第1步:材料
对于这个项目,你需要:
电池盖
LM3914 IC
10 led(我只使用6个)
电阻器(4.7K,56K,18K)
10K电位器(用于测试)
电线
工具:
热胶枪
焊接铁
面包板
第2步:原型设计
我发现LM3914的原理图给出了12V电池的电量,所以我在面包板上做了,我个人有一个佳能相机,电池是7.4V所以我想知道这是否会起作用。..。..
在我的面包板上,我测试了充电电池并进行了调整用电位器点亮第一个LED(引脚10)
然后我测试了一个放电器,注意第6个LED点亮(引脚15)。
所以电路工作但是我希望放电的电池点亮最后一个LED,所以我只需移除另外四个LED,
然后取下电位器,测量每个引脚之间的电阻,并用两个电阻替换它。
对我而言,当它完全在右侧时它起作用,所以我将它替换为:10K欧姆和一根导线(如第二个原理图所示
现在是时候把它焊接在一起了
第3步:挂载
首先,让我们连接所有(+)6个LED并将此链条粘在电池盖上。
与电池的连接是通过电线穿过电池连接器处的塑料盖来实现的。
然后我在IC周围焊接了四个电阻,我在IC和LED之间建立了所有连接;
在这个方面,模块是sh应该工作!
第4步:可能的改进
你可以个人化你的模块,
例如,你可以倒入环氧树脂在电路周围使其变得坚固和防水。
你也可以在IC的引脚9和(+)之间进行一点切换,以改变显示模式。
