第1步:你需要
材料:
丙烯酸材料3毫米(1/8英寸)
CR2025电池
5 mm LED
工具:
Lasercutter(或创客空间)
Pliers
第2步:剪切基础
使用不透明的3毫米丙烯酸材料切割底座。 (我使用透明,因为当我使用黑色时你在图片上看不到任何东西)
在激光上切割底座。
清洁零件。
整理出您需要的零件。
我添加了Gravit Design文件和PDF文件。 (Gravit Design是一个很棒的程序,以前是免费的。此时我不确定它是否仍然是未来昂贵软件的有用替代品。)
第3步:使用LED弯曲部件
两部分LED指示灯亮起它们不是为了制造底座,而是为了帮助你弯曲LED。
你可以将小部件放在较大的部分上,以便为你提供更多的物质。
步骤4:准备LED
向外弯曲LED指示灯。
将腿袋向下弯曲到小帮助部位,腿部的图画向下弯曲。
腿之间的距离现在为6毫米(1/4英寸)
步骤5:弯曲LED
剪切LED的短腿在upp的长度上呃,更大的帮助部分的较短部分。
将这条腿的尖端略微向内弯曲到帮助部分的短部分上,紧挨着切割它的部分。
在帮助部件的最长部分切割LED的较长支腿。
将较长的支腿弯曲90度,使其位于切割部件旁边的部件上。
在帮助部分的中间部分向左弯曲两条腿(当长腿朝向你时)。
步骤6:准备脚
将第1部分和第5部分放在脚的相应插槽中。
如果你想让它更坚固,你可以粘合这些部件,但我没有。
步骤7:添加LED
部分大多数都用数字和字母标记。
将第4部分放在桌子上。
将部件A,B,C和D推入相应的孔中(如果将它们混合,则没有问题)
将LED放在第3部分的顶部(此部分上只有字母A和B) )
将带有LED的部件放在A和B部分上。
将底部3推到C和D部分上。
步骤8:添加电池和开关
按下按钮
将电池放入插槽中。
测试电池是否正常工作并且是正确的方法。 (LED仅在一个方向上工作)
将部件2推到部件A,B,C和D上。
按下部件2,3和4上的顶部。
再次测试按钮。
只需将电池从LED的正极引线上拉下即可使用。
步骤9:完成基础
放入在第1部分和第5部分之间,底部装有电池。
在激光切割机上切割显示屏。
将显示屏放在底座上。 (显示可以互换)
开启你的假期!
第10步:黑色基地
显示在不透明的黑色底座上看起来更清晰。
步骤11 :酷结果
您可以针对不同场合制作不同的显示。
