LED蜡烛灯的制作教程
第1步:材料
led
3D打印机(或打印部件)
quickcrete,(具体)
arduino pro micro 16Mhz(8Mhz不工作)
TP4506 LiPo-loader
Adafruit LED-Matrix(黄色)和PWM驱动器
一些1.5mm的铝板(以及一种弯曲方式)
双面胶条
细线
小开关
一个18650 batterie with soldertips(没有便宜的,选择三星或松下)
spraypaint(推荐使用黑色亚光)
焊接非常简单。
如果你无法获得铝或3D打印ed部分,你可以联系我。
我还有一些。这个项目在第一次甚至是第三次尝试时都没有用。我在建造时已经做了很多改变并且有一些备件。
为了让你了解这个结构,看看动画。
第2步:打印零件
led
您不必打印多个零件。
这是内壳和底板(包含开关)。
至少需要4个小帮手来引导电线穿过铝。
打印后你应该尝试一切都适合。或者至少Arduino和TP4506。
如果您不想使用铝并且可能有更好的想法,您也可以更改文件。
包含所有Fusion360文件。
第3步:LED-Matrix
led
led
led
led
模块上印有每个焊点,因此不会犯很多错误。
但是你需要小心。不要在没有数字的情况下焊接引脚。
您应该只焊接最后一个引脚的一侧以获得两侧的黑色占位符。
所以:将此引脚焊接到PWM但不是LED-Matrix。
看一下图片3.矩阵将放在铝的顶部并“占据”占位符。
我‘尝试了几种方法。在添加轴之前焊接它?添加后呢?没有比这更好了。
焊接后尽可能短的切割,以获得良好的光洁度。
(这些图片有点老了。你不再需要螺丝了)
第4步:轴
led
led
led
led
led
led
led
两个弯曲部分。其中一个必须比另一个长5毫米。 1.5mm铝(非常重要)
矿井高约185毫米,宽28毫米(重要)。弯曲的部分长约18mm。
这样它就能完美地适应LED-Matrix和PWM控制器。
要安装这些部件之间的电缆,你必须粘上较长的小帮手带有双面胶带。
只需用小刀标记即可。它们应放置在大约3厘米处,因此帮助器可以伸入显示器。
在底部,它们可以伸入外壳。这样就可以把电池固定到位。
但是不要让它们进入住房太长时间。它的空间不大。
将电线放在助手之间并放置另一根轴。如前所述:5mm差异。
您可以将显示器放在顶部以获得完美匹配。
切割显示器下方的双面胶带并粘上第二根轴帮助者。
祝贺你。这是第一部分,其中一切都可能出现严重错误。
在“feets”上使用一些较厚的双面胶带并剥去硅纸。
现在你必须使用一些力将轴推过壳体。它确实合适,但它尽可能紧。
第5步:塑造基础
led
led
led
led
led
led
led
led
led
led
led
led
我是速干混凝土的忠实粉丝。你可以把它混合得非常好,而且效果还不错。
为了制造模具,我使用的是防水胶合板。在德国,它们被称为“Siebdruckplatte”。
10mm左右,外壳顶部15mm是足够的混凝土。
通过密封USB端口和非常薄的(tesafilm)磁带(轴)来准备外壳。
如果你错过这个部分,混凝土会倒入轴中。看起来很糟糕,混凝土往往会在那个位置撕裂。
将好的双面胶带放在外壳的底板上。这样,在将混凝土浇注到模具中时,孔的东西将保持在原位。
让它至少干燥两次,你认为应该有足够的时间。
如果底座看起来不够完美,你可以提起边缘或使用一些砂纸。
它不一定非常完美。这是具体的。它必须有一些“错误”。
你需要剥去底板的双面胶带。使用刮刀来获取木材。
步骤6:将颜色放在上面
led
led
led
铝应该用某种酒精清洗。
使用异丙醇一直是一个好的开始方式。在喷涂之前,您不必对表面进行研磨/打磨。
在轴的入口处尽可能精确地覆盖混凝土。
并覆盖电线并且很少帮助者在上面。
喷涂两到三层非常薄的涂层,以获得完美的效果。
