步骤1:问题
我有一个带传感器的廉价1美元夜灯。只有在周围环境很暗的情况下它才会打开。问题是它过于敏感,无论睡觉时间如何都会开启。没有关闭开关,没有拔掉它,
第2步:解决方案
我选择安装一个微动开关,如果需要,只需焊接它就可以覆盖传感器。我不知道。..。..
第3步:微手术时间
一次我移除了单个螺丝,我很快意识到没有空间,需要采取严厉的措施。
第4步:Dremel时间
除了小型夜灯组件外,塑料外壳几乎是开关厚度的一半。在电路板上有一个巨大的电容器,我没有其他选择,只能在边缘上进行dremel并以此方式安装开关。我把所有东西夹住,标记孔,然后用工具刀慢慢啃咬,清理区域,直到微动开关紧贴住壳体角落。
步骤5:微焊接时间
电路板牢固夹紧后,我拆开了LED端(与哪一个无关),然后用细12号线更换,两端加热量小。
步骤6:修剪时间
这可能是最难的一步。热熔胶首先拼接LED端,减少任何接线弯曲,然后穿过切槽,修剪到合适的长度,将一根导线焊接到微动开关的中间,然后另一根导向开关的一端(无论哪一端) ;我建议不要再.5“,否则过多的线松弛会让开关悬空。
步骤7:测试时间
在推入微动开关之前,请插入装置并通过开关盖住传感器,然后关闭。微动开关应该过度传感器。如果一切正常,热胶所有焊点并放回灯壳。您可能需要修剪多余的胶水斑点。
步骤8:享受
关闭开关外壳,拧紧,享受。
