非接触式电压检测器的制作
第1步:
有几种选择市场上有价格,但如果您不想花很多钱,如果您是真正的DIY爱好者,这款非接触式交流电压检测器是您的正确选择。观看此视频后,您应该能够以不到一美元的价格制作自己的AC测试仪。
第2步:主题覆盖
在本视频中,我将向您展示3种使用以下方法制作自己的无接触交流电压检测器的方法:
IC 4017十年计数器
555定时器IC
3 x通用NPN晶体管
步骤3:
所有这些电压检测器都采用简单的电磁感应原理。
在载流导体周围产生磁场,如果通过导体的电流是交流电(AC),则磁场产生的定期变化。当我们将天线放置在AC通电物体附近时,由于电磁感应,小电流被感应到天线中。通过放大该电流,我们可以点亮LED或蜂鸣器电路,指示交流电压存在。
步骤4:使用IC 4017进行设置
让我们通过使用IC 4017组装电路来开始讨论.IC 4017是一个16引脚十进制计数器,用于低范围计数应用。它可以在预定义的时间内按顺序从0到10(十进制计数)计数,并在需要时重置计数或保持计数。
对于此设置,我们需要:
IC 4017
2N2222通用NPN晶体管
100μF电容器
LED
220Ω和1K电阻器
蜂鸣器
和自制天线
步骤5:
将IC的引脚1连接到1K电阻。电阻的另一端连接到晶体管的基极。
接下来将集电极引脚连接到LED,晶体管和蜂鸣器的-ve支脚上。 + ve支脚连接到电路板的+ ve导轨。负轨连接到IC的发射极,引脚8,引脚13和引脚15。天线连接到引脚14,引脚14是时钟输入引脚。当天线接收输入时钟脉冲时,它使计数器前进,LED闪烁。您可以将连接到引脚1的电缆连接到IC的任何一个输出引脚。如果需要,还可以将3个或4个LED连接到输出引脚,为其提供类似效果的追踪效果。
步骤6:4017演示
现在让我们做一个快速测试。将带电导线移近线圈会使蜂鸣器和LED闪烁。但正如您所看到的,在某些情况下,即使我移开电线后,LED和蜂鸣器也不会熄灭。此外,当我将手指放在线圈上时,此设置会闪烁。 YouTube上的每一秒视频都是使用这种过敏IC制作的。但坦率地说,我对此设置并不感到满意。
步骤7:使用IC 555进行设置
第二种设置我使用的是555定时器IC。
555定时器是DIY电子项目中最常用的芯片,因为它小巧,便宜,而且非常实用。这个电路非常简单。当引脚2上的电压低于VCC的1/3时,引脚3上的输出变为高电平,LED亮起。只要此引脚继续保持低电压,OUT引脚将保持高电平。因此,当天线检测到交流输入时,输出变为高电平和低电平,LED会相应闪烁。
对于此设置,我们需要:
IC 555
4.7μF电容器
LED
220Ω和10K电阻器
蜂鸣器
和自制天线
步骤8:
将Pin-1连接到地。引脚2到天线。引脚3连接到LED和蜂鸣器。引脚6连接到电容器的+ ve脚,引脚7连接到10K电阻的一端。然后,引脚6或阈值引脚和引脚7或放电引脚需要相互连接。引脚8和10K电阻的另一端连接到电路板的+ ve导轨,最后将所有-ve支脚连接到电路板的负轨。
步骤9:555演示
好了,现在让我们做一个快速测试。
我们带来靠近天线的火线,蜂鸣器和LED开始嗡嗡声和闪烁;如果我把手放在天线周围,它对电路没有影响。这使得这个设置更加可靠,因为我没有得到任何错误的读数。
步骤10:使用晶体管设置
在最终设置中,我使用3个2N2222通用NPN晶体管。
我们知道晶体管有三个端子 - 发射极,基极和集电极。集电极到发射极电流由基极电流控制。当没有基极电流时,没有电流从集电极流向发射极。因此,晶体管就像一个开关。因此,晶体管可以是ON,OFF或中间。
对于此设置,我们需要:
3 x 2N2222通用晶体管
1M,100K和220Ω电阻器
LED
蜂鸣器
和自制天线
步骤11:
将天线连接到第一个晶体管的基极。发射极连接到第二个晶体管的基极,与下一个晶体管的基极相同。然后将1M电阻连接到第一个晶体管的集电极,100K连接到第二个,220Ω与LED和蜂鸣器串联。然后,将所有电阻连接到电路板的+ ve导轨。最后将第三个晶体管的发射极接地。
步骤12:晶体管演示
在此设置中,天线连接到第一晶体管的基极。当我们将天线移动到靠近AC通电物体时,由于电磁感应,小电流被感应到天线中。该电流触发第一晶体管,第一晶体管的输出触发第二和第三晶体管。然后,总增益(或集电极电流与基极电流的比率)将是三者的乘积。然后第三个晶体管将LED和蜂鸣器电路接通,表明存在交流电压。
因此,LED的亮度完全取决于基极电流。随着流量的增加,LED的亮度变高,从而产生褪色效果。你必须非常接近让这件事情发挥作用。可能如果我把天线的盖子关掉它会表现不错,但这条电路再次无法给我留下深刻的印象。
第13步:焊接
我不知道你但是我非常喜欢使用555定时器IC的设置。因此,在不浪费时间的情况下,我们可以开始将所有组件焊接到电路板上。
我将首先焊接IC的底座或插座。 IC插座用作IC的占位符。它们用于允许安全移除和插入IC,因为IC芯片可能在焊接时受热损坏。接下来,我将220Ω电阻,LED和蜂鸣器焊接到IC的引脚3。之后,我将10K电阻器和电容器焊接到电路板上。
在考虑家用电器时,您的安全是主要目标。如果您家中面临高额账单,闪烁的灯光和损坏的电器,请继续进行其中一项以确保家用电路处于正常工作状态。
接下来,我正在焊接9V电池卡入式连接器夹在板上。焊接后,我按照电路图连接所有+ ve和-ve引脚。一切就绪后,我就可以安装自制天线了。
步骤14:测试
确定,现在有趣的一点。让我们看一下当火线靠近它时这个组件是如何工作的。看起来我已经中了大奖。所以,现在你没有理由在家里布线不好时责怪国家的电力系统。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
