功率放大器电路图及其仿真分析
功率放大器电路图
372人已加入
功率放大器电路图及其仿真分析
例1
乙类互补对称功放电路如图LT_01a所示,试运用PSPICE分析该电路。
(1) Vi幅值为5V,频率为1KHz的正弦波。作瞬态分析,观察输出Vo形的交越失真。进一步作直流扫描分析,求失真所对应的输入电压范围。
(2)为减小和克服交越失真,在两基极间加上补偿二极管及相应电路,以供给T1和T2两管一定的正向偏压,构成甲乙类互补对称功放电路(图LT_01b)。再作瞬态分析,观察输出Vo交越失真是否消除。
(3)求图b的最大输出电压范围。  (下载PSPICE例题文件)
仿真 仿真
(a)乙类互补对称功放电路 (b)甲乙类互补对称功放电路
图LT_01
解:进入Schematics主窗口,绘出图LT_01a所示电路,并设置好参数。
(1)设置瞬态分析(Transient)功能。得瞬态波形如图c所示,可看出Vo有交越失真。
再设置直流扫描分析(DC Sweep),信号源Vi的扫描范围为-2V~+2V。得电压传输特性如图d所示,由图中看出,输入电压在-0.68V~+0.68V范围内出现失真。
仿真 仿真
(c) Vo出现交越失真 (d) 失真所对应的输入电压范围
图LT_01
(2)将电路改成图b的形式,重复(1)的步骤,可得电路的瞬态波形和传输特性分别如图e、f所示,可看出Vo已无交越失真。
仿真 仿真
(e) 改进后Vo无交越失真 (f) 输入输出为线性关系
图LT_01
(3)设置直流扫描分析,电压源Vi的扫描范围为-10V~+10V。得电压传输特性如图g所示,由图中看出,最大输出电压范围约为-5V~+5V。
仿真
(g)
图LT_01
1. 一OTL功放电路如图LX_01所示,设Vi为正弦波电压,C=1000uF,T1采用Q2N3904,T2采用Q2N3906,RL=8W,试求最大不失真输出功率为9W时,电源电压VCC至少应为多大?(提示:VCC先取一较大值如40V,然后对Vi进行扫描,并进行瞬态分析,观察不失真条件下输出功率(VRL*IRL/2)为9W时对应的Vi值。确定Vi值后,再对VCC扫描,并进行瞬态分析,可得到电源电压VCC的最小值。)
仿真
图LX_01
2. 在图LX_02所示单电源互补对称电路中,流过负载电阻的电流iL=0.4coswt (A)。求:
(1)负载上得到的功率Po;
(2)电源供给的功率Pv。
仿真
图LX_02
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仿真
