全自动增压泵的主要技术指标及分类
工业控制
1285人已加入
  全自动增压泵是由增压泵、压力/水流水泵自动控制器或变频控制器、水流/水位/水压传感器、稳压罐、单向阀一起组成的一体式自动供水系统。产品使用范围、使用寿命、易用性等综合性能主要根据以下几个技术指标评测,要正确选型,必须要重视以下参数:
  一、额定流量
  额定流量是指某个用水场合可能的最大秒用水量或小时用水量。如果流量不充足,在高峰用水的情况下,会表现出水压偏低甚至不出水。我们选型的时候,一定要保证卖家报给你的是额定流量而不是最大流量,只有当额定流量大于等于我们用水场合可能的最大用水量才能保证高峰用水水压。
  二、额定扬程或压力
  我们知道扬程和压力是互相换算的,知道其中一个就可以推算出扬程。100米扬程≈1MPa≈10kgf≈10千克力。额定压力是指水泵工作在额定流量的时候还能达到的最高压力。这里的最高压力一定是要在额定流量的前提下,而非关闭出水口不出水的情况下的最大压力。选型的时候也要保证卖方是报给你的额定压力,否则在用水高峰期,一样会出现水压不够的现象。
  三、控制模式
  自动增压泵的控制模式主要有压差、水流、水位和变频。这四个主流控制模式水位控制和其他三个有本质不同,压差、水流和变频都是属于直供型,也就是说通过水泵直接供给到用水单元。压差、水流是属于比较原始的控制方式,具有水压不稳、控制不灵敏、控制不精准、高压直接启动等典型缺点,目前已经逐渐被高端的变频控制所取代。变频控制的自动增压泵具有控制精准、压力恒定、清洁卫生、节能低噪音等典型优点,广泛用于工业和建筑给排水。
  四、是否可调压力
  能否可调压力,是衡量自动增压泵是否易用的最关键因素。如果压力不可以调节的,说明厂商采用的是固定工作段的简易型水压控制器,如果用水需求发生变化,将无法进行压力调节,非常不便。特别是工地临时用水这些场合尤为须要注意是否可调压力。高端的变频自动增压泵都是精准设置目标压力值,基本上是指定多少压力值,自动增压泵都可以工作在哪个压力值。
  五、增压泵材质
  目前增压泵主流的材质有铸铁和不锈钢材质两种,铸铁表面粗糙容易生锈和藏污纳垢,极易污染水源;不锈钢材质表面光滑不容易生锈,对二次供水污染甚微。是理想的生活供水增压泵。
  六、电机功率
  虽然一般来说,市面增压泵在流量扬程相当的情况下,电机功率都是一样的,但是不排除某些商家还在用过时的水利模型导致电机功率增加。在流量扬程一样的情况下,当然是电机功率低的设备好。
  七、稳压罐容积
  稳压罐就是我们说的气压罐,理论上来说是容积越大越好,但是在要保证协调美观的情况下,一般所有厂家稳压罐的容积都是差不多的。这个指标可以基本忽略不计吧。
  八、控制器/控制箱品牌
  若是压差、水流或液位控制的,控制器品牌对价格影响不大。但是如果采用的是变频控制器的,控制器或者控制箱电气元件品牌对于最终价格和性能影响相当大,一般过年变频器优质品牌典型的有三晶,国际品牌ABB、西门子、施耐德、富士、三菱等。当然国际品牌和国内品牌的价格相差有点大,但是性能稳定多方面也是略胜一筹。不要比较价格的时候忽略了品牌因素,这是商家忌讳的!
  九、售后因素
  一般小型自动增压泵,不管什么牌子,基本上是没有上门服务的。但是商家至少要承诺在固定时间包换或者免费邮寄配件更换等。
  增压泵的分类有哪些?
  1、沼气型
  沼气型气动增压泵的增压其实就是利用大面积活塞的低气压来产生小面积活塞的高液压,一般主要用在工业领域。采用的是气体来进行驱动,不容易产生火花,所以也比较适用于易燃易爆场所。
  2、空气型
  空气型增压泵十分适合做单气源的增压泵,在使用的过程中不需要电源,而它的增压效果非常的好,能够将原有的空气压力提到到2-5倍。
  3、气液型
  气液型增压泵可以自动的进行调节工作和停止来实现砂的自动往复运动,一般泵体的气驱部分是以铝合金来制作的,而接液部分是采用不锈钢以及碳钢来制作的。
  4、氯气型
  氯气型增压泵在工作的过程中是非常容易控制的,而且操作也是非常的安全,因为是气体进行驱动,所以在使用的过程中不会产生电火花,就算在十分危险的场合也可以有很好的效果。
