1394引脚定义
接口定义
119人已加入
1394引脚定义
1394接口也称Firewire火线接口,是苹果公司开发的串行标准。全称是IEEE1394,它是IEEE标准化组织制定的一项具有视频数据传输速度的串行接口标准。它的定义是相同的。
    同USB一样,1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输。
  1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5Mbps/s 、25Mbps/s 、50Mbps/s,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100Mbps/s 、200Mbps/s 和400Mbps/s几种,在200Mbps/s下可以传输不经压缩的高质量数据电影。
    1394b 是1394a 技术的向下兼容性扩展。1394b能提供800 Mbps/s或更高的传输速度。
引脚定义
接口定义:
IEEE 1394-1995:
Pin No. Signal Name Signal Inter Connection
Inter Connection with i-Link
1 VP Cable power 1
2 VG Cable ground 2
3 TPB* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 5 1
4 TPB   6 2
5 TPA* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 3 3
6 TPA   4 4
引脚定义
i-Link: 4-pin type IEEE 1394-1995
Inter Connection with 1394-1995
1 TPB* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 3 5
2 TPB   4 6
3 TPA* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 1 3
4 TPA   2 4
