声光转换器的制作教程
步骤1:聚集所有必要部件
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
为了帮助您组装零件,请参考SketchUp中的可视化和下一步中的电气图。
在相同高度钻2 3/4“孔在法兰上完全相反,以接受3/4“NPT至1/2”汗水适配器中的2个。
将基板上的法兰对中,标记螺栓的孔。钻根据标记的孔用7/32“钻头。 1/4“-20螺纹有助于准备孔以接受六角螺栓。借助衬套和六角螺栓安装3”法兰。 3现在应该足够了。将丙烯酸管推过3“到2”的减速器,然后将其插入法兰。
你应钻一个2 1/4“的孔,孔的位置恰好在顶部管的中间。丙烯酸管和2个螺丝孔一起插入螺丝,防止管子进一步滑入。在图片中你还可以看到放大器的开口(音量,音频输入,耳机输出) - 根据你的情况可能会有所不同你现在有了。我希望你现在想出如何在3“管的末端安装扬声器。我精确地安装在3“管内,我使用了一个切断环,以防止扬声器进一步滑动。切割2个直径大约3 3/4”的金属丝网,恰好安装在管子的末端。现在从3英寸PVC连接器上切下2 1/2英寸宽的环,这样可以很好地固定在固定金属丝网的两端。
在底部的1/2“汗水适配器中插入街道电池和法兰连同8“1/2”铜管。测量丙烯酸管的距离,加上铜管宽度的1/2(5/16“)这是你需要钻2个以上的距离第二组3/4“NPT至1/2”汗水适配器的孔。这些需要用5/8“钻头钻出去除内部的挡块,这有助于在铜管中滑动。你还在我身边吗?
步骤2:电气部件
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
机械部件很好地融合在一起。
现在进入电气和电子部件!你需要的是一个放大器,扬声器安装在3“管道内,带有麦克风的声音模块也需要放在顶管中,12V微型电源插孔可以放在底部为所有设备供电。我使用了手柄一个旧的阀门连接到一个旋转开关打开或关闭整个装置,当然你已经缠绕的LED灯条和胶带到丙烯酸管的底部。有指令和视频如何焊接扩展到LED灯条。看一下接线图可以帮助你解决所有问题。请记住,所有的连接线都需要通过1/2“铜管。微型插头有助于按正确的顺序连接部件。
在最终组装之前打开并尝试一切!放大器是否正常工作?声音模块是否拾取音乐并且LED灯条闪烁到节奏?遥控器是否触发声音模块?
第3步:喷漆
转换器
转换器
转换器
您需要钻孔吗?您是否检查过所有部件是否很好地配合在一起?
获取您想要在项目中使用的喷漆。阅读警告标签并按照它们操作。如果您没有经验或没有经验,请阅读喷涂。
我建议从黑色“全能粘合底漆”开始我接着使用铜金属轻涂层并用锤打金属制成以实现我设想的效果。
最后的触摸让银色Rub‘n Buff的Tube-Sound-Light-Converter感到痛苦。确保你的手指或刷子只有微量,你总是可以再给它一次。
第4步:最终装配
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
一切正常,是您满意的油漆工作吗?
将放大器和声音模块放在上管中;将扬声器连接到放大器。红外接收器需要从顶管伸出并面向前方。 LED连接器的12V连接和延伸从底座穿过一根铜管直到顶部模块。丙烯酸管需要连接到顶管。它不是很复杂,但我在顶部和底部的汗水连接器中扭动铜管,一切都落到了位置。 * wink wink *
