8 月 22 日,iQOO 在北京发布了旗下首款 5G 手机 —— iQOO Pro,这也是国内市场紧邻发布的第三台 5G 手机,在运营商还没真正做好 5G 商用的前提下,厂商的步伐显然十分超前。而从品牌方来看,vivo 选择将自家第一台 5G 手机放在 iQOO Pro 上发布,也是为了照顾喜欢 iQOO 的极客尝鲜用户。天极网有幸提前s拿到 iQOO Pro 的工程样机,在经过近 10 天的试用体验之后,来说说 iQOO Pro 的长与短。
设计
老规矩,先看看外观。在经过 5G 硬件和 4500mAh 电池的全面加持后,iQOO Pro 较初代变化最大的地方显然是厚度,这里已经来到 9.3mm,重量也有 217g。作为用惯厚度 8.51mm、重 196g 的初代 iQOO 用户而言,今朝厚度和重量的变化都可轻易感知。
不过你可先别急着吐槽,目前国内三台在售的 5G 手机中,iQOO Pro 的电池容量是最大,而且在经过数天的使用后,这个重量已经可以渐渐适应,配合上圆弧背板,实际上给我的感觉只有7、8mm 的手机厚度。在边框处理上,iQOO Pro 依旧游戏预留了压感按钮,电源键也涂染成红色,另一侧是唤醒 Jovi 的 AI 独立按键。
iQOO Pro 正面为一块 6.41 英寸 FHD+ 的 AMOLED 显示屏,分辨率为 1080*2340,支持DCI-P3广色域,19.5:9的屏幕比例,与初代 iQOO 采用同款水滴屏幕,不过应为融合了新一代屏幕指纹技术,较初代的指纹感光 Sensor 提升了 27% 手指检测面积,并对干手指、低温等特殊场景继续优化识别率,实际体验解锁率有明显提升。
疾速光轨纹理
Monster Halo 灯效
iQOO Pro 背面为玻璃盖板的 iQOO Monster Inside设计,本款为“竞速黑”配色,采用疾速光轨纹理,在不同光照下随光变化;背面的“Monster Inside”字样也支持 Monster Halo 酷炫灯效,在游戏、音乐、通知等场景 RGB 灯可随节奏变换闪烁。本次 iQOO Pro 除竞速黑配色外,官方还另外提供“勒芒蓝”、“幻影蓝”两种跑车配色选择。
随机保护壳
其他方面,iQOO Pro 本次还引入了 AK4377A HI-FI 芯片,继而也保住 3.5mm 接口。SIM接入方式是位于底部的正反卡槽,旁边是支持 44W 闪电胶囊快充的 USB-C 接口。
5G
很遗憾,在截稿前我们还是用不上 iQOO Pro 的完整 5G 功能。因为目前运营商的 5G 网络还尚未铺设完成,也没有推送正式的 5G 套餐业务。
在这段略显尴尬的时间里,为了配合 5G 手机的发布,运营商们虽然各自推出了5G 流量体验包的赠送活动,但都必须提供认证过的 5G 设备,部分运营商还需要提供手机串号。显然,拿着一部尚未发布的 5G 手机,是没有办法获得这些服务的。
在开通过程中哭笑不得的是,明明运营商已经宣称正在抓紧铺设 5G 业务,为什么大部分电话客服连“5G流量体验包”都一无所知,且只有联通客服解释称该流量包由于需获取手机型号,遂只能在手机营业厅APP上开通。
另外,我们在深圳购物公园的电信旗舰营业厅(已有5G信号覆盖),我们将 SIM 卡交与客服开通 5G 功能后,按理来说已经可以获取 5G 信号了,但我们还是只收到 4G+;反而在卡2的联通卡却收到了满格的 5G NR 信号,但因为联通卡无 5G 流量和业务,所以也达不到正常速度。
所以,我们本次将 iQOO Pro 的 5G 体验暂且延缓,待新机发布后可用 5G 再跟进体验内容。
性能体验
iQOO Pro 亦是首批搭载骁龙 855 Plus 的旗舰手机,2.96GHz 的新主频,Adreno 640 的图像处理器性能提升 15%,配备最高 12GB LPDDR4X 和 256GB 的 UFS 3.0,已经是目前安卓手机的顶配,游戏、跑分、多任务处理都不在话下。
安兔兔 / 鲁大师
