桌面车库门开启器的制作
第1步:设计
桌面地理模型完全使用免费的在线设计软件Tinkercad设计。图像显示了整个设计的概览,并带有可识别的组件。
模型的部件是使用普通PLA打印出来的。
第2步:鸟瞰图和电子设备
从左到右:
1.
这是组装模型的鸟瞰图。左上角的WeMos D1 mini是该型号的核心。 WeMos运行Micro Web Server应用程序,我可以通过手机或平板电脑访问该应用程序以控制模型上的小门。
右下方的伺服电机由单独的9V电池供电,根据Web服务器通过本地WiFi接收的用户命令将门移动到打开或关闭位置。
2.
LM2596 DC-DC可调节降压电压调节器或降压转换器用于将电池的9V输入电压降至SG-90伺服所需的5V电压。
3。
与电池电源线焊接的小型开关可打开或关闭电压调节器的电源。不使用时,此开关处于关闭位置。
4.
核心电子设备安装在安装在顶部Cross Brace上的小面包板上。模型。
步骤3:伺服驱动系统
从左到右:
1.
小型SG-90伺服电机安装在伺服安装柱上。其中一个将伺服安装支架固定在安装柱上的螺钉也支撑着降压转换器。
2.
伺服喇叭一端连接伺服,另一端连接驱动轴。
3.
A双端喇叭锁定在驱动器锁定环的两个插槽中,以便更好地将电能从伺服传输到门。这个喇叭也作为SG-90包装的一部分。
4.
门安装在两端的两个开槽法兰之间。其中一个拧在伺服电机驱动的驱动销上。
5。为什么继电器?
小型SG-90伺服不需要继电器,可由WeMos D1 mini直接驱动。但真正的车库门开启器是由WeMos通过继电器触发的!
因此,我选择通过继电器将降压转换器输出的伺服电源线连接起来。 WeMos在移动门之前打开伺服电源,然后在门移动到所需位置后立即切断电源。这种安排类似于真实车库门连接到物联网服务器的方式。
第4步:桌面模型
这是模型的一个镜头,车库门旋转到打开位置。
模型的两个侧壁一直保持在底座带有四个L形角支架,如图所示。墙壁内表面之间的间隔距离为115 mm。
整个模型安装在三块废木上。这些木材部分不能粘在一起,因为我没有足够宽的夹子。因此,使用三个3D打印支架(黑色,第三图像)来固定木材并将其拧到这些支架上。
然而,这纯粹是一种可选的安排,因为您可能使用的底座可能是一块实木。
第5步:智能系统 - 感应门位置在实时
从左到右:
1.
安装在门上方的KY-025磁簧开关模块实时检测门位置。安装在门上的磁铁移近或远离开关。交换机由磁场触发并将此信息发送到Web服务器。
2.
第二张图像显示由门上的小黑磁铁触发的KY-025在关闭的位置。两个车载LED均为 On ,表示当车门关闭时开关已激活。
3.
相反,KY-025已停用当门在第三张图像中摆动到打开位置时。
要查看此操作,请在我的频道上查看此视频!
忽略重复用户请求
KY-025开关有助于使门控制多于简单的打开/关闭事件。如果用户重复请求,服务器将使用来自交换机的反馈。
在此示例中,关闭按钮被点击两次,但门已经关闭如第一次浏览器屏幕截图所示。
当第二次点击关闭按钮时,用户会收到一条信息性消息,指出服务器没有采取任何操作,因为请求已重复。因此,门仍然关闭。
当打开按钮两次时,会发生类似的事情。
观看智能门功能的这个简短演示。
步骤6:规范对IoT服务器的访问
IoT服务器维护一个允许访问IoT Web的设备IP白名单服务器。
这样,当家庭以外的用户使用本地WiFi时,他们默认不在白名单上,因此无法访问物联网Web服务器。因此,如果不在白名单上的所有用户尝试访问物联网Web服务器,则会获得未授权页面。
这是应用于系统的一道防线,因为它不控制台灯,但是车库门可以向全世界开放你的房子!
在我的频道上观看此功能。
第7步:现场安装之旅
按照此步骤中发布的图像顺序:
1.
我车库中实际设置的4英尺视图。图像的右前方显示Wemos D1 mini和继电器安装在Craftsman Garage Door Opener附近。来自迷你的电线穿过天花板到达位于车库门顶部的KY-025,非常靠近磁铁。磁铁用双面胶带粘在门上,从KY-025下面滚入和滚出,在此过程中将其打开或关闭。
2.
WeMos D1和继电器安装的特写。橡胶表带可以固定几根导线,作为一种额外的措施,可以将WeMos固定在其外壳上。
3.
3D安装前的特写印花天花板支架和WeMos表壳结合在一起。继电器安装在天花板支架上,并连接到迷你。请注意,即使在外壳内部关闭外,也可以在WeMos板上访问公头引脚。
4.
关闭KY-025设置。用双面胶带将环形磁铁粘贴在车库门的顶面上。请注意,簧片开关悬停在磁铁顶部并远离车库门,这样门不会撞到KY-025簧片开关并损坏它或安装!
5。 6,
当门在大多数时间保持关闭时,簧片开关是被动的。
当门打开时,开关被激活。如图所示,门上的磁铁非常靠近开关。
7.
KY-025簧片支架设计草图中的箭头表示各种方式当门卷到天花板并停止时,可以将簧片开关调节到靠近磁铁的位置。根据位置,可以使用较长的臂( in Blue )将簧片开关延伸到靠近磁铁的位置。
步骤8:获取书籍!
整个项目详见我在亚马逊Kindle商店中提供的题为“给自己物联网超级大国”的书。
在本书中,我将讨论如何通过将小功能单元(需要最基本的知识)组合到一个更大的应用程序中来组合这个项目。可以下载本书中介绍的代码以及将桌面模型放在一起所需的部分。
此外,还有一个文档说明了组装Desktop模型所需的步骤。
本书的最后一章将探讨读者可以采取的更多想法和改进,以更好地调整他们的项目并使其更先进。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
