PSPICE使用方法:文本输入方法
EDA/IC设计
1081人已加入
1.可利用任何文本编辑器编辑CIR文件
注意:文件输入方式的后缀名为CIR,电路图输入方式的后缀名为SCH
例如 Test.cir的文件内如如下:
EX2
VS 1 0 5
R1 2 3 20K
R2 3 0 30
L1 1 2 200M IC="0".2
C1 2 3 5U IC="20"
.TRAN 0.1M 50M UIC
.PLOT TRAN V(2,3)
.PROBE
.END
2.从PSpice A/D里打开Test.cir文件
3.点击Run(菜单Simulation-->Run)
4.View-->Simulation Results
5.Trace-->Add Trace,然后选择一个你要的节点或编辑一个表达式。
以上方法操作就可以实现文本...输入...
下面给大家发一个长一点的.HE HE.
wangjin                         **** 文件名 任意名都可以 但必须要有****
VCC 8 0 12                      **** 电源正极接于节点8 负极接于0 电压为12V ****
VEE 0 9 12                      **** 电源正极接于节点0,负接接于节点9,电压为12V;****
VIN 1 0 AC 1 SIN(0 0.1 5MEG)    **** 信号源VIN 接于1 和接点0;交流1V 进行交流分析.同时加一个正弦信号 直流偏置为0,振幅为0.1V频率为5M的交流信号源,进行瞬态分析;****
RC1 8 4 10K                     **** 电阻RC1 分别接于节点8 节点4;阻值为10K;****
RC2 8 5 10K                     **** 电阻RC2 分别接于节点8 节点5;阻值为10K;****
RS 2 1 1K                       **** 电阻RS 分别接于节点1 节点0;阻值为1K;****
RS1 8 7 20K                     **** 电阻RS1 分别接于节点8 节点7 阻值为20K;****
RS2 3 0 1K                      **** 电阻RS2 分别接于节点3 节点0 阻值为1K;****
Q1 4 2 6 MOD1                   **** 三极管Q1 CBE 分别接于节点 4 2 6 模型为MOD1****
Q2 5 3 6 MOD1                   **** 三极管Q2 CBE 分别接于节点 5 3 6 模型为MOD1****
Q3 6 7 9 MOD1                   **** 三极管Q3 CBE 分别接于节点 6 7 9 模型为MOD1****
Q4 7 7 9 MOD1                   **** 三极管Q4 CBE 分别接于节点 7 7 9 模型为MOD1****
.OP                             **** 求出直流工作点.本电路共有9个节点;温度值为27度;****
.DC VIN -.15 .15 .01            **** DC为直流分析语句,分析输入电压从-0.15V到0.15V扫描特性,每0.1V作一次分析;****
.PRINT DC V(4) V(5)             **** .PRINT 为打印语句,其中DC是打印直流内容,这里规定打印节点4和5上的电位,既相对地参考点的电压随输入的变化关系;****
.PLOT DC V(4) V(5)              **** .PLOT为绘图语句,其中DC表示绘制直流分析的传输特性,说明是绘制V(4) V(5)的输出电压和VIN关系曲线;****
.TF V(5) VIN                    **** .TF是转移函数分析语句,该句表示计算直流分析时,小信号输出电压V(5)和输入电压VIN的转移函数值,输入电阻和输出电阻;****
.AC DEC 10 25K 250MEG           **** .AC是交流分析语句,是在规定的频率范围内从25K到250M进行频域分析DEC表示按数量级变化,10表示每一数量级中取的分析点数目;****
.PRINT AC VM(5) VP(5)           **** 打印AC分析VM(5)VP(5)的取点数;****
.PLOT AC VM(5) VP(5)            **** 绘制AC分析VM(5)VP(5)的取点数;****
.TRAN 4N 100N 1N                **** .TRAN是瞬态分析语句,并规定了打印或绘图时间增量为4N秒,计算终止时间为100N秒,打印或绘图开始时间1NS*;****
.PRINT TRAN V(5) V(4)           **** .打印出4.5点的电压随时间变化;****
.PLOT TRAN V(5) V(4)            **** .绘图出节点4.5的电压随时间变化;****
.MODEL MOD1 NPN BF="80" RB="100"    **** 模型语句,模型名本例中取为MOD1.器件类型参数值是已知条件.****
+CJS=2P TF=.3NS TR="6N" CJE="3P" CJC="2P" VAF="50"   **** +代表续行号,表示和上面的语句为一行;****
.END                            **** 结束语句...一定要有;****
带有注释的...
