可调电阻器在使用过程中常见误区
  基本大部分的可调电阻器中都是存有电感元件相互关系而造成电阻误差过大的状况,当在頻率为好几百hz的电源电路中能够 忽视这种电感器。
  但在高频率负荷电源电路中,通常针对可调电阻器的精密度规定是十分高的,因此选用的变阻器务必必须出示无感觉的特点,因而在高频率高单脉冲的运用中,不仅规定电阻器具备无感觉的特点,一起也规定可调电阻器具备一般抗单脉冲的特点。
  下面我们来说说常见的误区有哪些。
  常见误区一
  在大多数常规电感中,电感的影响会导致过大的电阻偏差。例如,在频率为几百赫兹的电路中,可以忽略这些电感。然而,在高频负载电路中,对可调电阻的精度要求非常高,因此所用电阻必须都具有非电感特性。因此,在高频和高脉冲应用中,不仅需要电阻器的非电感特性,还需要电阻器的高能抗脉冲特性。
  常见误区二
  一般可调电阻器并不不适应在大功率下长时间连续工作,否则其电阻的承受一个或多个周期性的脉冲能量。在很多应用场合中,如电池组预充电,启动限流,电弧保护等应用中,电阻只有电阻合金丝是导电的部分,这些电阻合金丝的重量相对于整个电阻器而言只占很少的一部分,一旦在受到短时高脉冲冲击的时候,热量没有时间通过绝缘基体和辅助散热器传导出去,所以这些很细的电阻丝本身需要承受一个脉冲能量,这可能导致电阻直接损坏或发生潜在的风险。
  常见误区三
  在选择可调电阻时,电阻精度通常不是大多数应用的非常重要的指标,但精度规格不能随意应用,一般建议综合考虑初始电阻的精度及其使用寿命的耐磨性。
  每次调整电阻时,如果精度偏差太大,电阻调整过程会对电阻层造成损坏,会损失电阻的额定能量,降低电阻的过载能力。
  因此,在制造电阻器时,必须通过抛光导线来调整电阻,这将使电阻器的过载能力至少降低一半。
