PSPICE中的电路元器件类型描述
EDA/IC设计
1082人已加入
PSPICE中的电路元器件类型描述
在运行于Windows环境下的PSPICE中,均采用图形方式描述需要仿真的电路。即在PSPICE提供的绘图编辑器中,画出电路图,并将其存为扩展名为sch的图形文件(计算机自动生成扩展名)。电路中用到的元器件、电源和信号源可从PSPICE提供的库中直接调用。
  一个完整的电路,不仅包括电路的结构,而且还包含各元器件、信号源及电源的有关参数。电路的结构可以通过元器件符号以及它们之间的连线来描述;而参数则是在元件属性(Attributes)中描述的。描述一个元器件通常包括元器件符号名称、元器件在电路中的标号、元器件参数值等几部分内容。由于有源器件的参数较多,它们不直接在属性中给出,而是用专门的模型(Model)来描述,属性中只给出它的模型名称。仿真时,PSPICE从模型库中调出该元器件的参数值进行仿真。下面对电路元件的描述作进一步的介绍。
表1.3.1
序号
类型名称
描述关键词
元器件类型
1
RES
R
电阻器
2
CAP
C
电容器
3
IND
L
电感器
4
D
D
二极管
5
NPN
Q
npn BJT三极管
6
PNP
Q
pnp BJT三极管
7
LPNP
Q
横向pnp BJT三极管
8
NJF
J
N沟道JFET
9
PJF
J
P沟道JFET
10
NMOS
M
N沟道MOSFET
11
PMOS
M
P沟道MOSFET
12
GASFET
B
GaAsFET
13
CORE
K
非线性磁芯(变压器)
14
VSWITCH
S
电压控制开关
15
ISWITCH
W
电流控制开关
16
DINPUT
N
数字输入器件
17
DOUTPUT
O
数字输出器件
18
UIO
U
数字输入输出模型
19
UGATE
U
标准门
UTGATE
U
三态门
21
UEFF
U
边沿触发器
22
UGFF
U
门触发器
23
UWDTH
U
脉宽校验器
24
USUHD
U
复位和保持校验器
25
UDLY
U
数字延迟线
1. 电阻、电容和电感
  在符号库(*.slb)中分别用关键字RCL来标识电阻、电容和电感元件(PSPICE中的元器件关键字见表1.3.1所示)。在电路中以关键字开头,后跟长度不超过8个字符的字母或数字作为它们的标号。例如,R2、Ce、L5。它们的参数在元件属性的VALUE项中定义。例如,VALUE=10k。另外,在IC项中还可以设置电容的初始电压和电感的初始电流。RCL是不带模型的元件,因此,在做统计分析时必须将它们换成具有模型的元件,如Rbreak、Cbreak和Lbreak分别是带模型的电阻、电容和电感元件。
2. 有源器件
  有源器件在符号库中的名称(NAME)通常以关键字开头,后跟长度不超过8个字符的字母或数字命名,如Q2N2222表示一种NPN型BJT。74系列的数字集成电路芯片以它们的型号作为元器件名称。
  有源器件的参数均在它们的模型中描述。在PSPICE中是按器件类型(DEVICE-TYPE)来建立模型的,这些类型如表1.3.1所示。同一类型的器件有相同的模型结构,只是具体参数值有所不同。例如,Q2N2222和Q2N3904均属NPN型BJT。
  在模型库中,有源器件的模型名称(MODELNAME)与符号库中器件名称的命名方法类似。符号库(扩展名为slb的磁盘文件)与模型库(扩展名为lib的磁盘文件)是通过模型名称建立联系的。例如,Q2N2222、Q2N2222-X。
  电路仿真的精度主要由元器件所选用的模型和模型参数来决定。PSPICE中选用了较精确的模型,其模型参数也很多,在多数情况下,可以忽略其中许多参数。PSPICE在分析时使用这些参数的缺省值(default value 计算机自动给出的值,也称为默认值)。表1.3.2中给出了几种器件常用的模型参数。
表1.3.2 几种元器件常用的模型参数
元器件模型
参数名
定义
缺省值
单位
D
IS
RS
N
CJO
VJ
BV
IBV
饱和电流
寄生串联电阻
发射系数
零偏PN结电容
结电势
反向击穿电压
反向击穿电流
1E-14
1E-10
A
W
F
V
V
A
BJT
BF
NF
VAF
BR
NR
VAR
CJE
CJC
RB
RE
RC
VJE
正向电流放大系数
正向电流发射系数
正向Early电压
反向电流放大系数
反向电流发射系数
反向Early电压
b-e结零偏压电容
b-c结零偏压电容
零偏压基极电阻
发射极电阻
集电极电阻
b-e结内建电势
100
1
1
1
V
V
F
F
W
W
W
V
MOSFET
VTO
KP
CBD
CBS
TOX
CGDO
CGSO
CGBO
零偏压阈值电压
跨导系数
零偏压漏极-衬底结电容
零偏压源极-衬底结电容
氧化层厚度
单位宽度的栅源覆盖电容
单位宽度的栅漏覆盖电容
单位长度的栅-衬底覆盖电容
1E-7
V
mA/V2
F
F
m
F/m
F/m
F/m
JEFT
VTO
BETA
LAMBDA
RD
RS
CGS
CGD
夹断电压
跨导系数
沟道长度调制系数
漏极电阻
源极电阻
零偏压栅源电容
零偏压栅漏电容
-2
0.1
V
mA/V2
V-1
W
W
F
F
GaAs MESFET
VTO
BETA
IS
夹断电压
跨导系数
栅PN结饱和电流
(其它与JFET相同)
-2.5
0.1
1E-14
V
A/ V2
A
3. 信号源及电源
  在电路描述中,信号源和电源是必不可少的。实际上电源可以看作是一种特殊的信号源。在PSPICE中,信号源被分为两类:独立源和受控源。表1.3.3给出了几种主要独立源。在类型名前加V表示电压源,加I表示电流源。受控源共分为四类如表1.3.4所示,它们可用来描述等效电路。
  信号源的参数可在其属性中定义。例如,脉冲源的初始电压V1、脉冲电压V2、延迟时间TD、上升时间TR、下降时间TF、脉冲宽度PW、周期PER等,均可在其属性窗中赋值。
1.3.3 几种主要的独立源
类型名
电源及信号源类型
应用场合
DC
固定直流源
直流电源、直流特性分析
AC
固定交流源
正弦稳态频率响应
SIN
正弦信号源
瞬态分析、正弦稳态频率响应
PULSE
脉冲源
瞬态分析
PWL
分段线性源
瞬态分析
SRC
简单源
可当作AC、DC或瞬态源
表1.3.4 受控源
元器件描述关键词
受控源类型
E
电压控制电压源
F
电流控制电流源
G
电压控制电流源
H
电流控制电压源
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PSPICE
