LA-PTP 5-N Rapidfire将成为新一代的无线网桥
RF/无线
1854人已加入
LA-PTP 5-N Rapidfire采用全新的802.11ac标准设计,采用256QAM调制技术,2×2 MIMO技术,信道带宽动态调整及W-JET技术等等先进的无线专业技术。吞吐量突破800Mbps,是目前全球最快的无线网桥之一。LA-PTP 5-N Rapidfire新增加了无线调试接口,可以通过无线将设备与任何类型的调试设备连接。产品配备外接双极化天线高增益天线,有2个N型接头,坚固耐用的铸铝外壳达到IP-67防护等级。
业界领先的 W-Jet 专有协议专门为维护整个场景设计提供高性能与高干扰, 低数据包延迟(3ms)。
无线设备
新的1.2 GHz CPU的丏用数据处理芯片提供了强大的250KPPS 数据包处理能力和快速无线连接的性能,2 x千兆以太网端口支持POE中继并当其中一个端口不能工作时,另一端口可继续支持单路功能,也使LA-PTP 5-N Rapidfire应用于理想的高速视频监控场景。该端口支持802.3标准. 符合FCC/IC/CE/RoHS标准。
坚硬及简单的360度旋转安装支架可适应多种安装场景并能快速部署安装。产品配备外接双极化天线高增益天线,有 2个N型接头(LA-PTP 5-N Rapidfire),坚固耐用的铸铝外壳达到IP-67防护等级。配备 OLED 液晶显示屏和校准蜂鸣器,45°集成天线倾斜角度增加安装灵活性,设备可拆卸手柄便于携带。
新增加的2.4G无线调试接口可以通过无线将设备与任何类型的调试设备连接。这对于当设备安装和设备调试设置存在困难时,排除故障非常有用。根据实验测试显示,站在20米远的地方从10层楼高的建筑物的顶部安装设备都可以用无线接口连接访问。
无线设备
LA-PTP 5-N Rapidfire操作系统提供在线链接计算器 LinkCalcTM 和集中管理软件 WNMS 兼容,可进行运营级的网络规划和管理。确保简单、快速部署点对点的链接,一旦链接部署可提供最佳的的点对点连接性能。设计新颖的用户界面调整布局基于屏幕的大小。连接安装向导指南是设置链接时最重要的指导书。LA-PTP 5-N Rapidfire高速的链接支持单端配置,并同时自动应用于主一从参数设置。这样可以简化、缩短链 接配置。必不可少的工具包括链接测试、天线调整、实现频谱分析仪、现场调试等的设置都对排除故障非常有效。即使在高干扰的地区运用自动机制auto-channel和自动传输功率控制优化的链接能获得最佳性能。
