第1步:制作时钟的位和按钮。
6毫米圆形黄铜棒
10毫米圆形黄铜棒
14 mm圆形黄铜棒
20 mm圆形黄铜棒
5 x 30 mm黄铜扁钢
3 mm外径黄铜管
1.5 x 30黄铜扁钢
18 mm胶合板
12毫米厚木板
30毫米面板销
Evostik木胶
焊剂
焊料
来自已解散的计算机鼠标的核心
数据线上的核心
玻璃穹顶
ZM1040 Nixies
PV Electronics Spectrum 1040数码时钟套件
按下以进行切换按钮
5 mm RGB共阳极LED
1 x Tagua螺母
带状电缆
3 x 12 mm不锈钢带帽螺丝
4 x 50 mm埋头黄铜螺丝
黑色丙烯酸喷雾
透明丙烯酸喷雾
陶瓷B13B管底座
6针DIN插座
6针DIN插头
3 mm黄铜编织套管
Pine dado铁路
1 x Tagua坚果
第2步:时钟套管
我的大多数时钟都是从固体构建的木材,但这是一个使用高级胶合板的装配设计。我有几个18毫米和12毫米的切口,所以这些都是在套管中使用。
制作盒子的是简单的细木工,角落处有45度连接,“盖子”粘在上面钉在两侧。
一旦盒子制成好,就需要仔细标记所有的孔和通道。这是通过使用电路板尺寸的全尺寸打印并改变管间距以允许圆顶覆盖它们来完成的。
盖子最关键的部分是圆顶放置的通道。我有一个相当危险的工具,曾经是一个坦克切割机,但我修改它有一个外部和内部刀具。为了让通道恰到好处,需要在一些左侧的胶合板上进行一些试用。一旦它没问题,我就完成了原来的中心和管道的间距。 22毫米的forstner钻头用于管底座,12毫米的端铣刀用于结肠管孔。
最初我用黑漆涂上了外壳,因为我想要深入了解黑色和漆面提供这个,但无论我做了什么,我都无法完美无瑕地完成它,因为刷痕不会融化。我把它剥掉并使用黑色丙烯酸喷雾来增加黑色的深度。需要多层外套和几层透明涂层才能提升效果。这也被证明是失败的,因为它不能得到玻璃表面
我在纸板箱中使用了一个低瓦数的灯泡,以帮助固化丙烯酸,因为施工时的温度很低。/p》
时钟底座采用松木护栏制成的模压木型材。这样可以减少角部接缝和内部台阶,当时钟外壳安装到它上面时,它会给它一些额外的高度,使它看起来比仅仅是一个矩形盒子更“维多利亚时代”。我的当地建筑商的供应没有任何硬木d轨道,所以我选择了松木并将其喷涂成黑色,然后用透明的丙烯酸涂饰。
因为我对油漆不满意,所以我很苦恼。我从Youtube上的Adam Savage的一个视频中找到了令人痛苦的提示。我没有做任何极端的事情,但是从边缘区域磨掉了一些油漆,并在其他区域添加了一些“裂缝”并损坏了饰面。
看完外壳后,我决定在顶部添加一些黄铜镶嵌物,并将盖子连接到外壳的其余部分。设置一个6毫米刀具并切割1毫米深的路由器就足以容纳黄铜带。一些业余爱好商店出售所谓的“黄铜锅炉捆扎带”,这是一种理想的镶嵌材料,比购买现成的切割条更便宜。
为了将套管的上半部分固定到下半部分我做了4个小黄铜接头插入上半部分的孔中,拧到下半部分,两个在前面,两个在后面。
接下来是添加支架,圆顶保持管和在布线电路板之前切换弗兰肯斯坦。
步骤3:黄铜工作
我从来没有制造过没有黄铜的时钟,而且这个时钟有很多,超过60个零件,不包括螺丝,除了3个,都是用现有金属手工制造的。
