轻触开关的分类及使用注意事项说明
轻触开关又叫按键开关,敏感型开关使用时以满足操作力的条件向开关操作方向施压开关功能闭合接通,当撤销压力时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力变化来实现通断的。
轻触开关有接触电阻荷小、精确的操作力误差、规格多样化等方面的优势,在电子设备及白色家电等方面得到广泛。因为轻触开关对环境的条件(施压力小于2倍的弹力/环境温湿度条件以及电气性能)大型设备及高负荷的按钮都使用导电橡胶或锅仔开关五金弹片直接来代替。
轻触开关分成两大类:利用金属簧片作为开关接触片的称轻触开关,接触电阻小,簇20mn。手感好,有“滴答”清脆声。利用导电橡胶作为接触通路的开关习惯称为导电橡胶开关。开关手感好,但接触电阻大,一般在100一300n。轻触开关的结构是靠按键向下移动,使接触簧片或导电橡胶块接触焊片,形成通路。
使用注意事项:
1、给轻触开关端子进行焊接时,如果在端子上施加负荷,因条件不同会有松动,变形及电特性劣化的可能,请在使用时注意。
2、使用通孔印刷电路板及推荐以外的电路板时, 由于热应力的影响会发生变化,所以请事先就焊接条件进行充分的确认。
3、进行两次焊接时,请在第一次焊接部分恢复到常温之后再进行。连续加热可能使外围部变形,端子的松动,脱落及电特性降低。
4、关于焊接的条件设定,需要确认实际批量生产条件。印刷电路板安装孔及模式,请参照产品图中记载的推荐尺寸。
5、产品以直流的电阻负载为前提设计制造的。使用其它负荷[感应性负荷,电容性负荷]时,请另行确认。
6、开关请用于直接由人操作按开关的结构。请不要用于机械性的检测功能。开关安装后,因其他零部件的粘结剂硬化等通过蓄热硬化炉时,请与专业人士联系。
7、轻触开关操作时,如果施加规定以上的负荷,开关将有被损坏的可能。请注意不要在开关上施加规定以上的力。
8、请避免从侧面按操作部的用法。对于平轴杆型,尽量按下开关中心部。对于铰链结构,按下时轴杆按动位置将移动,请特别注意。
9、如果使用开关的整机的周围材料产生腐蚀性气体,将有可能造成接触不良等现象,所以请事先进行充分的确认。
10、碳接触点具有因推压负荷接触电阻发生变化的特性。用于电压分压回路等时,请在充分确认之后使用。
11、关于密闭型以外的型号,对异物的侵入,请充分注意。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1037982.html
