荣耀Play3评测 在千元机市场中极具竞争力
1.3w人已加入
千元机市场竞争非常激烈,不少旗舰级配置都下放到千元机上。现在即使购买一台千元机也能拥有不错的体验,对于消费者来说是一件非常好的事情,拥有更多高性价比的选择。荣耀最近也推出了荣耀Play3千元机,这款定价千元内的手机甚至配备了4800万像素的后置三摄,还有什么其他硬核配置?跟随评测来了解下。
外观设计》》魅眼全面屏视野开阔,背面纹理设计更具质感
荣耀Play3配备一块6.39英寸的魅眼屏,一同发布的荣耀20S同样也采用这种设计。这种设计的好处在于能带来较高屏占比,荣耀Play3屏占比达到90%,视野更加开阔。而且在大多数情况下,荣耀独有的魅眼屏设计不会影响到APP在摄像头位置的操作。
机身背面采用纹理设计,细看可以发现三角形的小纹理,看起来更具质感。从不同角度看,背面还能实现不同的光影变化,即使是黑色版本的评测机也显得没那么沉闷。另外还有玫红色、蓝绿渐变色可选。
机身背面为2.5D设计,与中框处衔接过渡比较自然。中框部分为金属材质,类肤质的喷涂能提升握持手感。因为背面的2.5D设计,握持时会感受到一定的轮廓感。
机身背面没有指纹识别,正面也没有,能带来更加简洁的视觉效果。荣耀Play3支持通过前置摄像头进行人脸识别,识别速度快,用起来也比较方便。另外还支持屏幕补光功能,在暗光环境下也能实现人脸识别。
底部为3.5mm耳机接口和Micro USB接口。值得一提的是,左侧的SIM卡槽采用了三卡槽设计,也就是说可以在插两张SIM卡的同时,还能插入一张Micro SD卡来进行存储的扩展,不用担心双卡与存储扩展的冲突,比较人性化。
拍照体验》》拍照体验好,玩法丰富
荣耀Play3采用4800万像素主摄+800万像素超广角+200万像素景深摄像头后置三摄组合。主摄传感器尺寸为1/2英寸,支持像素四合一,光圈为f/1.8。内置相机支持场景识别,能针对不同场景进行特定优化。前置为800万像素摄像头,支持AI美颜。
其中4800万像素主摄支持硬件直出,可以通过开启4800万像素模式获得更多细节。支持硬件直出的4800万像素摄像头在实际细节表现会更好,如果你对细节要求特别高,可以开启此模式。
当然默认1200万像素模式就已经足够日常使用,此模式下通过像素四合一也能带来更多的进光量。在实际体验中,随手都能拍出不错的效果。样张色彩方面更偏真实,也能保留不错的细节。
4800万像素模式局部放大
在相同场景,如果不放大看的话1200万模式和4800万模式的成像效果非常接近,已经可以轻松满足分享社交等日常需求。在细节方面,4800万像素模式在放大后也能保持较好的清晰度。
默认模式
超级夜景模式
荣耀Play3同样支持手持超级夜景模式,通过电子防抖以及多帧合成降噪,暗光下能够获得更好的效果。从实拍样张看,夜景模式下对高光部分的压制更好,画面整体纯净度也会有所提高,照片整体观感更好。
默认模式
超广角模式
在超广角模式下,能够带来更加开阔的视野,拥有更多的拍照乐趣。在画质和细节表现上,超广角样张当然比不上主摄。不过也能拥有不错的观感,色彩调教与主摄非常接近,看起来舒服自然。
因为有景深摄像头的加成,物体的边缘处理得更加精准,虚化效果自然。
性能体验》》日常使用流畅度好,主流游戏也能畅玩
荣耀Play3搭载麒麟710F芯片,这款芯片采用12nm工艺,8核心设计,最高频率为2.2GHz,另外还配备了全新升级的ISP图像处理引擎,有助于拍照方面的提升。
评测机为6GB+64GB组合,另外还有4GB+64GB、4GB+128GB两种存储组合。荣耀Play3还支持GPU Turbo 3.0图形加速技术,通过底层优化,能够有效提升游戏画面的流畅度以及稳定性,带来更好的游戏体验。
在日常使用方面,荣耀Play3搭载了全场景加速引擎,通过标签化分组调整、CPU资源多级分组管控等调度算法的优化、Zram效率优化技术等,在应用启动速度以及切换速度都会有明显提升。
另外也有像方舟编译器、EROFS超级文件系统等技术加成,多重技术优化所带来的效果是非常明显的,应用启动、切换等操作都更加流畅。
游戏方面,我们选取了热门的《王者荣耀》进行测试。画面设置为画面质量超高、粒子质量高、分辨率高、界面动效开、局外角色光晕开、高帧率模式、多线程模式,特效全开。
根据爱否APP记录的游戏数据,游戏平均帧率为58帧,平均波动为2.06帧。游戏全程都能保持不错的流畅度,即使在多人激烈团战的场景也能保证流畅的画面。整体的发热控制得也比较好,游戏体验比较出色。
续航测试》》4000mAh大电池
荣耀Play3配备了4000mAh电池。续航测试全程手机不插卡并连接WiFi、屏幕亮度和音量均保持在50,从100%电量开始,连续进行3个小时的续航测试,并且记录每个环节电量变化。测试项目包括60分钟1080P在线视频播放、30分钟微博、30分钟抖音、30分钟王者荣耀、30分钟和平精英。具体测试结果如下图。
60分钟1080P在线视频播放耗电为6%,30分钟微博耗电2%,30分钟抖音耗电6%,30分钟王者荣耀耗电11%,30分钟和平精英耗电11%。经过3个小时续航测试,剩余电量为64%。得益于大电池以及优化,实际续航表现不错。
写在最后
荣耀Play3配备了4800万像素后置三摄组合,主摄还支持4800万像素硬件直出,广角镜头的加入能给拍照带来更多的乐趣。这样的拍照硬件组合在千元机中有比较大的优势,能带来出色的拍照体验。
在大家非常注重的流畅度方面,荣耀Play3也做了许多优化。搭载最新的全场景加速引擎,支持方舟编译器、EROFS超级文件系统等。在系统方面深入的优化让荣耀Play3能带来非常流畅的日常使用体验,让综合体验变得更加优秀。
在所有软硬件优势的基础上,加上999元起售价,让荣耀Play3在千元机市场中变得更具竞争力。
