小间距LED显示屏的常见问题及解决方法
今日头条
1193人已加入
利亚德是小间距的开创者,目前利亚德小间距市场占有率60%以上,全球最小间距值0.6,利亚德小间距系列包括:TWS系列、TWA系列、TWF系列、TF系列、TS系列、TAS系列、TVH系列、TVF系列、VVM系列、TVsn系列。
整屏不显示图像:1.显示屏电源是否打开。检查 PLC 软件是否打开;检查配电箱电源是否打开;检查显示屏开关电源是否有 220V 输入电源。2.显示屏是否有视频信号输入。检查拼接器输出信号是否为黑屏模式;输出信号非黑屏模式时,DVI、VIDEO 和 RGB 各路输入信号是否为黑信号;察看机房同步视频监视器是否有图像。3.显示屏 HDMI 输入是否接收到机房传输的视频信号。4.检查光纤传输系统是否故障。检查光纤发送端和接收端工作是否正常,光纤线是否损坏。
部分LED屏不显示图像:1.不显示图像部位的显示屏电源。检查配电箱相对应电源是否跳闸未打开或无电源电压输出;检查显示屏开关电源是否有 220V 输入电源或电源故障损坏,导致信号无法继续传输。2.如若第一步没有发现异常,重新启动相对区域的电源开关,上电间隔不小于 1 分钟,重新上电时,显示单元重新初始化可能解决问题。3.显示单元级联信号传输问题。如果前面两个步骤没有解决问题,可以断掉该区域电源,更换 HDMI 信号线或显示单元控制板,如果更换控制板的显示单元图像不能与周边连接,需要利用软件设置相对应的地址坐标及亮度色彩值。4.无信号输入针对 TW 系列产品:检查显示屏箱体单元是否接受 HDMI 输入信号,重新启动该箱体电源是否检测到信号。针对 TV 系列产品:检查 TVPlayer 是否接收到信号,重新启动该 TVPlayer电源是否检测到信号。5. 检查该通道光纤传输系统是否故障。检查光纤发送端和接收端工作是否正常,光纤线是否损坏。6.该区域显示屏是否有视频信号输入。检查拼接器输出信号是否为黑屏模式;输出信号非黑屏模式时,DVI、VIDEO 和 RGB 各路输入信号是否为黑信号;察看机房同步视频监视器是否有图像。
部分LED屏图像闪烁:1.显示单元级联信号传输问题。针对 TW 系列产品:可以断掉该区域电源,更换 HDMI 信号线或显示单元控制板,如果更换控制板的显示单元图像不能与周边连接,需要利用软件设置相对应的地址坐标及亮度色彩值。针对 TV 系列产品:首先要排查该区域 TVPlayer 和输入、输出信号线问题,若确认无误,可以断掉该区域电源,更换箱体间信号传输板或显示单元驱动板(故障区域第一块级联驱动板),如果更换驱动板的显示单元图像不能与周边连接,需要利用软件设置相对应的地址坐标及亮度色彩值.2.输入信号问题,该区域显示屏图像窗口闪烁或部分闪烁。察看输入图像是否正常;检查拼接器对应通道信号及板卡,对比机房同步视频监视器是否有闪烁。
LED显示模块显示不正常,模块全部或部分缺色、长亮,处于失控或半失控状态:1.显示单元初始化不正常,重新启动该区域电源,时间间隔不小于 1 分钟,有时候可能需要 2-3 次才能消除该问题。2.如果步骤 1 未解决问题,初步判断可能是 LED 模块与转接板接触不良造成的,可以重新插拔它们解决物理接触不良问题。3.如果上述两个步骤问题依然存在,判断可能是 LED 模块或转接板电路出现的问题,可以更换 LED 模块或转接板解决问题,如果更换 LED 模块,需要对它进行坐标、颜色、亮度调节,使之与整平图像色彩一致。
        责任编辑:tzh
