偏压点分析(Bias Point Detail)和直流扫描分
稳压电源
159人已加入
偏压点分析(Bias Point Detail)和直流扫描分析(DC Sweep)
一、学习目的:
1、使用电路绘制程序Capture绘制所须要的电路图
2、学习偏压点分析(Bias Point Detail)和直流扫描分析(DC Sweep)的设置。
3、学习调用电路仿真程序Pspice执行仿真并显示输出波形,再将仿真结果与欧姆定律相验证
4、学习电路图及输出波形图。
二、练习步骤
1、调出旧电路图形文件。
2、DC Sweep 直流扫描分析
步骤一:设置DC Sweep 直流扫描分析参数
1、选择Pspice\Edit Simulation Profile或单击工具栏上的直流按钮,打开Edit Simulation对话框,并作如下设置:
直流
2、直流分析设置选项说明:
(1)Sweep Variable栏 可设置扫描变量为Voltage(电压源)、Source Current(电流源)、Global Parameter(全局参数)、Model Psrameter(模型参数)、Temperture(温度)。这是多选一的选项。
(2)Sweep Type 设置扫描类型为Linear(线性)、Logarithmic(对数)或Value List(数值列表)。其中Logarithmic形式又可分为Octave(二倍频程)和Decade(幕次、十倍频程)。如果选择Value List类型,需单独输入扫描变量值。这也是多选一的项目。
(3)Name:扫描变量名称(与电源名称相同,因为Sweep Variable栏选取了Voltage(电压源))。
(4)Star Value:扫描起始值。
(5)End Value:扫描结束值。
(6)Increment:每次扫描时扫描变量的增加值。
步骤二:存档
步骤三:启动PSpice进行仿真并观察输出波形图
1、执行PSpice\Run菜单命令或单击直流按钮,出现下面的PSpice窗口
直流
画面中央呈现灰色的部分是输出波形图区,波形观察程序Probe的主要工作区就在这里。
画面做下方是输出窗口(Out Window),负责显示本仿真操作目前的进度与执行内容的信息。
画面右下方是仿真状态窗口(Simulation Status Window),负责显示本仿真执行内容的信息。
若是能顺利完成仿真,Output Window内应该会出现上图所示的“Simulation Complete”信息。如果仿真有误(比如Name的名称为“RL”,不是“Vi”),Output Window内回出现"Must be 'I' or 'V'"
错误信息.
如果嫌Out Window与Simulation Status Window太占画面,可以使用View\Out Window与View\Simulation Status Window功能项将它们关闭。
输出波形区内出现的仅有横轴与纵轴的空图,横轴变量就是我们前面设置的扫描变量Vi,坐标值也是按照我们的要求定为0V到5V。至于纵轴变量则等待我们的输入。
2、观察仿真波形结果
(1)现在选择Trace\Add Trace...或快捷图钮直流或键盘上的[Insrt]钮。打开如下图的Add Traces对话框:
直流
现在请在Add Traces对话框右边Function or Macros栏内的“-”号上单击鼠标左键,然后在对话框左边Simulation Output Variables栏内的“I(RL)”处单击鼠标左键,现在窗口下的Trace Expression栏处应该出项“-I(RL)”字样。
用鼠标选“OK”钮退出Add Traces窗口。这时的PSpice窗口的输出波形区出项如下图所示的一条有左下方往右上方的斜线。
直流
