连接器
有些朋友想把HDMI视频信号投放至视频接收显示设备看的时候,发现显示设备的接口是VGA接口,并不匹配,该怎么办呢?HDMI转VGA转换器可以完美的解决这个问题,一端采用标准HDMI公口,另一端为VGA母口,强悍的兼容性使用更方便。
出现这种情况可能是因为电视和电脑的HDMI接插口长期裸露在外不使用导致受潮,或者插拔频繁造成松动所以接触不良,建议换其它接口进行测试。首先确认电视信号输入频道是“HDMI输入”,可以根据HDMI线和电视机的接插口选择,设置方式:菜单-输入-信号源-接口。
因为电脑一般默认显示器单独输出,所以切换视频的要在电脑上设置,有时候也要先把电脑刷新率调整60Hz,分辨率调整为1024*768再后再设置电视分辨率。设置方式:桌面右击鼠标-属性-设置-扩展模式,如果是笔记本电脑,需要切换输出屏幕进行第二显示器的开启、切换,还有部分电脑需要关机连线或者连好重启。
因为当我们选择扩展模式时,电视上的分辨率为1920*1080,如果电脑桌面的图片实际分辨率没有达到1080P,那么电视上的图片是只能在中间不能布满屏幕的。HDMI2.0版支持4k*2k超高清技术,打造3D IMAX影院,大屏显示,一线连接,支持刷新率60HZ,高速刷新让您告别正在加载、掉帧、黑屏等现象。
在购买HDMI高清线时还需注意核对设备接口类型,如果两端尾标准HDMI插头,与迷你、微型HDMI的接口是不匹配的。
