如何制作无刷直流电机
步骤1:DIY转子
无刷直流电机
电动机的旋转部分被称为转子。大多数无刷电机在转子上都有永久磁铁。
由于608ZZ轴承卡在铅笔上,我们的转子旋转。这种轴承通常用于诸如滑板轮和颤抖的旋转器之类的东西。
我们在轴承的外缘上粘贴了两个1/4“x 1/4”x 1/8“B442钕磁铁,相互间隔180度。两者的朝北方向均朝向这与大多数BLDC电机不同,它们的交替电极面向外。这种简化使我们的电子电路更容易。
第2步:开始移动!
我们如何让这个东西旋转?我们可以用手指轻弹它,但我们正在寻找磁力推动。在另一个转子磁铁附近带一个磁铁,它的北极朝向北极。转子磁铁。这将导致磁铁排斥或推动转子旋转。
如果我们将磁铁推得足够硬以使转子旋转一半,我们可以再次对下一个磁铁如果我们足够快,我们可以继续将磁铁靠近并将其取走,继续旋转转子。
这就是电子设备进入的地方。我们需要创建一个电磁铁关闭,推动转子磁铁。
步骤3:电磁铁
无刷直流电机
简单的电磁铁由缠绕在钢芯上的一圈磁铁线组成。我们使用24规格的单股铜线电线和薄的搪瓷绝缘材料。螺栓成为钢芯。
当我们施加电压时,它变成磁铁。电磁铁定位恰到好处时,应将转子的磁铁推开。现在我们所要做的就是在恰当的时刻打开和关闭它。
我们想在一个转子磁铁通过螺栓后将电磁铁打开,将其推开。经过一段时间的行程,比如30度左右,它应该关闭。我们如何以电子方式进行此切换?
第4步:磁传感器
无刷直流电机
无刷直流电机
我们选择了一个簧片开关来告诉我们什么时候磁铁位于正确的位置。簧片开关是玻璃封装的传感器,其中两个铁磁引线几乎彼此接触。以恰当的磁场强度和方向对传感器施加磁场,使这两个引线相互接触,形成电接触并完成电路。
当簧片开关如图所示定位时,它仅在转子旋转的正确部分接触。
步骤5:最终电路 - 改进
无刷直流电机
虽然简单的簧片开关设置工作简单,但我们很快遇到了问题。我们通过簧片开关运行了大量电流,并将两个触点焊接在一起。这是因为我们基本上是在缩短电池电量。
为了解决这个问题,我们增加了一个晶体管。我们使用簧片开关来打开和关闭晶体管,而不是让所有电磁铁的电流都通过簧片开关,因此电流会通过晶体管。晶体管基本上是一个可以处理更多电流的通断开关。
最终设置还包括一个二极管,以防止电磁铁回流。这被称为“反激二极管”,可防止电流在关闭时炸毁晶体管。
步骤6:观察它运行!
无刷直流电机
电磁铁仅通过一小部分旋转接通,转子连续旋转!
我们添加了一个LED,当电磁铁被激活时,它会亮起,以帮助查看正在发生的事情。
