贴片电容的工作寿命_贴片电阻的工作寿命
  贴片电容电阻的工作寿命多长?,电子元器件的使用年限是很难判定的,也没有准确的使用年限,只能根据相应的因素判断电容电阻的工作寿命,作为电子元件使用时间长后难免会出现故障,而我们要如何才能知道电子元件的工作寿命有多长呢,下面小编为大家介绍。
  贴片电容的工作寿命
  贴片电容电阻寿命与工作环境温度有关,各规格电容电阻都有规定产品工作温度范围,超出范围就会大大的影响寿命。寿命影响还与连续工作时间有关,例如三星贴片电容0805产品最高环境温度为:lh平均最高温度为60℃,24h平均最高温度为40℃,年平均最高温度为30℃。
  这是因为在低温下,电容器内部浸渍剂的粘度增大,内部电压降低,电容器耐电能力下降。在低于其允许最低温度的温度下投入运行,很可能会在电容器内部引发局部放电,从而加速其电老化而降低电容器的实际使用寿命。
  而另一方面,如果电容器长期在高于其最高允许的温度下运行,又会加速电容器的热老化。因而一方面要选用其温度类别与实际的运行环境温度相适应的贴片电容。电容器的安装使用中要特别注意电容器在实际使用工况下的通风、散热和辐射问题,使电容器在运行中所产生的热量能及时散发出去,千方百计在高温。
  贴片电阻的工作寿命
  在选择构成材料时须选择耐温等相对使用电路温度高的材料,减少电流的变化带给电路的冲击。使整机线路得到保障,当各个要件均得到保障,那么我们的贴片电阻使用寿命也可以得到相应的保障。
  贴片电阻在正常情况下使用,寿命估算是10年左右,但在使用中环境温度过高、或是受到化学的腐蚀等,寿命就会减短,一般会减少2-3年,严重的话,五六年的也有,甚至是直接失效。注意,这只是估算哦,实际寿命会受多方面的影响的,因此只能作为参考。贴片电容电阻的工作寿命多长?内容就到这里,我司专业代理三星、国巨、风华、村田、旺诠电容电阻,如需了解更多产品可以咨询我司哦。
  深圳市容乐电子科技有限公司专业贴片电容、风华贴片电容、国巨贴片电容、三星贴片电容代理商,提供旺诠贴片电阻、各规格风华贴片电容、贴片三极管。
