药丸自动分配器的制作
步骤1:材料
要完成此项目,您需要一个NodeMCU,一个微型USB适配器,丙烯酸水泥,一个直流双轴电机,24规格实心铜线,24规格绞合铜线,蜂鸣器,面包板,电机驱动器,热缩管,0.25英寸亚克力板,.125英寸亚克力板,0.1英寸亚克力板,热胶枪,热胶,钻头和PMA灯丝。下面提供了具有技术规格的这些项目的链接。您还需要使用激光切割机,焊接材料,热风枪和Ultimaker 2+ 3D打印机。软件要求是用于Ultimaker(用于3D打印)的Cura软件,Adobe Illustrator,运行Python代码的平台(我们建议使用Visual Studio),ampy和COM驱动程序(仅限Windows用户)。下面列出了安装ampy的命令和安装驱动程序的链接。
NodeMCU
Micro USB适配器
亚克力水泥
直流双轴电机
24规格实心铜线
24-粗线铜线
蜂鸣器
Breadboard
电机驱动程序
热缩管
.25-in压克力板
.125-压克力板1-亚克力板材
热胶枪和胶水
PMA灯丝
ampy:在终端中,输入以下命令:pip2 install adafruit-ampy
COM驱动程序
第2步:电路设计和创建
分配器
分配器
电路创建需要NodeMCU,实心和绞合铜线,电机,电机驱动器和蜂鸣器。将NodeMCU插入面包板,使其位于电路板的短边中心。确保UART端口面向电路板外部。将NodeMCU焊接到电路板上。然后插入电机驱动器,使其位于NodeMCU另一侧的中心位置。焊接驱动程序。使用24号实心线进行连接,使驱动器上的PWMA引脚连接到NodeMCU上的D5引脚,驱动器上的Vm连接到NodeMCU上的Vin,接地和AIN2驱动器引脚连接到NodeMCU上的GND ,以及3.3V NodeMCU引脚的AIN1,VCC和STBY驱动器引脚。将蜂鸣器插入面板通过电机驱动器,使其引脚位于电路板的两条独立线上。将蜂鸣器的正极端连接到NodeMCU上的D4引脚,将负极端连接到GND NodeMCU引脚。将所有电线焊接到位。使用上面的原理图和图片作为指导。
将两根6英寸绞合线焊接到电机上的小环上。切割两块约四分之一英寸长的热缩管。将一根管子穿过两根导线中的每根导线,直到导管覆盖金属环和导线之间的接头。使用热风枪将热量加热到管道上20秒,或者直到管道紧贴电线收缩。
第3步:激光切割
分配器
分配器
附件包含顶部模型和底部磁盘和机箱部件。激光切割0.1英寸亚克力板上的底盘,顶部盘在0.125英寸的丙烯酸板上,底盘部件在0.25英寸的丙烯酸板上。请务必校准激光,使其完全切割丙烯酸并将文件转换为激光切割机所需的格式。
步骤4:3D打印设计和制作
分配器
下载附件并准备3D打印机。务必使用带0.8毫米喷嘴的打印机。打印设计并剪下所有支撑。您的打印应该与附图相似。
第5步:汇总汇款
分配器
分配器
分配器
分配器
使用热胶将电机粘在圆形电机外壳内的内漏斗壁上。确保电机上的白色轴位于外壳中心。有线端应该几乎不会粘在漏斗的方孔中。
将底盘放在电机上,使其椭圆形孔不在发动机。优选地,孔应位于电动机的右侧,如上图所示。使用丙烯酸粘合剂将圆盘固定在圆形外壳和电机的侧面。磁盘不应该移动。最后,使用水泥将锥形件粘附到圆形电机外壳的底部。
步骤6:开始装配底盘
分配器
分配器
底盘有六个激光切割部件:一个8.25英寸长的矩形,一个7英寸长的矩形,一个4英寸长的矩形,一个带方形的矩形它上面有孔,还有两个“L”形侧面。将8.25英寸的矩形平放。将一个L形件设置在8.25英寸矩形的边缘上,使得尖头三角形端部与矩形的短端对齐并指向上方,如上图所示。使用丙烯酸胶将两片粘在一起。用第二个L形件在矩形的另一侧重复此操作。
将4英寸矩形纵向插入8.25英寸矩形的顶部,并在两个L形件的两端之间插入,使1英寸宽度指向上方。用丙烯酸胶将这个小矩形固定到位。请参阅上图以获取指导。这形成了底盘的托盘部分。
取7英寸长的矩形并使用直径约四分之一英寸的钻头钻一个小孔(宽度足以容纳微型USB适配器线)在其中一个的顶部中心矩形的短端。在L形件的三角形末端之间滑动7英寸矩形。 7英寸的矩形应该一直向下,而不是在下面的8.25英寸矩形的顶部。钻孔应朝上。用丙烯酸胶固定这件。
根据需要用热胶加固粘合接头。
步骤7:完成机箱/漏斗组合装配
分配器
最终的装配步骤结合了电子设备,漏斗和底盘在一起。首先,将电机线穿过漏斗孔和剩余矩形件中的相应方孔。然后将电线末端焊接到面包板上电机驱动器的A01和A02引脚上。
使用热胶将面包板直立固定在机箱内壁上。确保NodeMCU的微型USB端口朝上。将micro USB适配器插入NodeMCU,并将电线与机箱背面的钻孔对齐。胶水干燥后,将剩余的矩形片放在“L”形片的倾斜边缘上。使用丙烯酸胶将此部件粘贴到位,并根据需要使用热胶加固。在此过程中,确保微型USB适配器线仍穿过钻孔。
固定好矩形件之后,将电机线的其余部分穿过两个方孔,直到所有电线都在机箱内。因此,应将漏斗和底盘放在一起。让一个伙伴将漏斗钻到适当的位置,使漏斗和底盘的方孔对齐。漏斗的平坦部分应靠在底盘上,使漏斗倾斜一定角度。将漏斗的平坦部分粘到底盘上。
步骤8:代码
在Visual Studio(或您首选的软件)中打开代码。确保你安装了ampy。 Windows用户还应该下载COM驱动程序。在第23行,输入机器应该等到释放第一个药丸的小时数。在第24行中,输入必须在之后服用药丸的时间间隔(小时)。这两个变量的默认值均为10.在第25行中,指定框中的药丸数量。默认值为20.保存代码。将适配器的USB端连接到计算机。打开终端并运行以下命令集之一,具体取决于您的计算机类型。确保您在正确的目录中。
