第1步:计划和设计
这个项目对我来说的主要目标是构建一个体面的,不占用太多的蓝牙扬声器,可为扬声器提供充足的电量。因此,对于这款扬声器,我选择了一对Hertz DSK 165 2路扬声器,每个扬声器的功率可达80W RMS。它们提供清脆和嘈杂的声音,没有压倒性的低音,但它们超级实惠。我也挖掘了这些驱动程序的外观。
需要注意的重要事项 :我并未声明这是整个宇宙中最好的发声扬声器相反,它是建立演讲者的激情和爱好,在我去的时候获取知识。因此,我无法为真正的发烧友提供出色的声音测试或SPL图表,但我正在努力学习并取得令人满意的成果。
我在Sketchup上设计了我的扬声器,这是一个免费的设计程序 - 使用简单,可以产生很好的效果。我还需要使用Autocad来绘制激光切割部件。使用的材料是12mm MDF板,4mm胶合板和皮革乙烯基。
步骤2:组件,材料和工具
我确保包含用于构建此扬声器的每一点点和一块。当然,并不是每个零件或工具都是必要的,但总是很好知道你需要什么。
如前所述,我使用12mm MDF作为外壳,4mm胶合板用于面板和徽标。您可以随意使用任何165毫米(6.5英寸)的扬声器,并且能够获得至少60W的RMS以获得最佳效果。
扬声器专为欧洲和美国使用而设计,因此一旦建成,扬声器将能够接受85至230伏特的交流电压,适用于世界上许多国家。
组件:
TDA7498E放大器板
36V 6.5A电源
AC to DC 12V 1A转换器
XR1075前置放大器板(DIY套件)
CSRA64215蓝牙4.2音频接收器Board APT-X
组件扬声器
22mm 12V闭锁LED开关
2针AC插座
踏板转换器
USB面板安装插座
B1212S隔离式转换器
蓝牙天线
2mm LED
3.5mm面板安装音频插座
Spade Connector
AC Cord
声学泡沫
3.5mm AUX电缆
放大器旋钮
粘合剂泡沫胶带
菲利普斯平头自攻螺钉M2.3 x 10mm
黑色橡胶脚
M3x6mm螺纹插件
M3x5mm尼龙螺丝
M3x6mm黄铜支架
工具和材料:
万用表
剥线钳
Titebond III防水木胶
热胶枪
路由器
螺旋式嵌入式修整路由器位
冲洗修剪钻头
撒海绵
马赛克胶带
用刀
E poxy胶水
Jig Saw
钻石
烙铁
焊接
焊接支架
钻头比特
中心冲床
第3步:让我们开始构建!
首先,我用一把台锯切割所有的面板 - 正面,背面,底部,顶部和两个侧面部件。您还可以看到我为扬声器驱动器,控制和后面板的插槽以及手柄的插槽切出圆圈。为了切出插槽,我简单地将激光切割模板固定在工件的中心,围绕内部进行跟踪,然后使用拼图将其粗略切割出来。
步骤4:路由器工作
在我看来,这个步骤对于为控件和后面板制作插槽而言是必要的。扬声器。为此,您需要一个木质修剪路由器与一个齐平的修剪钻头,最好是螺旋钻头,切割更好,使用更安全。
随意将我上传的激光切割计划带到您当地的公司,这可以为您剪掉碎片。在计划中,您将找到前面板和后面板的模板。找到你的顶部和背部的中心,并在中心很好地粘贴模板。然后使用齐平修剪路由器钻头沿着模板的边缘切割。
对于手柄的槽,我沿着边缘粘贴了四个直的胶合板片,创建了一个路由器钻头可以修剪的模板。
然后使用了拉比特,我切出一个凹口,以便将胶合板后面板嵌入。您还可以看到我在顶部面板内侧做了一个浅槽,这样乙烯基皮革可以在不突出太多的情况下靠近,因此控制面板可以齐平安装,几乎没有间隙。
保持双手远离旋转钻头,戴上防尘面罩并使用灰尘收集!
步骤5:安装电子设备的方法
最近我一直在使用热胶将扬声器部件安装在其内部,但是不是一种可靠的方法来固定零件,尤其是较重的零件,如放大器或电源,胶粘时可能会随着时间的推移而移出。
因此,通过使用螺纹插入,我提出了一种更好,更简单的方法。使用中心冲头我标记了一个部件的孔,并使用直径比螺纹插入件小一点的钻头,钻出用于插入件的孔。将刀片压入到位有点繁琐,但是使用稳定的手并且在我的情况下使用扁平的铝制件来安装螺纹插件,我用锤子轻轻敲击它们并不费力。您可以在图片中看到结果,螺纹嵌件齐平地位于MDF面板中。
在孔内涂抹一些木头或CA胶水以保持螺纹刀片更多是一个好习惯。牢固。只要确保不在螺纹内涂胶!
步骤6:胶水上升和边缘圆化
构建一个更令人满意的部分的时间 - 胶水!我总觉得这部分很令人愉悦,然后外壳结合在一起并最终成型。我使用PVA木胶,确保在侧面和内侧接缝处使用大量胶水,用手指涂抹胶水,以获得更好的光洁度和更好的粘合效果。
我务必检查如果面板是方形的,每隔几分钟就会回来检查它们是否仍然是方形的,直到胶水足够牢固以接受顶部面板。我没有使用夹子,因为我手头没有它们 - 一些哑铃重量很好,并且在胶水干燥时需要更少的麻烦来保持外壳笔直。
关闭相机我粘贴了面板支架在安装到支撑件顶部时,确保面板稍微浅一些。
然后我将外壳放置好几个小时,使胶水完全固化,然后钻出孔用于将把手保持在适当位置的螺丝,我还用橡皮脚钻了一些孔,用卡尺从边缘到距离相等。
然后我拿出圆形钻头来平滑外壳边缘以及顶部控制面板内侧。 请注意,此过程会产生大量令人讨厌的灰尘!
