怎样制作加热手套
步骤1:概述和设计注意事项
加热
工艺
该项目涉及将碳纤维加热回路连接到一对手套衬垫上,并将每个衬垫连接到7.4伏电池。随着长度的增加,产生的温度下降,这就是为什么单独的环路并联连接的原因(手指被单个部件覆盖,但由于它的布线方式,它起到2个环路的作用)。由于我们正在创建一个电子电路,碳纤维需要在每个数字上下移动而不会自行交叉。一个环覆盖拇指的两侧,第二个环覆盖食指/中指,第三个环覆盖环/小指。
将手套翻过来
应用双面布带
将加热圈放在胶带上
电线和可选的恒温器是已连接
织物铺在胶带上,保护加热圈免受磨损和隐藏电线
根据您的使用方法,还可以添加开关,电源插头和恒温器计划使用手套。
暖或暖?
购物清单中链接的碳热绳产生的热量是这种手套衬垫应用。幸运的是,绳索是由12根较小的纤维束组成的松散编织物,这使我们有机会进一步拉伸我们的材料并定制我们的手套将会变得多么温暖。分离较小的绳索后,我们将其中的两个或三个重新包裹起来。
当直接插入7.4v电池时,用2束手套制成的手套达到约38°C,并吸取0.53安培。这是接近我使用的商用加热手套的温度,并且不需要恒温器。
我使用所有12束制作的测试手套吸引了高达2.6安培的电流并且非常快速地变热。因此更多捆绑=更多的热量和更短的电池寿命。
我用3束做了一个测试循环,观察到电流消耗比2束环大约高50%,所以我估计用3束绳子构成的手套可以吸取大约0.75安培。用3束手套制成的手套可能会达到50左右。对于任何使用2束以上光纤的手套,我绝对建议使用恒温开关或多功能电源控制器来限制峰值温度。
电池寿命
由2束绳索制成的手套,不断增加0.53安培(不考虑受寒冷影响的电池)可能会在2,600毫安的锂离子自行车前灯电池上运行超过4.5小时,或在1,500上运行2.5小时mah LiPo无人机电池。
随着3束的额外抽取,这些数字在锂离子电池上可能是3.25小时,在LiPo上是2,但是因为应该使用恒温器,所以电源会循环,因此运行时间可能会更高。
第2步:购物清单
加热
您可能需要订购的商品以及样品项目的链接:
碳热绳:大约1米
您选择的衬垫手套,最好没有手掌上的硅胶手套
施工步骤会使手套内部略微变小,所以它最好选择不太紧的衬里
24或22 AWG高度柔韧的硅胶覆盖连接线:24对于这种手套更好
双面织物胶带
Kapton胶带(代替需要更多弹性的热缩管)
超级胶水
1/8“热缩油管:小包很贵,所以只需要一个分类包
小鳄鱼测试夹:用于临时夹紧,4
2 - 10“x 10”方形的涤纶织物
薄的氨纶混纺有一定的伸展性,价格差异很大,但当地的面料商店应该有特卖,残余物等。/li》
透明乙烯基货架衬里
2 x 7.4v电池组(见电池部分)
可选项目取决于设计选择:
温控开关x 2
电源连接器(因电池选择而异)
手电筒按钮开关x 2
多功能电源控制器x 2
带有适当电阻的电源LED x 2
您可能已有的其他物品:
烙铁和焊料
收缩管的热源(烧烤打火机效果很好)
羊皮纸
步骤3:准备加热圈
加热
加热
加热
加热
加热
加热
分离绳捆绑
切割长度为76厘米的碳纤维热绳
从绳索的一端挤压约一英寸以分离捆束
慢慢拉一根绳子,直到绳子开始束起来
用一只手向下轻轻地向下传播绳索,直到绳子再次伸直
再次慢慢拉出单个束直到它出来了
重复直到所有的包被分开,一旦t就会容易得多他首先删除了2个捆绑包
制作加热循环
(请参阅概述中的温暖讨论,以确定是否需要2个或3个捆绑包在你的加热圈)
每只手套需要一个全长环和一个半长环
将76厘米束中的2 - 3对齐,夹住每一端,然后放在一边
取一个76厘米的捆绑并将其切成两半
如果制作3个捆环则切割另外的全长束半
排队2 - 3的一半长度束和每端夹钳
将正极线连接到全长回路
切割一段约20 cm的导线
从电线末端剥去1.5 cm的外壳
找到长环的中心
将剥开的电线紧紧缠绕在此位置周围循环
在接头处添加一些超级胶水以加强它
用Kapton胶带盖住接头(未显示)
将全长循环放在一边
第4步:裁剪布料封面
加热
加热
加热
加热
加热
加热
加热
织物罩将保护容易磨损的加热圈a nd将隐藏大部分布线。由于织物松散且有弹性,因此图案附有透明的乙烯基以帮助切割。您也可以使用临时布料粘合剂喷雾。
将手套翻过来。
追踪手套的轮廓(无需追踪每根手指)
追踪拇指的正面和背面
剪掉痕迹,留下距您描绘的线更多的1/2厘米
切割2片足够大的乙烯基架衬里