让它在喷雾罐上注意到的时间干两倍。
此时我会在温暖的房间里让它固化过夜,然后再进行下一步。
混凝土将改变颜色过夜。
第7步:电子产品(在盒子中)
led
led
使用添加的代码刷新Arduino。您可以尝试adafruit的代码,但它不适合。只是有点大。
编辑:我添加了另一个代码。它小一帧。为了以防万一。
编辑2:我添加了一个带旋转帧的data.h。
我只删除了一帧,并用python脚本重新编译了代码。使用99%的空间。
28664字节。。.仅剩6个字节。
闪光时,您将看到三个LED。一个持续红色,两个闪烁。恒定的红色LED(靠近USB端口)应该用一个非常小的钳子来销毁。好吧,你可以改变代码,所以LED不亮,但你也可以破坏它。我不认为代码有足够的空间。或者您必须删除另一个框架。
连接非常简单。
Arduino - 》显示
D2 - 》 SDA
D3 - 》 SDL
VCC - 》 VCC
接地 - 》接地
TP4506 - 》 Arduino
输出 - 》接地
输出+ - 》/开关 - 》 RAW
TP4506 - 》电池
自我解释
确保所有电线足够长。我用的是10厘米长的电线。
在焊接电线之前焊接每个焊料。您不希望将电线穿过针孔。
只需将它们焊接在针孔上,并在必须将所有部件放在一起时考虑电线弯曲的方式。
步骤8:电子设备和显示器
led
led
led
led
led
如果你将预焊接的末端从导线上稍微弯曲一下,那些末端就会从显示屏中滑入针孔。
这是这个教学中最讨厌的部分。您可以从外壳内拉出电线以获得更好的位置。
相信我,它会适合。我已经制作了三个,但找不到真正好的解决方案。
检查你的连接两次。
首次测试。最后。你会惊讶的。
如果显示器只给你一个随机图案(见图1),你的电池就会变低。
现在你可以从帮助器上的硅纸上剥下上部并将显示器正确放置到位。
尽可能轻柔地。一切都到位,它仍然有效吗?精细。为了最终固定显示器,你应该从顶部通过Matrix和PWM驱动器倒一些透明的胶水。焊接线的位置。
胶水将通过导线找到一条路并将显示器粘贴到辅助工具上。
步骤9:最终装配
led
led
led
led
led
led
你应带上Arduino首先进入位置,接着是TP4506。
TP的空间可能太大。如果是这样,你可以粘上它。
您应该能够将USB电缆插入其中,而无需移动外壳内的TP。
现在将隔离的电池带入其中。它在这里变得非常充实。尝试将电线拉下来。
一切就绪后,尝试将底板放在上面。如果它不合适,你可以使用钳子打开鼻子。
它们只是对电池的额外支持。
如果你的话,放下一些脚。喜欢。
第10步:最后的想法
led
led
led
led
led
led
蜡烛持续29小时,直到它必须重新加载。
你甚至可以通过使用adafruit饰品获得更多的运行时间。但是它非常昂贵。
我已经用几个类似Arduino的系统进行了一些测试:
WEMOS D1 mini:从3.3 V开始并绘制0.15A
Pro Micro:从3.2V开始吸取0.1A
原始饰品:从3V开始吸取0.08A
纳米不起作用,因为它需要4.4 V才能启动(图0.11A)
8MHz pro micro每秒可提供大约12帧。这会让你发疯。所以不要尝试。
当电池电量耗尽时,最后一帧将显示在显示屏上。只是没有动画,但仍然很轻。
微芯片只需要比显示器更多的功率。
光线非常明亮,真的给人一种蜡烛般的感觉 - 只是工业现代的外观。
TP加载时闪烁红色(最大1A),当电池充满时亮蓝色。
可以使用双面版本,但不容易建立。 PWM驱动器可以同时为两个显示器供电。
但是您必须镜像所有焊点并连接一些细小的电缆。听起来很有趣。
使用两个显示器时,能量消耗不会高得多。大约0.01A。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