我为这个时钟计划的一件事是让它看起来尽可能旧。这是通过将所有的黄铜部分放入硫磺之水浴中来完成的,这通常来自于年龄的金属。
我还希望实现的是“手工”外观每个部件都有完美的机器表面。固定圆顶固定杆的支架是用扁平材料制成的,并且支撑支架上的标记至少是一个试验,因为需要几次尝试来获得我想要的外观。圆形模板为此派上了用场,并将设计转移到黄铜上需要耐心等待。要在黄铜上获得标记表面,只需用不可磨灭的记号笔翻过它,然后根据需要划出细节。通过在板中设置销钉并调整其上方的埋头孔的高度来获得所需的倒角度,从而完成了倒角。通过使零件靠着销移动,通过在每次通过其下方的部件之后降低切割器的高度来逐步形成倒角,直到我获得所需的深度。支架上的装饰孔也有一个倒角。
固定管有点费力,因为它需要在圆顶上方100%准确。我在第一次尝试时遇到了一些错误,第二次使用我用于套管孔的模板的间距证明是准确的。 14毫米管的壁厚为1毫米,钻完5毫米的孔后,我小心地将它们敲了6毫米,以便通过它的锁定螺钉。此时RGB LED组件的孔也是用3毫米钻头制作的。
Spectrum套件可以照亮原始套管上的结肠管,但我想将它们用于顶部圆顶和用自己的电阻网络从电路板上攻击RGB LED的第三个电源。圆顶顶部的RGB照明是一个挑战,我不得不找到一种方法来提供它们,这与时钟的外观保持一致。
我制作的第一个零件是圆顶固定螺丝,用手拧入6毫米圆棒,将1.5毫米板上的转动键部分焊接到一个槽中。我做了很长时间,因为我不确定需要多长,比拉长更容易缩短!接下来是来自10毫米圆棒的RGB外壳,带3毫米管材。我在另一个步骤中包含了一组部件图,以便任何人都可以制作自己的版本。 4个部件组成外壳,配线由一台已解散的电脑鼠标获得。我向每根管子送入2根电线连接到RGB LED,它的引线被切割成3毫米,并交替折叠以在外壳中留出一些空间。焊接这些并不像我想象的那么困难,一旦完成和测试,我用2份环氧树脂胶将它们封装并将‘盖子’固定到位。在环氧树脂固化后,我再次测试它们以确保它们没问题。
如何从固定管中取出接线?起初我有点难过但经过一些头部刮擦后,我想出了6针DIN插头和插座。剥去面板安装外壳,在插座组件上进行一些加工,使它们能够安装在14 mm固定管内。中间的RGB布线必须在每个插座之间分开,我使用2个垂直插座来定义它们。需要一对3毫米黄铜平头螺钉将它们固定在管端,这些螺钉由黄铜螺钉制成,并用一个初级钢锯开槽。
好的,我现在已将电线连接到电子管的两端,我需要把它放到外壳上。起初我正在考虑使用90度插头,但我所能找到的只是镀银黄铜或塑料,所以我放弃了塑料外壳和围绕针座的接地板后才使用便宜的直塑料插头。再次需要对它们进行一些加工,以使它们适合我制造的外壳。外壳由22毫米圆棒制成,向下倾斜至17毫米,并用14毫米插件和12毫米插件向上升至18毫米,以设置插头组件。为接线出口安装了一小段3毫米管。 (见图纸)
接下来是接线套管,但看起来好像与设计相符。 3毫米黄铜编织套管是一个答案,还有一些固定环和套管适配器的“电缆”。找到一个黄铜编织的供应商是一个试验,因为我需要的数量的运输至少可以说是敲诈!我将它追溯到荷兰的一家供应商,这家供应商对爱尔兰的运输成本非常合理。毋庸置疑,一旦你最终设法解决问题,一个更容易的解决方案就会出现。我正在焊接一些布线,不得不拆下焊接编织层的连接。我看着这个想,DOH!
