第1步:材料与工具
材料/工具:
导电线轴
一条弹力纱线,我使用的是HiKoo CoBaSi品牌(我发现有一些拉伸的纱线更好,因为这种传感器依赖于能够扩展和合同。如果使用硬纱,传感器也不会膨胀和收缩。)
魔术贴(约6英寸。..。..可以是多个较小的部件,用于将传感器固定在自己周围)
普通缝纫线(约1码)
针织针(我用过的尺寸:5)
缝纫针
电阻套件(x1) (需要一系列不同的电阻,你需要的电阻取决于你的频带有多长,以及缝线的紧密度。我认为你不需要一个小于10k的电阻。改变电阻的水平会改变串行监视器中的输出编号)
鳄鱼夹(x2)
跳线(x7)
Arduino Uno
计算机( PC或MAC)
USB A至B电缆
电压表
面包板
步骤2:编织
首先编织一条结合导电纱和弹力纱的2“宽带。
用导电和弹性纱线编织,好像它是一件纱线!
您可以使用标准针迹。我的乐队穿过10针,长约30英寸。
如果你不知道如何编织,Youtube就是你的朋友。 :) **提示:查找特定于您的优势手的视频。这个帮助了我:https://www.youtube.com/watch?v = b21msW3cS34
第3步:将魔术贴缝到你的针织带上
在你的针织带的一端缝了几英寸的魔术贴(我推荐使用硬/短款魔术贴一半)。
步骤4:缝制更多魔术贴
翻转你的乐队并缝制另一个匹配的魔术贴(柔软的一半,如果你使用另一侧的硬半部分)到你的针织带的另一端。你想要这个维可牢尼龙搭扣的长度要长一点。 7英寸。
***在缝制之前确保当你将乐队缠绕在自己周围时,魔术贴的一半会匹配!
步骤5:构建电路
使用此步骤中的照片将Arduino连接到传感器。
将2个鳄鱼夹连接到针织带上,每端一个。拉伸量仅在这两个点之间测量。 **请务必牢固地夹住带子并选择一个许多导电纱线暴露的地方,导电纱线和金属夹子必须接触(我试图用Volt Meter检查这个连接,但我发现即使它正在工作也不一定表明它在Volt Meter上,我建议连接整个电路,然后看看你的串口监视器中的数字是什么样的,看看它是否正常工作) **
使用Arduino提供的模拟输入教程来帮助连接电路。 (只需用编织带+鳄鱼夹替换光敏电阻,它就是您需要的确切图表/原理图。)
步骤6:将Arduino代码上传到Arduino
如果您之前从未使用过Arduino,请参阅此“入门”页面并下载Arduino软件(它是免费的!)。
在计算机上下载软件后,打开程序并按照以下步骤操作:
打开“AnalogReadSerial”草图。 (文件》实施例》基础》 ReadAnalogSerial)。
通过USB A到B电缆将Arduino Uno(和连接的电路)连接到您的计算机。
单击草图框中的“上传”图标(看起来像箭头)(确保在“工具”下选择了正确的板(Arduino Uno)和串行端口)。
将Arduino连接到计算机,然后单击“Serial Monitor”图标(看起来像放大镜)
这应打开一个名为串行监视器的框,你应该看到一串数字。拉伸传感器并观察数字的变化!
如果你没有看到一个数字的流,那就麻烦拍摄提示:
如果你没看到
确保所有连接都安全
尝试不同的数字或查看一系列奇怪的字符,确保在串行监视器下拉菜单中将波特率设置为9600。电阻等级
尝试将鳄鱼夹剪裁到针织带的较小部分。如果导电纱线在鳄鱼夹之间的某个点处断裂,则它将不起作用。
第7步:测试一下!
自己包裹并在呼吸时监控数字!您可能需要尝试使用不同的电阻来获得适合您特定项目的正确数字范围。
尝试将乐队放在胸部/腹部的不同区域。一旦它在你身边,你可能需要比鳄鱼夹更长的电线。我认为它最适合你的衣服,或者在脱衣服的衣服上。
现在您可以使用此代码和传感器并根据需要进行修改,并以多种不同方式应用它!
