升压变压器的工作原理_升压变压器型号解析
变压器
274人已加入
  升压变压器的工作原理
  升压变压器是将低交流电压、大电流、小阻抗相应变换为高交流电压、小电流和大阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器的输入必须是交变电源,其输出电压正比于输出输入线圈的匝数比。如果用电池,因为是直流的,则必须在输入电路加开关电路,将其变成为不断变化的电压。这样才能在输出端得到交变的高压电。
  升压变压器的分类
  高频式
  高频升压变压器采用高频倍压整流电路,应用最新的PWM脉宽调制技术和功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊工艺,使直流发生器实现高品质、便携式。由控制箱和倍压装置两 部分组成,内设保护电阻,具有电压零位闸保护、过流及过压保护功能。体积小、重量轻、便于携带、方便、安全可靠,适用于电力部门现场直流高压试验,避雷器直流特性测试及其它需要直流高压的场合。
  直流式
  直流升压变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全,通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行汇频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
  节能低噪:采用优质冷轧硅钢片叠装;全斜接缝;采用特殊处理工艺,有效降低了运行时的震动和噪声;以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,使的变压器更加节能、更加宁静。
  高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是我们不懈的追求。在质保体系及可靠性工程方面进行大量的基础研究,积极进行可靠性认证,进一步提高变压器的可靠性和使用寿命。
  环保特性:具有耐热性,防潮性,稳定性,化学兼容性,低温性,抗辐射性和无毒性。
  交流式
  交流升压变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。交流升压变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全,通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行汇频或交流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
  干式
  相对于油式变压器,干式升压变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。干式升压变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,根据使用环境特征及防护要求,干式升压变压器可选择不同的外壳。通常选用IP23防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。
  低频式
  低频变压器铁芯磁通和施加的电压有关。在电流中励磁电流不会随着负载的增加而增加。虽然负载增加铁芯不会饱和,将使线圈的电阻损耗增加,超过额定容量由于线圈产生的热量不能及时的散出,线圈会损坏,假如你用的线圈是由超导材料组成,电流增大不会引起发热,但变压器内部还有漏磁引起的阻抗,但电流增大,输出电压会下降,电流越大,输出电压越低,所以变压器输出功率不可能是无限的。假如你又说了,变压器没有阻抗,那么当变压器流过电流时会产生特别大电动力,很容易使变压器线圈损坏,虽然你有了一台功率无限的变压器但不能用。只能这样说,随着超导材料和铁芯材料的发展,相同体积或重量的变压器输出功率会增大,但不是无限大!
  升压变压器型号解析
  变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例: T01, T201等。
  变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。
  变压器型号表示含义:
  第1个字母:O表示为自耦;
  第2个字母表示相数:S为三相,D为单相;
  第3个字母:表示冷却方式,F为油浸风冷;J油浸自冷;P强迫油循环; 第4个字母:表示绕组数,双绕组不标;S为三绕组;F为分裂绕组; 第5个字母:表示导线材料L为铝线,铜线不标; 第6个字母:表示调压方式Z有载,无载不标;
  数字部分:第一个表示变压器容量,第二个表示变压器使用电压等级. 根据的SJ-560/10,应该是3相油浸自冷容量为560KVA电压为10KV的变压器
  一、SII-M-220KVA
  S11-变压器型号,11为设计序号,节能型产品。 M-全密封。
  220kVA-表示额定容量为220千伏安 叠铁心无励磁调压油浸配电变压器,220KVA
  二、scr9-500/10,s11-m-100/10
  S--三相
  C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)
  10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着
  三、电力变压器型号定义
  变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?
  D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG
  D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注
  SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构 DDG-单相干式低压大电流变压器
  四、SFSZ9-31500/110
  S:三相 F:风冷 S:三绕组 Z:有载调压 9:设计序号9型
  31500:容量为31500kVA
  110:一次侧额定电压110kV
  案例:比如S9-1000/10 你所指的0.4应该是低压侧额定电压是0.4KV.以下是该型号变压器的一些相关参数。产品型号含义: S9-1000/10S:三相(相数)9:设计序号1000:额定容量(kVA)10:电压等级(kV)短路阻抗(%,75度)/高低: 4额定电压及分接范围(kV)/低压: 0.4额定电压及分接范围(kV)/高压: 10±5%额定容量(MVA): 0.03负载损耗(kW,75度)/高低: 0.6空载电流(%): 2.1空载损耗(kW): 0.13冷却方式: ONAN连接组标号: Y,yn0;D,yn11外形尺寸(长X宽X高,mm): 315温升(K): 44相数: 3质量(kg): 50变压器型号中只显示高压线圈和低压线圈的额定电压值,而不显示降压还是升压。
