如何使用树莓派制作便携式计算机
第1步:材料
树莓派
Raspberry Pi Zero(Zero W)
电话6S PLUS电池
μSD卡
μUSB连接器
DC-DC Step UP转换器
LiPo保护/充电板
环氧树脂
开关
12x1.5mm钕磁铁
10x5mm钕磁铁
电线
烙铁
3D打印机
第2步:3D打印
树莓派
树莓派
EN
在thingiverse上获取3D文件:https://www.thingiverse.com/thing:3201105
我使用Anet A8打印机以透明ABS(https://hobbyking.com/en_us/abs-3d-printer-filamen 。..)打印文件。
FR
Téléchargezetimprimez les fichiers sur thingiverse:https://www.thingiverse.com/thing:3201105
J‘aipersonnellementimprimélespiècesen ABS透明(https://hobbyking.com/en_us/abs-3d-printer-filamen 。..)avec une Anet A8。
第3步:焊接
树莓派
树莓派
EN
焊接“USB线”到“Ste的+/- OUT p UP模块“(将模块设置为5V,然后插入Raspberry)
将”电池+“焊接到”电池+“充电器/保护板
将“电池 - ”焊接到“开关的一个引脚”
将“开关的其他引脚”焊接到充电器/保护板的“电池 - ”
最后焊接“+/- 从充电器/保护板“到”步进模块的“+/- IN”
当所有连接都是制作:
将电池放入电池盒中
添加电池盖
用环氧树脂固定所有物品
FR
Soudez le “Cable USB “ aux ”SORTIES +/- du module Step UP“(Réglerlemodule sur 5V AVANT de le brancher dans le Raspberry pi)
Soudez le “+ de la batterie” sur la pi n “电池+” du circuit de charge/protection
Souder le “ - de la batterie” sur “une des pins de l ’中断‘
Soudez “l’autre pin de l‘interrupteur” sur la pin “battery - ” du circuit de charge/保护
Enfin,soudez les pins “+ et - OUT du circuit de charge/protection” sur le “+/- IN du module Step UP”
Une fois toutes les connectionseffectuées:
Placez la batterie dans le boitier
Ajoutez le battery cover
Fixez le tout a l’aide d‘époxy
第4步:组装
树莓派
树莓派
树莓派
EN
使用环氧树脂保护所有部件,如图所示
FR
Fixez touteslespiècescommeprésentédansles photos
第5步:完成
树莓派
树莓派
您现在可以关闭框,使用Raspberr执行您想要的操作y p。