我所用的焊接编织类型是管状编织并在线轴上展平,我剪掉了一段长度,然后从平面上打开,发现答案一直在我身边,好的它是铜,但它不会对外观造成太大影响,因为我可以很容易地在硫磺解决方案中使用扣篮来玷污它。
Spectrum套件的一个特性是温度传感器。我将其远程安装在带孔的外壳中,带有两个3毫米的管子,用于接线,还有一个脚部件,用于安装在时钟外壳上。另外在外壳中还有一个额外的RGB LED效果器,可以点亮2N7000晶体管输出以及3个用于限流的电阻。
表壳顶部有黄铜嵌件,由1/4“蒸汽锅炉带制成与一些黄铜填充件一起,两个黄铜条安装在外壳上的凹槽中,标志位于中心位置。最初我要将这些胶水固定到位,但选择了几个沉头螺钉。
步骤4:Electrickery Bit
PV Electronics可能为我这样的修补匠提供最好的Nixie时钟套件。它们的基本格式非常具有破坏性,并且包含IN-12s不同套件中的各种管子来到Dalibor Farny的R | ZM568。我现在使用的几个时钟频谱套件只使用过到目前为止它在一个时钟上的真实形式。 Tantalus Clock需要进行大量的板外修改以及圆顶照明所需的额外RGB LED光源。
此时钟中的ZM1040电子管安装在圆顶下方的B13B底座上,因为它们必须更靠近固定电路板,因此它们通过带状电缆远程连接回电路板。时钟的后面板也一样,我把所有东西安装到黄铜板上并远程连接它,包括一个电源LED以及标准的LED,按钮和插座。
我使用面板安装推为PSU,GPS和PIR输入制作功能按钮和面板安装插座的开关。按钮开关安装在护罩上,黄铜按钮超级粘在实际的开关按钮上。它们都被设置为相同的高度,并且将超级胶水施加到它们的螺纹上以将它们保持在适当的位置。 LED全部设置在黄铜外壳中并且超级粘合到位。对于插座,我必须为它们制作固定板,因为护罩是安装在后板上的通孔。所有黄铜工件都焊接到位,后板用2个埋头黄铜螺丝固定。
黑客霓虹灯电路使用LED相对简单,因为来自PIC的触发器接地所施加的电压霓虹灯泡。 (如果你的朋友是电子工程师,那就相对简单了!谢谢Paul Parry!)为了用LED代替LED,LED的阴极耦合到PIC输入,阳极从12伏或5伏供电导轨与适当的电阻串联。电路上有4个“氖”输入,为结肠柱提供所需的功能。必须注意在霓虹灯电路上使用正确的焊盘,否则如果将LED连接到错误的焊盘就可能会烧掉PIC!
我设计了一些黄铜工作装置以安装在结肠试管内LED指示灯。它具有3 x 3 mm的LED,用于冒号的每个功能,并使用数据线连接芯线,因为它的导线约为30 AWG。
创建顶部的RGB LED组件圆顶需要仔细焊接,因为RGB底座的直径为6毫米,它所在的孔是8毫米。阳极被确定为RGB LED一侧平面的第二根导线,第一根导线是红色,第3线为绿色,第4线为蓝色。这适用于共阳极 RGB LED。两个圆顶RGB的供应通常是为结肠管保留的,额外的RGB需要将阴极连接到2N7000的输出,其中220欧姆电阻与每个阴极串联。
装有RGB组件的固定杆的接线是2 x 6针DIN插座,一端是两端。插座组件是一个很好的配合,经过一些修改,以移除外壳的金属部分所在的凸耳,在14毫米黄铜管内,并用小平头螺丝固定。 RGB通过一对黄铜插头连接到时钟板上,这些插头通过剥离数据电缆的10芯(每个插头上有5个)容纳6针DIN插头芯,并用黄铜编织套管覆盖到背面的两个入口。时钟盒。当我试图移除LHS插座并最终断开其中一根电线时,连接到中间圆顶RGB的问题出现了。我重新组装并进行了修改,以通过热收缩覆盖电线来阻止任何未来的事故。应该首先做到这一点!