第7步:应用皮革乙烯基
我认为这一步是最令人沮丧的,时间和耐心之一消费,因为它非常繁琐,需要一些实践和经验才能取得良好的效果。由于这不是我第一次这样做,我觉得这样做很安全,我知道会发生什么。
我制作了一块乙烯基片,它比盒子的周长略长,乙烯基的边缘略微突出,以便更容易将边缘包裹在圆角处。
我使用接触水泥,确保在MDF和乙烯基皮革上都涂上适量的水,然后将它们放在一边几分钟,这样溶剂就会从胶水中蒸发掉并留下一些粘性的胶水。然后我小心翼翼地将乙烯基涂在边缘上,确保尽可能少地接触胶水,将其拉伸一点,然后用手指推动MDF面板将两者粘在一起。虽然胶水仍然是湿润的,但乙烯基可以移动并调整几分钟,但之后它会被卡住到位。正如你在图片中看到的那样,我已经成功地制作了一个有点看不见的接缝,当乙烯基端部缠绕在盒子周围时,它们相遇。一个好的提示是用胶带覆盖一侧,以便在将两端粘在一起时没有胶水粘在乙烯基上。
绕过圆边需要最大的耐心和练习。我只是尝试用一点力拉扯乙烯基,以消除大部分皱纹。我以45度的角度拉动乙烯基,直到它自己平滑。然后,我使用塑料卡或刮刀将乙烯基的边缘塞入外壳内,一旦胶水凝固,使用锋利的刀修剪边缘,确保不会切割乙烯基可见的位置。
一个好的方法是制作许多切口以减轻乙烯基的张力,以便更容易缠绕紧密的曲线和圆形边缘。
步骤8:绘制面板
我做必须诚实 - 这是我第一次喷涂MDF,但我对表面处理非常满意。当然,还有很多需要改进的地方,所以我肯定会这样做!
我的目标是达到光泽白色。首先,使用带有220目砂纸的轨道砂光机对MDF板进行平滑处理。我给面板涂了几层50/50 Titebond III - 水混合物,然后让它们干燥过夜。然后我再次用砂纸擦拭表面并喷上几层灰色底漆使表面平滑。底漆涂层干燥后,我用粗砂纸和喷雾瓶对面板进行湿砂处理。我用异丙醇擦拭面板以去除任何油和残留物,并用光泽白色涂料喷涂。它确实需要3-4层涂层才能完成。一旦彩色涂层干了,我喷上清漆并让它干燥几天,确保不要接触表面。我还在上面喷涂胶合板和我的标识。
你可以看到面板上的光泽,这正是我的目标。
第9步:迈向最后的大会!
只剩下几个零碎的东西,例如:
从外壳内部粘合胶合板控制面板,确保在边缘周围涂抹健康的胶水,使其密封。
预钻孔使用遮蔽胶带标记螺丝孔的确切位置。
拧入扬声器内侧的螺丝,将前面板固定到位。为此,我将螺丝的两端略微戳了一下,以便我可以在面板上标记需要钻孔以接受螺钉的位置。我轻轻敲击前面板,在前面板内侧制作凹痕。我确保使用一块泡沫来缓冲锤子的打击并使表面完好无损。
将粘性泡沫胶带从外壳两侧涂在支撑件上,确保前后面板拧紧到位后即可获得气密密封。
安装
旋入黄铜支架,从扬声器内部涂上热胶,以消除任何间隙。
拧入黄铜支架。用手拧紧它们就足够了,因为当尼龙螺丝用于固定电子设备时它们会被紧固到位。
用热胶粘合声学泡沫并确保黄铜支架突出它。如您所见,我将泡沫涂抹在所有面板的内侧。
使用透明硅胶将扬声器驱动器环固定在前面板上以防止漏气。
拧紧橡胶到位。
步骤10:电子设备
时间到了放置扬声器的内脏!我对我决定将电子元件安装在扬声器内部的方式感到非常满意,这非常容易,并且使组件保持良好状态。
我使用铲形连接器进行大部分操作。连接以确保良好的连接。我还将电线连接在一起,以便在扬声器内部消除任何咔嗒声。我还确保将音频信号线与电源线分开。
请务必查看我的接线图以获得更详细的说明。
步骤11 :Final Touches
很高兴看到演讲者走到一起!到目前为止看起来很棒!
我继续拧紧后面板。您可以看到我在喷涂面板之前使用了埋头钻头,这样螺钉可以很好地齐平并且齐平。然后我跟着后面的胶合板面板,用许多小螺丝将它固定到位。
然后是时候将扬声器驱动器拧到位并打开格栅进行保护。然后我把徽标搞定了,这总是令人满意!我还将放大器旋钮固定到位,在胶合板面板之间留下一个小间隙,这样旋钮就可以轻松转动而不会刮伤表面。
第12步:完成了!
演讲者终于完成了!花了很多时间在这个项目上,但我很高兴结果如何。它由交流电源插座供电,在我看来是220V电源插座。我真的很喜欢用背面的USB端口给你的设备充电。我还在后面板上安装了一个蓝牙天线,大大增加了蓝牙范围,它可以通过几个墙壁和门流动。此外,蓝牙连接非常快。
第13步:最后的想法
