QSC扩展Q-Sys生态系统
用于Q-Sys生态系统的CX-Q系列网络功放具有四通道和八通道两款型号,两者均具有网络路由功能并能够处理、控制、监测扬声器的输出负载。功放还有助于Q-Sys使用其特有的QSC 技术,例如像本征校正技术(Intrinsic Correction),从而最大限度地保护QSC扬声器并提高其性能。四通道和八通道型号均包括Q版本,具有网络输入以及可路由的话筒/线路音频输入,可为Q-Sys生态系统提供额外的入口。另外还有仅具有网络音频输入的Qn版本,当用户不需要额外输入时,可降低系统成本。
CX-Q系列四通道
CX-Q系列采用基于PL380 PowerLight功放平台的D类混合动力系统设计,同时采用两种QSC功放创新技术:FlexAmp和FAST (Flexible Amplifier SummingTechnology,灵活功率组合技术)。FlexAmp允许从大功率储备中提取并给每个通道分配定制的输出功率电平,实现非对称输出通道负载。FAST允许合并通道以提供更高的电压负载(高达200Vrms输出)或更高的电流负载(高达35A)。据称,这些技术可以通过减少被浪费的功率和通道,既能加快安装进度,又能降低系统的整体成本。
CX-Q系列八通道
QSC还宣布与Google Cloud合作,允许Hangouts Meet硬件用户将其视频会议体验扩展到更大、更复杂的环境。作为合作的成果,Q-Sys Core 110f处理器现已通过Hangouts Meet硬件解决方案认证。安装人员通过简单的USB连接就能将Q-Sys Core 110f的音频集成到Hangouts Meet硬件,并能访问I/O数量、基于软件的声学回声消除、房间合并和高级EQ等功能。