可通过短接2个打击垫来关闭电路板上的RGB LED。为此,我选择在壳体侧面安装一个微型弗兰肯斯坦开关。这款开关的手柄由Tagua螺母(也称为蔬菜象牙)制成,为其提供一点维多利亚时代的真实性。它像处理真正的象牙一样老化,过去常用于制作“象牙”按钮。
一旦完成了所有的小接线,它就是管座的转弯。使用带状电缆简化了这一点,并且由于B13B管座的销定位与板载位置相同,因此只是遵循该模式的情况。这些灯管底座采用RGB LED照明,我通过热收缩建立了5 mm RGB的直径,并通过一个膨胀的泡沫塑料制成了一些管道,这是一种推入式基座凹槽。将所有基底对齐,然后在底面上的几个强力胶水将它们锁定在适当的位置。将RGB LED推入到位,然后将温度传感器安装到位并用环氧树脂固定。一旦硬化,它就连接到电路板上。
步骤5:全部放在一起。
《现在是时候开始组装时钟了。第一个操作是将管底和试管孔扩孔,因为它们上面涂有油漆。我用Forstner钻头清理出的管底孔,钻头夹头,我小心翼翼地将它穿过底座内侧的孔。试管孔我用1/2“立铣刀以相同的方式去除堆积。
钟板安装在铝板上,铝板固定在下部。通过包子脚和支撑壳体顶部的内部垫片进行套管。垫片是由另一个Nixie钟表项目的威尼斯百叶窗板条制成的,我做了一个Instructable。该板由Delrin柱子支撑,另外还有一个高压模块的支柱。
这一切都安装在外壳的下半部分,并开始连接。首先是后控制面板接线,然后安装在顶部外壳上。接下来是确保安全附加电阻板到隔板并连接圆顶RGB以及温度外壳中的RGB。连接传感器,然后通过孔供给管和管RGB的接线,以便连接到陶瓷管底座我只对每根备用电线施加了热缩没有必要将它们全部隔离在一个木质外壳中,如果它是金属的,那么所有这些都将被热收缩覆盖。
接下来是结肠组件,将它们插入试管并固定用R/C汽车悬架绑腿制成的塞子阻止它们滑出。然后将管子从盒子内部插入并推到所需的高度,一些超级胶水点就足以将它们固定到位。
接下来要添加结肠LED布线接着是圆顶RGB LED的电路板,左右两个单元进入了用于冒号管的焊盘,中间单元连接到我为其补充的小条板上的额外电阻器阵列必须添加2N7000和5伏导轨的接线。
接下来将Frankenstein开关接线,因为它固定在外壳的一侧,只是一根带状电缆的2芯,回到电路板上的焊盘上。
随着应有的一切连接,是时候测试时钟了。安装了电子管并且时钟板通电,看到电子管开始循环其数字并且RGB LED亮起。按下设置按钮将时钟从管检查中取出,它开始显示时钟功能。这是我设置正确的时间并将其添加到我的GPS单元后运行,其他两个时钟运行。进行了时间校正以使其与其他时钟同步,因为它很快乐地“滴答”。运行几个小时后,是时候关闭一切了。将控制板固定在其槽中,将布线整齐地折叠,然后将基座固定到壳体上。然后将整个单元放在它的底座上,然后再连接到PSU和GPS单元。圆顶用拇指螺钉锁定到位。我让我的时钟“燃烧”了几天,看看是否有任何问题,但是没有发生任何事故,我现在有一个‘Tantalus Nixie Clock’在经过几周的工作后开始运行。
第六步:完成的维多利亚时代坦塔罗斯数码时钟
以下是时钟及其各部分的详细照片。
06/11/2018 - 我从灯管中取出了滤光片,以便从RGB LED中获得更好的效果
我希望这有一些用处,并且会鼓励其他人将Nixie Clocks带到更高的水平管子伸出来的盒子。
非常感谢你走到这一步,
Roddy。
第7步:零件的我的涂鸦
以下是我必须制作的一些部分的几个草图时钟。如果您可以使用车床和铣床,大多数都相对容易制造。
当将零件焊接在一起时,使用纯焊料和助焊膏,因为松香芯焊料不会像纯焊料一样流动
p》
接线提示
如果您从供应商处订购电线,除非您做了大量工作,否则通常需要订购超过您需要的电线。我们大多数人都有旧的计算机鼠标,通过电缆和数据线连接到调制解调器。这些是小直径管道工作的精细布线的理想来源,例如在这个时钟中,因为电流承载能力不需要高额定,因为平均LED将使用20 - 35 mA和每种颜色约30 mA的RGB LED
