怎样用智能手机控制火车模型
1.3w人已加入
步骤1:收集所有东西!
控制器
在开始构建之前,请确保您拥有以下所有部件,材料,工具和耗材:
Arduino板,最好是Arduino UNO,MEGA,Leonardo或类似的,可以连接到Adafruit电机驱动器护罩上。
Adafruit电机驱动器护罩。
12伏直流电源。
DTMF解码器。
连接轨道电源和道岔的电线。
将DTMF解码器连接到数字引脚和电源的线路。
配备DTMF音频发生器应用程序的智能手机。
十字头螺丝刀。
1KΩ - 10KΩ电阻。
步骤2:编程Arduino板
控制器
如果您的计算机上没有Arduino IDE,请从此处下载。如果您没有在IDE中使用,可以在此处找到Adafruit电机驱动器屏蔽库。在编译程序之前,请确保在IDE中安装它。
步骤3:修改DTMF解码器
控制器
在标记为“DV”的电路板上寻找LED,只要DTMF解码器接收到适当的音频信号,它就会亮起。追踪它到芯片的路径(确保你没有跟随GND连接)并焊接铜线连接芯片引脚和连接LED的电阻器的电线。
步骤4 :制作布局
控制器
我制作的测试布局由一个小椭圆环和两个码边组成。
步骤5:进行所有接线连接
控制器
控制器
在引脚GND之间连接一个“下拉”电阻和A0。将AF电机屏蔽层插入Arduino电路板上,小心地将屏蔽引脚对准Arduino电路板上的插座,然后将屏蔽层向下推,将其牢牢固定在Arduino电路板上。
进行以下接线连接:
将两个道岔中的任何一个连接到标有“M4”的螺钉接线端子。
将第二个道岔连接到标有“M3”的螺钉接线端子。
将供电装置轨道的电线连接到标有“M1”的螺钉接线盒。
将DTMF解码器的数字输出连接到Arduino板的模拟输入,如下所示:
D0到A1
D1至A2
D2至A3
D3至A4
DV至A0
步骤6:将火车放在轨道上
控制器
我们将只使用两台机车进行测试。您甚至可以使用一个。
步骤7:将手机连接到蓝牙接收器
确保智能手机上安装了DTMF音源应用程序。打开蓝牙接收器并打开智能手机的蓝牙,转到设置》蓝牙,找到接收器的名称并与智能手机配对。
步骤8:测试您的设置
打开DTMF音频生成器应用程序并测试您的布局。默认控制如下:
2:加速机车前进。
8:向后加速机车。
5:停止机车。
1和3:第一个道岔控制。
4和6:第二个道岔控制。
其余按钮未使用,可以是通过修改Arduino程序来控制更多的道岔。
如果机车开始向错误的方向移动,请关闭电源并互相交换供电轨道的电线。
第9步:让您的布局正常工作!
现在您可以坐下来,在沙发上放松,控制您的火车和道岔你的手机
步骤10:我还能做些什么?
控制板上还有很多未使用的按钮。因此,请继续为您的布局添加更多功能,并在下方分享您的创作。 一切顺利!