大家在用的时候要把这个注释删掉才行.不然无法正常运行...
下面是上图的网表输出结果...
HE HE...
大家可以看看...
**** 10/08/07 12:01:18 ********* PSpice 9.2 (Mar 2000) ******** ID# 1 ********
 wangjin
 ****     CIRCUIT DESCRIPTION
VCC 8 0 12
VEE 0 9 12
RC1 8 4 10K
RC2 8 5 10K
RS 2 1 1K
RS1 8 7 20K
RS2 3 0 1K
Q1 4 2 6 MOD1
Q2 5 3 6 MOD1
Q3 6 7 9 MOD1
Q4 7 7 9 MOD1
.OP
.PRINT DC V(4) V(5)
.PLOT DC V(4) V(5)
.TF V(5) VIN
.TRAN 4N 100N 1N
.END
 wangjin
 ****     BJT MODEL PARAMETERS
               MOD1
               NPN
          IS  100.000000E-18
          BF   80
          NF    1
         VAF   50
          BR    1
          NR    1
          RB  100
         CJE    3.000000E-12
         CJC    2.000000E-12
         CJS    2.000000E-12
          TF  300.000000E-12
          TR    6.000000E-09
          CN    2.42
           D     .87
 wangjin
 ****     DC TRANSFER CURVES               TEMPERATURE =   27.000 DEG C
  VIN         V(4)        V(5)
  -1.500E-01   1.157E+01  -7.420E-01
  -1.400E-01   1.151E+01  -7.316E-01
  -1.300E-01   1.144E+01  -7.197E-01
  -1.200E-01   1.136E+01  -7.058E-01
  -1.100E-01   1.129E+01  -6.883E-01
  -1.000E-01   1.120E+01  -6.627E-01
  -9.000E-02   1.108E+01  -5.907E-01
  -8.000E-02   1.076E+01  -2.783E-01
  -7.000E-02   1.034E+01   1.383E-01
  -6.000E-02   9.827E+00   6.463E-01
  -5.000E-02   9.225E+00   1.245E+00
  -4.000E-02   8.538E+00   1.929E+00
  -3.000E-02   7.779E+00   2.685E+00
  -2.000E-02   6.962E+00   3.500E+00
  -1.000E-02   6.105E+00   4.354E+00
   0.000E+00   5.229E+00   5.229E+00
   1.000E-02   4.353E+00   6.104E+00
   2.000E-02   3.497E+00   6.960E+00
   3.000E-02   2.682E+00   7.776E+00
   4.000E-02   1.924E+00   8.535E+00
   5.000E-02   1.238E+00   9.221E+00
   6.000E-02   6.375E-01   9.822E+00
   7.000E-02   1.272E-01   1.033E+01
   8.000E-02  -2.918E-01   1.075E+01
   9.000E-02  -5.416E-01   1.102E+01
   1.000E-01  -5.756E-01   1.112E+01
   1.100E-01  -5.881E-01   1.119E+01
   1.200E-01  -5.949E-01   1.126E+01
   1.300E-01  -5.989E-01   1.133E+01
   1.400E-01  -6.013E-01   1.140E+01
   1.500E-01  -6.025E-01   1.146E+01
 wangjin
 LEGEND:
*: V(4)
+: V(5)
  VIN         V(4)
(*+)---------   -5.0000E+00   0.0000E+00   5.0000E+00   1.0000E+01   1.5000E+01
                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 -1.500E-01  1.157E+01 .          + .            .            .   *        .
 -1.400E-01  1.151E+01 .          + .            .            .   *        .
 -1.300E-01  1.144E+01 .          + .            .            .   *        .
 -1.200E-01  1.136E+01 .          + .            .            .   *        .
 -1.100E-01  1.129E+01 .          + .            .            .  *         .
 -1.000E-01  1.120E+01 .          + .            .            .  *         .
 -9.000E-02  1.108E+01 .          + .            .            .  *         .
 -8.000E-02  1.076E+01 .           +.            .            . *          .
 -7.000E-02  1.034E+01 .            +            .            .*           .
 -6.000E-02  9.827E+00 .            . +          .            *            .
 -5.000E-02  9.225E+00 .            .  +         .          * .            .
 -4.000E-02  8.538E+00 .            .    +       .        *   .            .
 -3.000E-02  7.779E+00 .            .      +     .      *     .            .
 -2.000E-02  6.962E+00 .            .        +   .    *       .            .
 -1.000E-02  6.105E+00 .            .          + .  *         .            .
  0.000E+00  5.229E+00 .            .            .X           .            .
