风速和太阳辐射记录仪的制作
第1步:工具和材料
工具:
不需要太多工具。一切都取决于你买什么和你做什么。我决定在adafruit购买电子产品,因此无需焊接。我也有这个防水外壳和夹子,所以不需要特殊的工具。我只是切割木制部件,将电子元件固定在盒子内,并在铝板上做了几个孔,以固定太阳能电池和风速计。
材料:
我决定制作自己的3D打印风速计但如果你没有3D打印机,你可以用乒乓球和冰淇淋棒制作你的。
我有机会获得这种超精确的太阳辐射传感器(vantage pro 2,davis intruments),但我的第一个想法是用简单的光电二极管进行测量。我想如果你不是一个需要超精确结果的计量学家,光电二极管应该没问题。就我而言,我只想知道太阳照射多少时间以及多云时间。我还将使用这些数据计算天数,因为我没有实时时钟。微控制器振荡器不精确,因此不能用作远距离的参考。
这是我在adafruit上购买的电子产品:
超亮白色5mm LED
小型6V 1W太阳能电池板
锂离子聚合物电池 - 3.7v 2500mAh
USB/DC/太阳能锂离子/聚合物充电器
3.5/1.3mm或3.8/1.1mm至5.5/2.1mm DC插孔适配器电缆
霍尔效应传感器 - US5881LUA(用于风速计)
SD/MicroSD存储卡(8 GB SDHC)
Adafruit羽毛32u4 Adalogger
羽毛头套件 - 12针和16针母头套件
步骤2:编程控制器
太阳能
太阳能
插入USB并使用arduino IDE加载此代码。引脚分配在代码中表示为注释。
每次磁铁的南极经过霍尔传感器前面时,它会触发一个中断,从而增加一个计数器。
每分钟,计数器值保存在SD卡(以及无线电传感器)上,计数器重置为零。
第3步:打包
太阳能
太阳能
太阳能
将电子邮件放入一个防水盒。我用了一些热胶来封闭线孔。使用旧玩具的小螺丝,我把板固定在一块木头上。对于电池,我制作了一个框架并用一块泡沫将其锁定。
为了能够控制系统是否处于活动状态,每次将数据保存在卡上时,LED都会闪烁。在我使用的盒子上,有一个小窗口,所以我小心地将LED放在它前面。如果你有一个透明的盒子,它会更容易。
