步骤1:准备PCB设计
一旦你做了在面包板上测试您的电路,您可以开始在软件中布置您的组件。有很多方法可以做到 - 我使用了Autodesk Eagle,它是免费的,但功能非常强大。我不会在这里解释如何使用它 - 这超出了一个Instructable的范围。但是,如果您想学习,Sparkfun.com有一些非常棒的教程。
无论您选择哪种软件,您都需要将设计保存或导出为PNG文件以便蚀刻家。 (如果你使用了Eagle,我在下面写了一个快速的方法)。
完成后,使用Gimp(甚至iPhoto)等图像编辑软件将其翻转并制作 MIRROR IMAGE 。如果不这样做,最终的PCB将会倒退。
从Eagle获取棋盘图像:
单击“图层设置”按钮。 (看起来像三个多色方块)。
确保仅显示电路板底部的走线和焊盘。这是你想要在板上蚀刻的东西。通常这将是第16层(“底部”),17(“垫”),18(“通孔”)和20(“尺寸”)。
在“文件”菜单下,选择“导出”,然后选择“图像”。
将分辨率设置为1200 dpi,并确保选择“单色”。
为文件命名并保存。
步骤2:准备转印纸
将设计转移到铜PCB的时间。去做这个。你需要将它打印在贴纸背纸上。
为什么?通过将设计激光打印到这种不粘纸上,我们可以轻松地将碳粉熨烫到空白铜上。一旦它被卡住,它就会形成一个非常好的面具 - 无论暴露在外的铜都会被蚀刻掉;打印机碳粉覆盖的任何物质都会保留固体金属,形成电路。
首先,准备好纸张。剥掉所有贴纸,用丙酮擦拭背衬的蜡质面。一定要让它干燥。这样可以去除手指(或贴纸)上的油脂,并在您尝试打印时获得更均匀的效果。
步骤3:打印转移
纸张准备好后,将其滑入激光打印机的“单页”托盘(通常是折叠下来以接受信封等信息的托盘) )。确保你在闪亮的蜡质面上打印!!
如果一切顺利,你应该有一个如上所示的印刷品。如果没有,不用担心 - 只需用丙酮擦拭即可再试一次!在开始变得太脆弱而无法使用之前,您通常可以从纸张中获得2-3次使用。
步骤4:将设计转移到PCB
打印得好吗?真棒。现在准备空白铜板进行转移。
用丙酮擦拭干燥。在下一步之前,请勿再触摸表面!手指上的油会阻止设计粘在铜上。
将空白铜板面朝上放在一块纸板或废木上。一些双面胶带有助于防止它移动。
将新印刷的PCB设计放在铜板上。您可以将边缘粘贴到位以防止纸张滑动。
将熨斗设置为高(亚麻布设置),然后按下覆盖铜板的贴纸。将熨斗固定到位,覆盖整个板。注意:如果您的边缘出现锯齿状或看起来流动,则表示墨粉熔化太多。尝试将熨斗放在较低的设置上并按下更长的时间。
用力按压60秒,然后在按住3-4分钟的同时缓慢移动熨斗。我发现用铁尖轻轻按压详细区域有助于确保它们完全转移。
取下热量,等待电路板冷却几分钟。在仍然温暖(但不是热)的同时,轻轻地剥离转印纸。如果你做得对,你的设计会粘在铜上!
使用锐利或指甲油填充任何没有完全转移的区域,或者出来依稀。如果任何痕迹太靠近,您也可以使用X-acto刀片或针刮掉一些墨粉。
步骤5:蚀刻您的电路板!
真实的时刻。戴上手套和眼睛保护,准备蚀刻!在你这样做之前,请注意:
不要,我再说一遍,不要将任何丙酮倒入蚀刻溶液。丙酮和过氧化氢可以反应产生高度易燃和可能爆炸的化学物质。 鉴于我们使用的过氧化氢浓度低(3%溶液),这不太可能,你仍然更安全不好意思现在开始了!
在一个小的特百惠容器中将1:1比例的醋和过氧化物混合在一起。我发现在微波炉中加热会加速化学反应很有帮助。
加入与溶液一样多的盐。
将新转移的设计放在垃圾箱中。当反应开始起作用时,你应该听到嘶嘶声。
偶尔搅拌混合物,根据需要加入更多的盐和过氧化物。当铜板溶解时,铜板表面会形成一些污垢 - 用海绵或刷子轻轻擦拭,可以加快处理速度。
约一小时后左右,你的董事会应该完成!务必用水冲洗板,然后用丙酮擦去剩余的碳粉并让其干燥。
接下来,钻孔像这样的小钻头的元件垫(钻床或稳定的手有助于 - 它们很容易断裂)。
你几乎准备开始焊接了!最后要做的事情(这很重要),可以安全地清理你的烂摊子。
第6步:安全地处理蚀刻剂
完成蚀刻后,液体看起来会呈蓝绿色。那是因为这个过程产生了醋酸铜(II),这是有毒的。将它冲到排水管上并不是很棒,所以我们要中和它。
将约一平方英尺的铝箔切成小块。将碎片搅拌成蓝绿色的蚀刻液,然后在室外放置几个小时。
液体会变成紫色,你会看到一些棕色斑点沉到底部。恭喜:您刚刚将氯化铜转化为无害的铝盐和元素铜(棕色斑点)。
现在你可以把它安全地丢弃了。
最后的注意事项:如果你的电路板没有正确出来,不要气馁第一次。我花了一些试验和错误来获得我想要的方式 - 但它比从海外订购板更快更令人满意!