安兔兔 AI 跑分 / Geekbench
3D Mark / Androbench
安兔兔综合跑分 48.8 万分,安兔兔 AI 跑分 19.3 万分,鲁大师综合跑分 43.3 万分。GeekBench 单核 3260、多核 9305 分,调校上还有提升空间。3D Mark 方面得分已达行业顶端,AndroBench 测出 iQOO Pro 连续读取速度近 1500 MB/s,其他数据也表明 iQOO Pro 的内存非常有利游戏文件挂载,加载速度也会有大幅提升。
最高画质流畅吃鸡
以《和平精英》为例,在保证网络畅通的情况下,15秒即可进入游戏界面,5秒进图。开启HDR 高清画质、极限帧率、抗锯齿、阴影,依旧能快速进图并保持高帧率运行。在发热上,因为有了为这颗 5G 芯片打造的全新“超导碳纤维液冷散热”系统,利用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,能全方位提升 iQOO Pro 的散热性能,而它将热量引导至外部,我们在外面可以感受到热量主要集中在手机顶部,手机其他区域温度变化不大,但却可以让 855 Plus 持续高频运行,保证手机流畅。
游戏时,位于边框上两个虚拟触控按键也发挥着重要作用,可以映射为屏幕的两个触屏按钮,实现四指操作,包含位移、瞄准、开镜、开枪都能分配到单一手指进行操作。另外一大亮点是 HIFI,iQOO Pro 上的 HIFI 已经可以支持吃鸡游戏了,在《和平精英》游戏中,开启 HIFI 并接入 iQOO 随机赠送的 HIFI 耳机,可以明显分辨游戏内的声音方位,特别是当敌人近身后,一般这种情况下声音都会糊掉,但 HIFI 声音依然准确;另外在与队友语音开黑的过程中,iQOO Pro做了专门的语音防啸叫优化,开黑不用担心出现刺耳的啸叫声了。
游戏空间 2.0
为了让用户在游戏时更加沉浸,iQOO Pro 不仅把手机线和充电线都做成L型,方便边冲边听边玩。在软件上 iQOO 带来全新的游戏空间2.0,提供强悍的电竞模式、挂机模式、游戏画中画、游戏免打扰、精彩视频等实用功能;当然,还有背面的 RGB 灯效以及配合游戏一起震动的新软件引擎,带来锦上添花的游戏体验。
Monster UI
iQOO Pro 也基于Funtouch OS 9.1(Android Pie)搭载了全新的 Monster UI,采用半开放式图标,低饱和度的色彩搭配。在优化上,返回主页的上划按钮做了跟手动效,UI 流畅度也时刻在线。iQOO Pro 机身左侧同样保留了独立 AI 键,可实现通过 Jovi 轻松完成购买、打开应用、播放音乐、导航目的地,购买电影票等生活高频动作。另外还有 AI 识图、全功能 NFC 等亮眼特性,NFC 可开通大部分城市的交通卡,亦可模拟无加密的门禁卡。
拍照
iQOO Pro 后置搭载了 4800万像素(IMX582)+ 1300万超广角+景深相机的三摄组合,前置为 1200 万像素自拍镜头;其中,IMX582 相对于同样是 4800 万像素的 IMX586 做了一定的减配,但较于初代 iQOO 的 1200 万像素主摄却大幅提升;后置的 120° 超广角镜头保持不变,同样可做为微距拍照;景深相机则作为虚化时的辅助镜头存在。一切都算稳中有升。
我们通过下面一组照片综合讲一下:
逆光HDR
虚化
微距
逆光HDR
超广角
自拍
依托于 4800 万像素的提升,iQOO Pro 在夜景和HDR等利用是主摄像头拍摄的场景,成像细节已经来到旗舰行列水准。在逆光 BUFF 的加持下,iQOO Pro 可以放肆地在过曝场景按下快门,也能得出一张高宽容度的照片。白平衡方面在 vivo 摄影团队的调教下表现出色,对焦抓拍也满足时下用户需求。120度的超广角镜头,在沿用了几代的 vivo 系产品上已经获得了大量用户肯定,大幅提升了拍照时的可玩性;而那一颗景深辅助相机以及前置 1600 万自拍镜头,也如预期发挥中的“稳”!