  1.000E-02  4.353E+00 .            .          * .  +         .            .
  2.000E-02  3.497E+00 .            .        *   .    +       .            .
  3.000E-02  2.682E+00 .            .      *     .      +     .            .
  4.000E-02  1.924E+00 .            .    *       .        +   .            .
  5.000E-02  1.238E+00 .            .  *         .          + .            .
  6.000E-02  6.375E-01 .            . *          .            +            .
  7.000E-02  1.272E-01 .            *            .            .+           .
  8.000E-02 -2.918E-01 .           *.            .            . +          .
  9.000E-02 -5.416E-01 .           *.            .            .  +         .
  1.000E-01 -5.756E-01 .           *.            .            .  +         .
  1.100E-01 -5.881E-01 .          * .            .            .  +         .
  1.200E-01 -5.949E-01 .          * .            .            .  +         .
  1.300E-01 -5.989E-01 .          * .            .            .  +         .
  1.400E-01 -6.013E-01 .          * .            .            .   +        .
  1.500E-01 -6.025E-01 .          * .            .            .   +        .
 wangjin
 ****     SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C
 NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE
(    1)    0.0000  (    2)    -.0077  (    3)    -.0077  (    4)    5.2291
(    5)    5.2291  (    6)    -.7700  (    7)  -11.2210  (    8)   12.0000
(    9)  -12.0000
    VOLTAGE SOURCE CURRENTS
    NAME         CURRENT
    VCC         -2.515E-03
    VEE         -2.531E-03
    VIN         -7.661E-06
    TOTAL POWER DISSIPATION   6.06E-02  WATTS
 wangjin
 ****     OPERATING POINT INFORMATION      TEMPERATURE =   27.000 DEG C
**** BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS
NAME         Q1          Q2          Q3          Q4
MODEL        MOD1        MOD1        MOD1        MOD1
IB           7.66E-06    7.66E-06    1.42E-05    1.42E-05
IC           6.77E-04    6.77E-04    1.37E-03    1.13E-03
VBE          7.62E-01    7.62E-01    7.79E-01    7.79E-01
VBC         -5.24E+00   -5.24E+00   -1.05E+01    0.00E+00
VCE          6.00E+00    6.00E+00    1.12E+01    7.79E-01
BETADC       8.84E+01    8.84E+01    9.67E+01    8.00E+01
GM           2.62E-02    2.62E-02    5.29E-02    4.38E-02
RPI          3.38E+03    3.38E+03    1.83E+03    1.83E+03
RX           1.00E+02    1.00E+02    1.00E+02    1.00E+02
RO           8.16E+04    8.16E+04    4.41E+04    4.41E+04
CBE          1.29E-11    1.29E-11    2.10E-11    1.82E-11
CBC          1.01E-12    1.01E-12    8.19E-13    2.00E-12
CJS          2.00E-12    2.00E-12    2.00E-12    2.00E-12
BETAAC       8.83E+01    8.83E+01    9.67E+01    8.00E+01
CBX/CBX2     0.00E+00    0.00E+00    0.00E+00    0.00E+00
FT/FT2       2.99E+08    2.99E+08    3.86E+08    3.44E+08
 ****     SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS
      V(5)/VIN =  8.785E+01
      INPUT RESISTANCE AT VIN =  8.941E+03
      OUTPUT RESISTANCE AT V(5) =  9.447E+03
 wangjin
 ****     AC ANALYSIS                      TEMPERATURE =   27.000 DEG C
  FREQ        VM(5)       VP(5)
   2.500E+04   8.779E+01  -2.094E+00
   3.147E+04   8.776E+01  -2.636E+00
   3.962E+04   8.770E+01  -3.317E+00
   4.988E+04   8.762E+01  -4.174E+00
   6.280E+04   8.749E+01  -5.249E+00
   7.906E+04   8.728E+01  -6.597E+00
   9.953E+04   8.695E+01  -8.285E+00
   1.253E+05   8.643E+01  -1.039E+01
   1.577E+05   8.563E+01  -1.300E+01
   1.986E+05   8.441E+01  -1.621E+01
   2.500E+05   8.258E+01  -2.011E+01
   3.147E+05   7.990E+01  -2.475E+01
   3.962E+05   7.615E+01  -3.016E+01
   4.988E+05   7.116E+01  -3.622E+01
   6.280E+05   6.493E+01  -4.274E+01
   7.906E+05   5.773E+01  -4.942E+01
   9.953E+05   5.003E+01  -5.593E+01
   1.253E+06   4.237E+01  -6.198E+01
   1.577E+06   3.523E+01  -6.740E+01
   1.986E+06   2.888E+01  -7.214E+01
   2.500E+06   2.345E+01  -7.625E+01
   3.147E+06   1.891E+01  -7.982E+01
   3.962E+06   1.519E+01  -8.301E+01
