第1步:材料与工具
主要材料:
1X 12703 12V 3A 30 * 30mm热电冷却器模块
1X带12V风扇的小型散热器
1X三脚架手机座
1X 45 * 50mm 1mm厚铝板
1X 45 * 50mm 1mm硅胶导热垫
2X通用3A开关降压转换器
1X DC插孔
耗材:
Heatshrinks
焊料
热胶( (不是导热膏)
电线
双面胶带
CA胶
工具:
烙铁
未使用的卡
剪刀
平头螺丝刀
文件
步骤2:使用热胶固定Peltier
首先,均匀涂抹一层薄薄的热胶并放置帕尔帖模块在上面。施加一点压力以确保散热器和珀耳帖模块之间的良好接触。不要急于它,等到胶水凝固。
步骤3:修改支架
凹槽在支架的内部必须进行以便安装珀耳帖模块。使用文件存档凹槽冲洗。
步骤4:将支架固定到散热器
砂表面的一侧将相互接触并将足够的CA胶粘到表面并且几乎不按压以确保良好的接触。
步骤5:将铝板固定到Peltier
在珀耳帖上均匀涂抹一层薄薄的热胶。将铝板放在上面并按下它,以确保珀耳帖与板之间的良好接触。
步骤6:焊接3A Stepdown#1
在焊接其他任何东西之前,先将转换器的输出设置为5V。用双面胶带粘贴降压。请注意下面的导电散热片。根据极性将模块的输出焊接到珀耳帖。
步骤7:焊接3A Stepdown#2
首先将输出设置为13V。将模块的输出焊接到风扇。
步骤8:连接输入
连接两个降压与一些电线平行。将DC连接器放在另一端。 Zip拉紧电线,使其不会对焊点产生压力。
步骤9:添加导热垫
最后,将导热垫放在铝板上完成!您可以预先涂抹一些热胶,以获得更持久的解决方案,但我喜欢我的可移动性。导热垫确实有助于传热。您可以调整两个降压,以最小的噪音获得最大的冷却功率。由于此处使用的珀耳帖的功率,我的8V上的珀耳帖和13.5V的风扇碰巧。
步骤10:事后的想法
我的感知器手机冷却器确实工作得很好,可能太好了。我在这里使用的珀耳帖(12V 3A)实际上对于这个应用来说太强大了。即使在8V时,冷却功率也足以让我的手机在几分钟内凝结。我建议使用另一个珀耳帖模块,例如TES1-4903 5V 3A珀耳帖模块和更小的散热器。不要让你喜欢的尺寸欺骗我,他们仍然有足够的力量来冷却你的手机。我将根据这个5V peltier制作另一个,我会对它进行更新。
