Arduino湿度传感器的制作
第1步:制作
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
为了构建案例,我们使用的是Walnut,它是深棕色/灰色硬木。为何选择核桃?它很容易使用,我们有一些,它通常看起来很棒。..。..使它成为一个很好的选择!你需要使用核桃吗?没有!你可以使用任何种类的木材。
核桃的碾磨过程首先将其压平并在连接处拉直,在带锯上再拉一些较小的3/8“厚的块,然后再用平面使用厚度刨床将它们调到最终厚度。
没有自己的铣刀?不用担心!您可以购买已经达到要使用厚度的木材,并跳过第一部分!
将核桃磨成扁平,笔直,并达到我们的最终厚度,我们将其撕成最后的宽度,然后将其横切至最终长度。
这个过程的结果是四件完全平坦,笔直,正好我们想要的尺寸。由于我们正在切割燕尾榫,因此具有完美尺寸的部件将使以后更容易。如果碎片大小不同或者它们不是正方形,则燕尾槽不能很好地配合在一起。
步骤2:案例:燕尾榫!
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
如图片和视频所示,燕尾榫是一个关节,两个部分通过手段结合在一起燕尾形榫头,被称为“尾巴”,适合两个“销”之间的榫眼。创造这是一个具有挑战性和有趣的联合。他们看起来也很棒。
你没有需要为此使用燕尾。..但。..。..挑战自己。..。..试试吧!
我们首先测量板上引脚和尾部的尺寸和位置。然后我们在台锯上使用夹具进行切割。
(我们使用的夹具来自Fine Woodworking杂志,它非常容易制作。在YouTube上有一个精彩的视频向您展示如何制作它。您可以通过在YouTube上搜索“桌锯燕尾”来找到它。)
第一个夹具的台锯刀片角度约为10度,可以切割尾部然后第二个夹具使刀片回到90度,但将工件角度调整到与之前相同的角度并清除废料。我们使用平顶裂口刀片,如果我们做得对,这应该适合在桌锯上。..。.
嗯。..。..他们没有。 :)
我们不得不使用凿子进行一些调整,并巧妙地使用废料片来隐藏问题,但最终它们的效果很好。
你可以在步骤1的视频中看到有关此部分的更多详细信息。
第3步:案例:汇编!
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
表壳有一个开背部,前部恰好位于1/8“深”内“凹槽。为了切割凹槽,我们使用了一个路由器。
它被称为”停止“凹槽,因为它不会从一端到另一端一直走。它从一端到另一端开始就在你走到边缘之前。(见图片。)
在这种情况下,如果凹槽已经一直走到尽头,它会刺穿燕尾榫,你会清楚地看到它。由于我们不想那样,我们使用了一个停止的凹槽。
顶部由1/4厚的胡桃木制成,撕开并横切成一定尺寸。从那里我们做了第一次干适合,一切都很好看!
第4步:骷髅!
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
这个想法因为表壳的正面是我们的标志形状的切口,并从背后透过它。起初我们试图从一块木头上击败头骨标志,但。..。..这是一场灾难。因此,我们决定3D打印头骨并将其涂成白色,结果很棒!
我们还3D打印出一个略大于头骨的轮廓,使用双面胶带将其固定在前面,然后用锋利的刀子将轮廓描绘成木头。通过尖锐和明确的“刀线”,我们然后使用路由器清除中间的废物。我们使用了一个1/16英寸的直线路由器,并且非常缓慢地连接到线路上。
对于最终细节,我们使用了一个小手动文件并清理掉任何工具标记或遗漏点。/p》
从那里,我们粘上了木箱,一旦胶水干了,我们就用凿子和一个手板对箱子的燕尾和边缘进行倒角。
第5步:光漫射器和虫胶完成!
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
头骨后面将是一块磨砂白色塑料。这是为了“散布”背后的光线它帮助它展开更多,看起来更好。我们在大盒子商店找到了一小块塑料,并切出一块适合我们的情况。
我们首先做了一个测试,以确保它看起来很棒,而且一切都很棒!我们并不是100%确定这种塑料可以正确地散射光线,但很开心它。
接下来我们使用了一些双面胶带暂时保持头骨的3D打印到位,这样我们就可以得到左眼的定位。这将被液晶屏取代,所以我们需要取下塑料。我们使用标记来标记要移除的区域,然后通过在钻床上钻出大部分废料然后用砂轮和旋转工具清理生产线来清除废物。
之前粘在磨砂塑料上,我们用虫胶完成了案例。我们使用了3层涂层,然后用钢丝绒和蜡膏抛光。
从内到外完成外壳,我们可以使用超级胶水从里面粘上塑料。
第6步:电子设备!
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
我们需要安装的组件是电池组(4x AA),湿度和温度传感器,液晶显示屏,灯环,当然还有Arduino Uno。我们花了很多时间“原型设计”来看看这一切是如何工作的,一旦我们开始工作,我们就必须弄清楚如何在木箱中完成所有工作。我们已经并行完成了一些这样的工作,因此当我们构建案例时,我们知道它有多大。
我们使用蓝色胶带在组件的位置粗糙并确保它们适合然后使用热胶固定在液晶显示屏和侧面的Arduino塑料外壳上。塑料外壳/支架很有用,因为我们可以在必要时将Arduino拉入和拉出。
Neopixel LED环被热粘在电池组上,湿度传感器被热胶粘在木箱的左上方,然后一个小的面包板被热粘在木箱的底部,可用作电源连接。
我们唯一需要做的焊接是Neopixel环上的电源,数据输入和地线。我们还使用了热风枪和一些热缩管来帮助管理电线并将它们固定到位。通过焊接完成后,我们将电池组热粘在木箱上,导致灯环正好居中,正好需要正确地散射光线。 (如果它太靠近塑料,它不会像你失去一些效果一样散开。)
电池组有一个小的开/关开关,这是我们切换电源的方式该项目,所以我们确保它是可访问的。背包也朝后打开,所以我们可以在必要时更换电池。
从那里开始,所有组件都准备好进行最终布线。
Arduino的编程相对容易。它会检查温度并在屏幕上显示。它还会检查湿度并根据LED的颜色调整LED的颜色。最潮湿的是它是紫色的,这意味着95%+湿度。它经常是紫色的。..。..但是那是德克萨斯州的中心地区!
第7步:结果!
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
正如Jaimie在视频中提到的那样,这个项目花了比我们开始时的想法更长的时间。但是,它真的很棒。它现在存在于我们的商店,让我们一眼就知道商店里的潮湿程度。
出于某种原因,我们喜欢混合精细的木工和技术。这真是太有趣了。
这个跨学科项目我们最喜欢的事情就是它提醒我们,当你把创造力和对制作出色的东西的热情混合在一起时,你可以发明的东西真的没有限制现在。..。..去做点什么!
