第1步:部分
PARTS LIST:
1。 4017 IC–易趣
2。拨动开关–易趣
3。 LED’ X 11–从eBay购买各种各样的商品。
4。 BC547晶体管–易趣
5。 1uf电容器–分批购买它们eBay
6。电阻器 - 以各种批量购买 - eBay
a。 2 x 470R
b。 2 X 20K
c。 1 X 2M
7。驻极体电容话筒 - eBay
8。原型板 - 易趣
9。卷烟机(案例)–易趣
10。导线
11。 9V电池
12。 9V电池座 - 易趣
步骤2:修改案例
您需要做的第一件事就是修改卷烟辊。
步骤:
1。滚筒内部有一块塑料需要拆下。推动固定塑料部分的金属销,然后将其取下。
2。当盖子关闭时,还有一个上下移动的滚轮。也可以通过推入销钉来移除它。
3。取下滚轮所连接的每侧的小铰链
4。最后,为了在机箱内留出更多空间,我切掉了将滚轮固定到位的侧面部分。
步骤3:添加开关等。
步骤:
1。确定要添加切换开关的位置并确保其安全到位
2。我此时也钻了麦克风孔。您还需要为1个LED添加一个孔 - 我将其添加到案例的中间
步骤4:制作电路 - 接地和正连接
我首先想做的是在IC上建立接地和正极连接。
步骤:
1。将IC插座焊接到原型板上。您可以直接焊接到电路板上,但我发现添加IC插座更加安全
2。将IC上的引脚13,15和8连接到原型板上的接地
3。将IC上的引脚16连接到正极
步骤5:添加晶体管和电阻
步骤:
1。单个LED需要连接470电阻器。将IC焊接至IC上的引脚12,然后焊接至原型板上的裸露部分。您需要稍后将电线焊接到电阻的末端。
2。接下来,将晶体管焊接到靠近IC顶部的原型板上,如图所示
3。将IC上的引脚14连接到晶体管上的第一个支路
4。在同一条腿上添加一个20K电阻,并将其连接到原型板上的正极
5。将2M电阻连接到中间腿并且正极
步骤6:添加上限电阻和更多电阻
步骤:
1。将1uf盖上的正极连接到晶体管的中间腿。负极应焊接在电路板上的空焊点上
2。在帽上的负脚上添加一个20K电阻,然后在原型板上添加一个正电极
3。将晶体管上的第三条腿接地
步骤7:接线电路
接下来需要在电路中添加一些电线才能连接它适用于麦克风,LED,电池等。我喜欢用这种类型的电脑带状电线,因为它很薄并连接在一起。我从处理电子废物的地方免费获得这些 - 即回收中心,垃圾场等。
步骤:
1。首先为麦克风连接几根电线。一个需要连接到电容器的负极 - 另一个需要焊接到原型板上的接地部分
2。接下来为单个LED添加几根导线。将一根导线焊接到470R电阻支路上,该支脚连接到引脚12,另一根焊接到接地
3。现在是时候焊接LED的所有电线了。您需要将10根导线焊接到IC上的不同引脚。您可以在下面的图像中看到,我使用带状线来完成与引脚的所有连接。使用原理图计算导线如何连接到IC的顺序
1。添加几根导线,以便连接原型板上的每个接地和正极条。
步骤8:为LED的
《准备原型板
我决定将原型板涂成银色,这样就可以融入香烟中滚动案例。
步骤:
1。首先切割板,以便有一个适合表壳的条带。它需要适合香烟出来的部分。
2。接下来在原型板的前面添加几层银漆
3。待干燥几个小时
4。由于你将超级胶合到表壳内部,你需要用文件去除每侧的一些油漆。你也可以在绘画前把它贴上 - 我忘了做的事情!
步骤9:添加LED的
步骤:
1。找出将LED添加到电路板的最佳方法。我把它们放在一起,在每个2之间留下一个洞。
2。在添加它们时,我最初将每个负腿焊接在每组2个中。我发现这不起作用并且必须将每个正负腿焊接在一起。我不太确定这里有什么问题,但你可以通过将所有负极焊接到电路板上的一个长焊条上来轻松解决这个问题。
步骤10:连接LED的接线到IC
步骤:
1。如果将所有负极连接到原型板上的同一条带,那么您需要做的就是在同一条带上添加一个470电阻,然后添加一根导线并连接到电路板上的负极。
2。如果您像我一样将LED支脚正极连接到负极,则需要将导线焊接到每个连接的支路上,然后将其连接到电阻器。不要这样做,因为这只是浪费时间。
3。接下来,您需要将LED上的所有正极连接到连接到IC的带状线。花点时间并确保查看原理图以确保右腿连接到正确的导线
步骤11:添加麦克风和电源
的步骤:
1。将电路中的电线焊接到麦克风上。 Mic似乎有极性,因此请确保将正确的导线焊接到每个焊点。如果您发现LED不闪烁,那么您可能连接不正确
2。将9v电池端子的负极线添加到电路的接地部分。
3。将正极添加到开关,然后将另一根导线从开关添加到电路的正极部分。
4。在此阶段,如果您有信心,可以将电路板固定在机箱内。使用一些好的双面胶带,并确保电路与外壳绝缘。
5。关闭机箱并打开开关
6。您应该看到LED亮起但没有移动。点击麦克风 - LED的移动?如果是这样恭喜你,你已经完成了自己的口袋迪斯科舞厅。接下来,在口袋迪斯科附近播放一些音乐 - 你会发现它越近,LED的灵敏度越高,它们闪光的越多。移开它,LED更有节奏地移动到音乐
如果没有任何反应,那么你需要检查连接并进行故障排除。我最初在赛道上遇到了很多问题,因为我的生活无法解决问题。最后我发现我把错误的IC插入电路!
