ESP8266的3种简单编程方法
步骤1:检查视频!
如果您想查看,这是一个包含Instructable中包含的所有信息的视频。
在我的频道上,我在ESP8266上做了很多工作,所以我的频道一般可能值得一试,如果你感兴趣的那种东西!
第二步:前一步:设置编程ESP8266
如果您以前从未使用过ESP8266或Arduino,我们需要进行一些软件设置。我有一个专门的视频。它只需要5分钟就可以完成您需要设置的所有内容。
如果视频不是您真正想要的东西,请查看Becky强大的物联网课程的第2课,它也可以满足您的所有需求。
在进入下一部分之前,您应该能够将简单的草图上传到ESP8266(例如视频和Becky课程中提到的眨眼示例)
步骤3:方法1:“Frog”Pin编程器
ESP8266
ESP8266
这可能是编写ESP12模块的最简单方法。您基本上只是将模块弹出到电路板中,然后它的行为与之前提到的开发板完全相同。我在编程时从电路板下拉选择了Wemos D1 Mini电路板。
这种方法的缺点是:
如果你是程序员有点贵只制作几块板子。
电路板只能在焊接到PCB之前以这种方式编程
我买的是Aliexpress,但我相信原设计师是用户Tindie打电话给弗雷德。它们当时已售罄,所以我最终选择了Aliexpress,但我会链接到两者。
Aliexpress Pop-in ESP模块程序员*
Fred‘s Frog Pin ESP模块程序员
* =会员链接
步骤4:方法2:基本上使用任何USB到串行转换器
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
对于下一个方法,我们将手动将ESP模块置于编程模式,然后基本上使用任何USB转串口转换器来编程ESP8266,即使是这个PL2303也需要一个* 50c已交付作品!
正常运行:
在开始编程之前,我们首先需要了解ESP8266需要运行的外部组件。对于正常操作,ESP-12模块需要以下
EN,需要使用10K电阻将RST和GPIO 0拉高。
需要将GPIO 15拉至使用10K电阻接地
3.3V电源,电流约为250mA(建议在VCC和GND之间设置一个电容)
使用上述配置ESP8266时打开电源将处于正常操作模式,因此它将运行您编程的任何草图。
您可以购买ESP-12模块*的分线板,它们对于测试不同的设置非常有用。模块具有EN和GPIO 15引脚的电阻设置,因此您仍需要为RST和GPIO 0添加上拉电阻,
启用编程模式:
要使其进入编程模式,需要在ESP启动时将GPIO 0拉低。最简单的方法是向GPIO 0和按下时连接到地的RST引脚添加按钮。然后启用闪光模式,只需
按住GPIO 0按钮
按下RST按钮
然后释放两个按钮
您无需在上传过程中的任何特定时间执行此序列或其他任何操作,一旦ESP处于编程模式,它将保持在那里直到下一次重置,因此只需执行步骤上传前的任何时间。
使用USB转串口适配器进行编程:
启用程序模式只是成功的一半,现在我们需要对模块进行实际编程。大多数USB转串口适配器无法为ESP8266提供足够的电流,因此建议您使用外部3.3V电源为ESP8266供电。
要连接编程器,您需要连接以下引脚(也显示在上图中):
将编程器的TX连接到ESP8266的RX(不是拼写错误,连接是相反的)
连接RX的程序员到ESP8266的TX
将编程器的接地连接到ESP8266的接地
要上传草图,请执行以下步骤:
选择串行适配器的端口号(工具 - 》端口)
如上所述在ESP8266上启用编程模式
单击上传按钮。 (如果失败,请仔细检查接线并再次尝试将电路板置于编程模式)
上传完成后单击重置按钮
以下是电路板设置我在使用此方法上传时使用:
主板:通用ESP8266模块
闪存模式:DIO
闪存大小:4M(3M Spiffs)
重置方法: ck
闪光频率:40MHz
上传速度:115200
最后要注意的是通用ESP8266模块的LED_BUILIN定义指向引脚1,但ESP12模块的内置LED连接到引脚2(它也是FYI的低电平有效)。因此,如果您要测试一个闪烁草图,则需要使用数字2而不是LED_BUILTIN
* =会员链接
步骤5:方法3:自动重置程序员使用NodeMCU
ESP8266
ESP8266
如果您使用任何ESP开发板,您会发现基本上所有这些都不需要您使用按钮手动启用编程模式,那么它们是如何做到的?
大多数USB转串口芯片都有额外的引脚,可以在上传过程的不同阶段输出信号,并且可以使用一些外部电路触发GPIO 0的低电平和所需的复位。 RuiMoteiro使用FTDI板和ESP8266对这个主题有一个指导。
但我觉得有一个更简单的方法,更好的是你很有可能已经拥有了你需要做的一切它!您可以使用ESP8266开发板(如NodeMCU)作为编程器*。
使用NodeMCU的优势是什么?
使用NodeMCU作为编程器的主要优点是以下:
您可以直接从NodeMCU的3V引脚为ESP8266供电。
将处理编程模式的自动复位/启用
交付成本大约2.50美元(并且可以在不编程其他人时用作常规开发板!)
您可以在任何开发板上使用相同的方法暴露芯片使能引脚ESP8266。
它是如何工作的?
我从一个名叫Mika Kurkela的YouTuber那里得到了这个想法,他在视频中使用NodeMCU编写ESP-01模块,但是我们可以对ESP12模块使用相同的想法。
基本上我们要通过强制EN引脚来禁用NodeMCU上的ESP8266,这将阻止NodeMCU上的ESP8266模块启动。然后我们将把NodeMCU板的所有相关引脚连接到外部ESP8266。
接线
要接线,您将需要如上一步所示的标准ESP8266接线,然后添加以下连接(也在上图中显示):
将NodeMCU的 3V 连接到ESP8266的 VCC
连接 GND GND
将NodeMCU的 TX 连接到ESP8266的 TX (这与上一步不同)
将NodeMCU的 RX 连接到ESP8266的 RX
将NodeMCU的 D3 连接到ESP8266的 GPIO 0 (D3是ESP8266的GPIO 0)
将NodeMCU的 RST 连接到 RST ESP8266
将NodeMCU的 EN 连接到 GND
上传草图
连接ESP8266后,需要执行以下操作:
选择端口号e NodeMCU(工具 - 》端口)
选择板类型“NodeMCU 1.0(ESP12-E模块)”
点击上传
而已!它将自动启用编程模式,并在完成上传后自动复位,因此它将开始执行草图。
在电路板设计中使用它
为了在电路板中使用此方法设计,您只需要打破以下引脚:
接地
GPIO 0
VCC
TX
RX
RST
如果您想对电路板进行编程,请按上述方式进行连线。