切割2块略大于乙烯基的织物
剥离背衬并平放在工作台上
乙烯基在背衬上很容易卷起,但一旦背衬被移除就会平放
将切好的纸片标记面朝下放在乙烯基上
将乙烯基材料铺在布料上
裁剪布料件
布料不会粘在纸张上,因此从中心拉出以便与模板
将标记为侧面的模板放在第二张乙烯基板上并切割下一道手套的布料
金砖四国的每一面都有不同的纹理,你想要一个特定的一面朝上,你需要翻转面料,然后放下第二个手套的乙烯基,这样才能反映出图案。
步骤5:附加加热循环
加热
加热
加热
加热
加热
加热
加热
加热
加热
使用双面织物胶带,加入加热圈然后用织物覆盖。织物带具有有限的拉伸性,因此应用于片段而不是单件以保持手套的柔韧性。
如果您更喜欢缝制布料,请使用足够的胶带来固定热环。
加热环可以添加到手指的后部或前部。除了织物放置之外,两者的构造过程几乎相同。因为我总是抓住冷把手,所以我更喜欢冬天骑车时的热量。
手指热圈
申请织物胶带沿着每个手指的正面或背面向下按压
通过手指分开一个方形,这样可以保护线和织物
删除从中指背带和无名指的底座
将线接头粘在下方和中指和无名指之间
热缩管是刚性的,所以我把它留在了
关节应夹在金Kapton胶带(未图示)
小心地开始铺设》
最简单的
沿着磁带朝向拇指运行正极线
如果您正在使用一个恒温器,在小拇指一侧包裹一些多余的加热环,用胶水
安全恒温器固定在手背上用织物胶带
将布料盖放下并牢牢按压
如果将热环置于手指前方,则可以修剪手指下方多余的材料
拇指热循环
将织物胶带贴在拇指两侧,牢牢按压
环绕拇指两侧保持温度
去除胶带背衬
使用一块羊皮纸贴在暴露的胶带上防止其粘连
在拇指两侧放置热循环
在最靠近食指的一侧开始循环以帮助稍后布线
将布料覆盖物放在胶带上
使用羊皮纸,同时按下第一面朝下
步骤6:连接热循环
加热
加热
加热
加热
加热
加热
无论您是否将热量循环放在手指背面,接线都会完成在手背上,如下图所示。
将一个拇指加热环端朝向袖口拉
确保它没有穿过拇指环的另一端以防止短路
将手指环周围的正极线缠绕在拇指环绳端
如果适用于恒温器中的电线
添加一段将用于正电源的电线
焊料或超级胶水加固
在接头上添加热缩管
箔可用于保护手套,同时加热管道
将短长度的导线缠绕到加热环上,松散的末端靠近小拇指
使用Kapton胶带涂抹超级胶水和三明治
从小指环中取出负极线的另一端并将其缠绕在食指附近剩余的松散热环路两端。
添加一段长度电线将进入负电源
焊料或超级胶水加固
添加热缩管ov联合
第7步:接线路由和密封
加热
加热
加热
加热
加热
对于通向电池的电线,您可以让它们通过手腕退出或切开一个小孔,这样它们就会从手背出来。
负极导线的热缩管应平行于手套边缘,以便在戴上手套时不会坐在指关节上
在手的背面边缘附近放置双面胶带
在线路的
沿着导线路径安装它们
靠近中间以保护布料
去除胶带背衬
将电线固定到胶带
将织物放在胶带上
如果你将加热圈放在手指的前面,则需要切割一块布料,因为手指下方修剪的碎片不够长
然后你应该环顾四周任何可以使用一些额外的胶带和织物覆盖暴露的电线或加热环的区域的手套。在食指区域周围要特别小心,没有正负环会相互接触。
小心地修剪多余的布料左手
可能只是需要划一条直线
将手套右侧拉出
这将比原来更困难
它有助于将手指从外面伸入每个孔中以使织物松开
将一点硅胶涂在电线出口孔上会很有帮助防止织物撕裂。
电源开关
由于目的是在较重的手套内使用这些手套,最好将可选开关连接到引线上靠近电池而不是手套本身。如果使用开关,您还可以在开关和手套之间添加LED,以指示电源何时开启。
电源插头
您可以选择使引线足够长以接触电池,或者在手套上安装DC桶形连接器并制作延长线去电池。选择最适合您的选项。
步骤8:电池和控制器
加热
加热
加热
加热
加热
加热
电池
每只手套均由7.4供电v电池组。它们有锂聚合物或更高容量的锂离子。在AliExpress上可以找到许多合适的电池,有些甚至包括内置的多功率电平输出。
电源控制器/开关
通过全球速卖通提供多种多功能加热服装控制器,其中一些可以与电池组串联,而其他
手套连接器
将男性DC桶形连接器连接到与电池插孔相匹配的手套。常见的尺寸是5.5 x 2.1毫米,3.5 x 1.35毫米。
然后你应该准备好享受几个小时的热门出门。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 加热
