Ciclop3d扫描仪的制作
步骤1:打印和装配零件
3D扫描仪
对于装配部件,最佳解决方案是参考原始文档
多语言并且解释得很好。
印刷部分组装起来非常简单。
还有很多视频,官方的是这个。
第2步:新基地
3D扫描仪
3D扫描仪
唯一难以找到的是有机玻璃基础,所以我用Anet A8 3d打印机设计一个可打印的。
你可以在这里找到这个项目。
第3步:小修复
3D扫描仪
3D扫描仪
另一个问题是,您可能会发现一个低成本的激光器不适合原始支架。
常见的激光是12mm激光。
所以你可以使用这种印刷版本。
另一个问题是停止旋转部分,我认为更好的解决方案是使用橡皮筋,如图所示。
第4步:PCB自制
3D扫描仪
对于这个项目,我使PCB与原始PCB完全兼容 Zum扫描更复杂,但所有其他功能都未使用。
我的版本适用于 Arduino Nano,所以它比原来的
更少。
如果你没有自动生产PCB的技能,你可以使用gerber您可以在aricle中找到的文件发送到生产PCB的工厂。
第5步:PCB蚀刻
我从未使用过这种技术,但我在此步骤中添加了svg文件或PDF进行生产。
第6步:铣削PCB
我将这项技术用于个人制作,关于这一点我写了2篇文章:
首先是一个分步指南,为CNC铣削创建一个完美和优化的便携式CNC 。
这里是指南。
比以前的指南解释一步一步如何使用机器,如何创建PCB以及如何创建生产文件。
这里是另一个指南。
步骤7:铣削PCB:获取生产文件
我在这里添加生产文件,gerber或直接用于铣床的gcode。
步骤8:铣削PCB:铣削过程
3D扫描仪
3D扫描仪
首先铣削铜底,然后钻孔。
步骤9:铣削PCB:清洁工作
3D扫描仪
3D扫描仪
使用砂纸使电路板平整干净。
步骤10:焊接元件
3D扫描仪
3D扫描仪
3D扫描仪
对于这个电路板,我使用:
Arduino Nano
A4988步进驱动器
2x 1k电阻器
1x 10k电阻器
2x 2n2222晶体管
5.5桶输入电压
我使用12v 2A电源供应(到桶)为步进驱动器供电。
比USB接头足以用于激光和Arduino。
步骤11:固件和软件
3D扫描仪
第12步:测试
3D扫描仪
首先我测试所有没有相机,它运行良好。
您可以使用ino文件来检查激光和步进器。
步骤13:继续组装
3D扫描仪
3D扫描仪
比我添加相机,修复板并添加平台顶部的黑纸。
