaseis”和最新的“JAmaseis”(Java Amaseis)。这些程序可以下载到下一个链接: - http://harvey.binghamton.edu/~ajones/AmaSeis.html - https://www.iris.edu/hq/jamaseis/在Jameseis的帮助下,你可以在IRIS服务器上上传实时数据。例如,您可以从我的地震计上看到实时数据: - http://geoserver.iris.edu/content/mpohr在图片中,您可以对我的地震计和我所在城市的官方地震观测台进行比较。这是一个非常微弱的震颤,你可以看到两个地震图几乎没有区别,这是对这种自制廉价地震的灵敏度和精确度的确认。
步骤5:记录的地震
地震仪
下图显示了在离震中220公里处我的地震计上登记的5.2级里氏震级的希腊地震。
步骤6:防止外部影响
地震仪
仪器对气流非常敏感,所以它必须是正确保护。
步骤7:新设计
地震仪
最后,这是一个全新的传感器设计我,这是非常敏感的构建简单。
