步骤1:总体架构
这是适配器的整体架构:
从左侧开始,发电机是一个永磁电机,由一个被解雇的装置打捞;
第二步:发电机
在这种情况下是一个三相无刷电机,但有刷直流电机也会很好:只有2根电线而不是3根。
《请注意:Reddish电线是‘星形中心’连接,我不使用它这个项目(电线没有连接)。
第3步:安装。
作为一个修饰师,我用过一个集成的三相二极管桥,由变频器打捞;当然,可以在模式中制作一个连接了6个二极管的二极管。 (对于带有2根导线的直流有刷电机,您只需要4个二极管,遵循着名的‘Graetz桥’配置)。
平滑电容器直接焊接在二极管电桥的输出端,只是为了不再向已经凌乱的布线添加2条线。..
步骤4:修正电压。
我添加了一个电压表,以显示运动速度和产生的电气张力之间的关系。
因为我的电压表是一个旧的面板电流计,100μA结束 - 为了获得40V的规模结束(真正需要的电阻值约为400K),我添加了一个500K的电位计(这里也是一个旧的被解雇的装置)。
为什么是40V?因为之后的DC-DC转换器可以接受最大40V的输入。
当然,如果您的电机提供更高的电压,您将不得不找到一个可以接受该电压的DC-DC转换器;例如,如果您的发电机提供80V至240V的电压,您可以使用便携式PC的壁式插头转换器。
第一个DC-DC转换器(12V):
我是自己做的,因为我没有足够强大(大约6安培)并随时可用;为了做到这一点,我使用了34063A集成电路:它提供1A最大值,但在其数据表(例如,来自ST.com或Addmtek.com网站)中,您将找到使用PNP外部晶体管的更高电流的应用模式(我使用了BDX54c)。对于续流二极管,我使用了从旧台式PC电源中挽救的“快速恢复”双二极管。线圈是手工制作的,有足够的铜线可达到220μH的感应值,如数据表所示。
在第一台DC-DC转换器之后,我按顺序安装了Ampère-meter(串联)显示您可以连接的所有设备消耗的功率(12V灯,手机充电器。..。..);再一次,这不是必要的,但它对于任何最终的教学目的都是有用的。
然后使用所获得的12Vdc张力来提供弹簧连接器(就像用于将扬声器连接到低位的那样)电源家用Hi-Fi套装),以使这些12V易于使用;我认为在我的情况下它将用于低压LED照明。
步骤5:5V插座
再向下游,第二个DC-DC转换器获得5Vdc输出;这次我已经制作了一台旧热敏打印机。
为了从外部获得这个5V电源,我制作了一个带有USB连接器的简单电路板;这是一个DIY,但你可以从一些旧的台式电脑中挽救类似的东西:通常它们在后面有2个,4个甚至6个USB连接器。
步骤6:测试
最后的照片是关于最终测试的;我使用的是18Vdc电源,因为自行车的安装尚未实现。
第二张图显示了12Vdc插座,最后一张是关于5Vdc USB插座的测试。
下一步的改进:
关于能量存储,很多方面是可能的;例如:
a)用2根导线,在平滑电容器的端子处的张力之外使用;然后可以为12V铅酸电池(用于汽车)提供充电控制器。
b)将USB电源连接到5V USB插座。
