200W便携式放大器DIY图解
第1步:功能
放大器
放大器
放大器
输出功率
100瓦x 2 @ 2欧姆
输入功率
11 - 24V DC
内置保护
过载保护
短路保护
过热保护
第2步:我使用的东西
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器板
铝箱
Speakon连接器
XT60连接器
PCB支架
热缩管
RCA连接器
橡胶垫
Speakon公连接器
钻头
放大器板
铝合金外壳
Speakon连接器
XT60连接器
PCB支架
热缩管
RCA连接器
橡胶垫
Speakon公连接器
钻头 - https
功放板
铝合金外壳
Speakon连接器
XT60连接器
PCB Stand-Off
热缩管
RCA连接器
橡胶垫
Speakon公连接器
钻头
第3步:标记和钻孔
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
我使用飞利浦头螺丝刀打开Encloser
然后我将放大器放在Encloser的顶部并使用中心打孔器打孔4个孔
然后我使用3毫米钻头钻出冲头
步骤4:钻前面板
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
对于音频输入我使用了一对RCA套接字所以,我
对于Volume Controle我使用了22K Dual Gang Potentiometer所以,我使用了一个3mm钻头来钻一个3mm钻头钻相应的孔,然后我使用了一个Step Drill钻头来扩大孔。
相应的孔然后我用一个Step Drill钻头放大孔
步骤5:钻回后面板
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
对于音频输出我使用了一个女性Speakon插座因此,我使用3mm钻头钻出相应的孔然后我使用了Step Drill钻头来扩大孔
对于电源输入我使用了可安装的母XT60因此,我使用Sharp工具在平底锅上制作轮廓el并使用1mm钻头钻“查看图像”
并使用文件使其完美“查看图像”
步骤6:电路图
放大器
步骤7:组装前面板
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
首先,我安装了2个RCA套接字
然后安装电位器“查看图像”
根据图“参见图像”焊接屏蔽线
步骤8:组装后面板
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
首先,我使用2个螺母和螺栓安装了女性Speakon连接器
然后我安装了XT60使用2个螺母和螺栓
然后我焊接了一些粗线“看图像”
步骤9:板如sembly
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
我使用了一些 Stand-off 来给它一些清关
然后我删除螺丝端子连接器使空间内部
然后我焊接4个扬声器线用于每个通道和2个线用于电源输入“参见图像“
第10步:最终装配
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
首先,我插入主板然后我用了4个M3螺丝将其拧紧
然后我关闭了后面板并使用4个M3螺丝将其拧紧
然后我使用镊子来放置信号线“查看图像”
然后我关闭前面板并使用4个M3螺丝将其拧紧
最后,我使用 4个橡胶垫“腿”“查看图像“
步骤11:设置并享受
放大器
放大器已完成
现在只需插上电源并享受