快充续航
高达 11V/4A 的 44W 快充,足以在 50 分钟内将 iQOO Pro 这块 4500mAh 电池完全充满,半小时充电近 80%。这些都源于 iQOO 的快充新机制,Super FlashCharge采用的两颗转化率高达97%的电荷泵IC,组成双路分离式IC设计,由此实现了速度更快、温控更优、兼容性更好的充电体验。
在充电的过程中,手机温升控制良好,与观看在线视频时的温度差不多。续航方面,亲测最高画质下玩 40 分钟《狂野飙车9》耗电 20%,《和平精英》极限帧率的耗电量相对更低,而在日常使用中,iQOO Pro 的 4500mAh 还是非常坚挺的,重度使用能撑一天,正常使用可玩一天半。而如果在 5G 信号的环境下,耗电量则会更高,这么看来,配备 44W 快充还是很有必要的。
总体来看,虽然因为种种外界因素体验不到 5G,实属可惜,但这并不妨碍 iQOO Pro 发挥其他闪光点,特别是骁龙 855 Plus + USF 3.0、44W + 4500mAh 这两对组合,组成了现今几乎最强的安卓旗舰体验。iQOO Pro 在拍照齐平市场水准,而 HIFI 却是超越了市场水准。iQOO Pro 的机身厚度仍是一个需要攻克的难题,接下来,就静待 iQOO 5G 替它正言了。
更新5G体验
整体来讲,在国内的 5G 信号还需要一段时间的去铺设,以目前深圳地区而言,即使在 CBD 中心区也只有零散的 5G 覆盖信号,运营商 APP 显示的 5G 信号覆盖范围,也有不少是处于待建设状态,而且单个独立的 5G 基站辐射范围,对比 4G 则显得更为有限。
再说说 5G 套餐,在设备入网后,已经可以在各大运营商 APP 或线下营业厅获取免费的 5G 流量包了,目前运营商赠送的流量基本为 100G/月,以联通为例,这个套餐有效期到 9 月 30 日。这个时间。这个免费体验时间结束后,意味着运营商将正式推送 5G 流量套餐了。
iQOO Pro 5G 体验方面。在 5G 的覆盖范围,基于 5G 应用还未成熟,用 iQOO Pro 5G 网络大多只能用到的实时网速和时延。先说说网速,笔者在参加“重庆智博会”上测得的实时网速最快,有 20M/S。
这时候你可能会说,这压根就不是 5G 的网速!是的,5G 网速跟不上有以下几个原因:
1、 5G带宽没有合理分配:因为 5G 基站有限和 5G 设备尚未大面积普及,运营商并没有给 5G 基站设定连接上线与合理分配带宽,现阶段就是“谁吃得多,谁就分配得多”,在智博会上汇集大量高玩媒体,这些人手一台 5G 设备并不稀奇,竞争变大,带宽分配自然就低。
2、 5G 基站辐射范围小:这个是 5G 面临的不可避免的命题,在网速 20M/S 的地方,向辐射外围走上十步,可能就只有 5M/S 了(也与设备数量有关)。
3、 运营商限速:这个是从某终端厂商上了解到的。现阶段民用的 SIM 卡升级了 5G 功能后,可能会遇到运营商限速。而节省下来的带宽,只留给内部的“特供SIM”卡,这些卡大部分被安置在展示机内,让消费者可以看到几近全速的 5G 网络。
虽然5G网速不免让人失望,但这无非是 5G 正式商用道路上的“阵痛期”,一旦运营商的5G建设完毕,这些问题都能迎刃而解。
iQOO Pro 作为 vivo 旗下的第一款 5G 手机,为了避免珍贵的 5G 信号的接收问题,采用了 6 天线设计。另外考虑到日常使用时,人手的握持姿势会遮蔽 5G 信号天线,iQOO Pro 很巧妙地将天线安排在机体两侧,并往右上角集中,这样在横屏玩游戏或单双手握持的状态下,手机也能有很好的信号接收性能。
在时延方面,虽然 5G 网络强弱有分,但经过笔者多方测试后,发现即使信号只有三格(满五格),iQOO Pro 5G 时延依旧在 20ms 以下,这已经追平有线宽带了;当作热点分享给电脑,FPS 游戏还是很流畅的,运行手机游戏则更不成问题。