   4.988E+06   1.216E+01  -8.597E+01
   6.280E+06   9.703E+00  -8.883E+01
   7.906E+06   7.719E+00  -9.173E+01
   9.953E+06   6.116E+00  -9.478E+01
   1.253E+07   4.820E+00  -9.808E+01
   1.577E+07   3.772E+00  -1.017E+02
   1.986E+07   2.925E+00  -1.058E+02
   2.500E+07   2.239E+00  -1.103E+02
   3.147E+07   1.687E+00  -1.151E+02
   3.962E+07   1.246E+00  -1.201E+02
   4.988E+07   9.005E-01  -1.251E+02
   6.280E+07   6.359E-01  -1.299E+02
   7.906E+07   4.384E-01  -1.339E+02
   9.953E+07   2.952E-01  -1.370E+02
   1.253E+08   1.949E-01  -1.383E+02
   1.577E+08   1.276E-01  -1.372E+02
   1.986E+08   8.479E-02  -1.335E+02
   2.500E+08   5.840E-02  -1.280E+02
 wangjin
 LEGEND:
*: VM(5)
+: VP(5)
  FREQ        VM(5)
(*)----------    1.0000E-02   1.0000E-01   1.0000E+00   1.0000E+01   1.0000E+02
(+)----------   -1.5000E+02  -1.0000E+02  -5.0000E+01   0.0000E+00   5.0000E+01
  2.500E+04  8.779E+01 .            .            .           +.            *
  3.147E+04  8.776E+01 .            .            .           +.            *
  3.962E+04  8.770E+01 .            .            .           +.            *
  4.988E+04  8.762E+01 .            .            .           +.            *
  6.280E+04  8.749E+01 .            .            .           +.            *
  7.906E+04  8.728E+01 .            .            .          + .            *
  9.953E+04  8.695E+01 .            .            .          + .            *
  1.253E+05  8.643E+01 .            .            .         +  .            *
  1.577E+05  8.563E+01 .            .            .         +  .            *
  1.986E+05  8.441E+01 .            .            .        +   .            *
  2.500E+05  8.258E+01 .            .            .       +    .           *.
  3.147E+05  7.990E+01 .            .            .      +     .           *.
  3.962E+05  7.615E+01 .            .            .    +       .           *.
  4.988E+05  7.116E+01 .            .            .   +        .           *.
  6.280E+05  6.493E+01 .            .            . +          .          * .
  7.906E+05  5.773E+01 .            .            +            .         *  .
  9.953E+05  5.003E+01 .            .          + .            .         *  .
  1.253E+06  4.237E+01 .            .         +  .            .        *   .
  1.577E+06  3.523E+01 .            .       +    .            .       *    .
  1.986E+06  2.888E+01 .            .      +     .            .     *      .
  2.500E+06  2.345E+01 .            .     +      .            .    *       .
  3.147E+06  1.891E+01 .            .    +       .            .   *        .
  3.962E+06  1.519E+01 .            .   +        .            .  *         .
  4.988E+06  1.216E+01 .            .   +        .            . *          .
  6.280E+06  9.703E+00 .            .  +         .            *            .
  7.906E+06  7.719E+00 .            . +          .           *.            .
  9.953E+06  6.116E+00 .            .+           .          * .            .
  1.253E+07  4.820E+00 .            +            .        *   .            .
  1.577E+07  3.772E+00 .            +            .       *    .            .
  1.986E+07  2.925E+00 .          + .            .      *     .            .
  2.500E+07  2.239E+00 .         +  .            .    *       .            .
  3.147E+07  1.687E+00 .        +   .            .  *         .            .
  3.962E+07  1.246E+00 .       +    .            . *          .            .
  4.988E+07  9.005E-01 .     +      .            *            .            .
  6.280E+07  6.359E-01 .    +       .          * .            .            .
  7.906E+07  4.384E-01 .   +        .        *   .            .            .
  9.953E+07  2.952E-01 .  +         .      *     .            .            .
  1.253E+08  1.949E-01 .  +         .   *        .            .            .
  1.577E+08  1.276E-01 .  +         . *          .            .            .
  1.986E+08  8.479E-02 .   +        *            .            .            .
  2.500E+08  5.840E-02 .     +   *  .            .            .            .
 wangjin
 ****     INITIAL TRANSIENT SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C
(    9)  -12.0000
    NAME         CURRENT
    VCC         -2.515E-03
    VEE         -2.531E-03
    VIN         -7.661E-06
 wangjin
 ****     TRANSIENT ANALYSIS               TEMPERATURE =   27.000 DEG C
  TIME        V(5)        V(4)
   1.000E-09   5.229E+00   5.229E+00
   5.000E-09   5.236E+00   5.218E+00
   9.000E-09   5.259E+00   5.188E+00
   1.300E-08   5.298E+00   5.139E+00
   1.700E-08   5.355E+00   5.073E+00
   2.100E-08   5.428E+00   4.993E+00
   2.500E-08   5.516E+00   4.900E+00
   2.900E-08   5.617E+00   4.795E+00
   3.300E-08   5.729E+00   4.682E+00
   3.700E-08   5.850E+00   4.561E+00
   4.100E-08   5.978E+00   4.435E+00
   4.500E-08   6.111E+00   4.306E+00
   4.900E-08   6.245E+00   4.177E+00
   5.300E-08   6.379E+00   4.050E+00
   5.700E-08   6.510E+00   3.927E+00
   6.100E-08   6.636E+00   3.810E+00
   6.500E-08   6.754E+00   3.701E+00
   6.900E-08   6.862E+00   3.602E+00
   7.300E-08   6.959E+00   3.514E+00
   7.700E-08   7.043E+00   3.440E+00
   8.100E-08   7.112E+00   3.379E+00
   8.500E-08   7.164E+00   3.334E+00
   8.900E-08   7.199E+00   3.306E+00
   9.300E-08   7.216E+00   3.294E+00
   9.700E-08   7.214E+00   3.300E+00
   1.000E-07   7.200E+00   3.316E+00
 wangjin
 LEGEND:
*: V(5)
+: V(4)
  TIME        V(5)
(*)----------    5.0000E+00   6.0000E+00   7.0000E+00   8.0000E+00   9.0000E+00
(+)----------    3.0000E+00   4.0000E+00   5.0000E+00   6.0000E+00   7.0000E+00
  1.000E-09  5.229E+00 .  *         .            .  +         .            .
  5.000E-09  5.236E+00 .  *         .            .  +         .            .
  9.000E-09  5.259E+00 .  *         .            . +          .            .
  1.300E-08  5.298E+00 .   *        .            . +          .            .
  1.700E-08  5.355E+00 .    *       .            .+           .            .
  2.100E-08  5.428E+00 .     *      .            +            .            .
  2.500E-08  5.516E+00 .      *     .           +.            .            .
  2.900E-08  5.617E+00 .       *    .         +  .            .            .
  3.300E-08  5.729E+00 .        *   .        +   .            .            .
  3.700E-08  5.850E+00 .          * .      +     .            .            .
  4.100E-08  5.978E+00 .            *     +      .            .            .
  4.500E-08  6.111E+00 .            .*  +        .            .            .
  4.900E-08  6.245E+00 .            . +*         .            .            .
  5.300E-08  6.379E+00 .            .+   *       .            .            .
  5.700E-08  6.510E+00 .           +.      *     .            .            .
  6.100E-08  6.636E+00 .          + .       *    .            .            .
  6.500E-08  6.754E+00 .        +   .         *  .            .            .
  6.900E-08  6.862E+00 .       +    .          * .            .            .
  7.300E-08  6.959E+00 .      +     .           *.            .            .
  7.700E-08  7.043E+00 .     +      .            .*           .            .
  8.100E-08  7.112E+00 .    +       .            .*           .            .
  8.500E-08  7.164E+00 .   +        .            . *          .            .
  8.900E-08  7.199E+00 .   +        .            .  *         .            .
  9.300E-08  7.216E+00 .   +        .            .  *         .            .
  9.700E-08  7.214E+00 .   +        .            .  *         .            .
  1.000E-07  7.200E+00 .   +        .            .  *         .            .
          JOB CONCLUDED
          TOTAL JOB TIME             .03
评论(0)
发评论
doushenma 2015-12-29
62 回复 举报
请问,能将pspice的图形输入和电路描述语言结合起来吗?比如,有些元件我用软件里的库自带的,有的我用自己用好描述语言编写的。还有,我能得到pspice元件库的描述语言文件吗?或者能对其进行修改吗?好多疑问,希望您能不吝赐教,万分感谢 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PSPICE
