空气增压泵的工作原理
工业控制
1285人已加入
  空气增压泵又称气体增压阀,是利用大面积活塞端的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压流体。可用于压缩空气及其它气体,输出气压可通过驱动气压无级调节。使用于原空压系统要提高压力的工作环境中,可以用来做天然气提升压力、安全阀门校定、阀门及井口装置水中冒泡试验、气压调节器的检测、可增压氧气,氮气,氢气,空气,甲烷等各种气体。
  空气增压泵在工业的日常生产当中发挥着举足轻重的作用,那么它的原理是怎样的呢?下面与大家简单的介绍下,首先了解下空气增压泵的工作过程。空气增压泵工作原理是以压缩空气为动力源,根据大面积活塞低压推动转换成小活塞面积的高压气体。增压比是活塞面积之比,它决定了输出压力的大小。
  下图是压缩空气增压泵那么我们再介绍下气体增压泵工作原理是?菲恩特压缩空气增压泵工作的时候,当驱动端活塞向后面进行工作时候,会把被增压气体吸入泵内,这时候,泵高压端出口单向阀关闭,反之,当驱动活塞向前运作时候,高压端的小活塞也会向前进行运行,此时,高压出口打开,入口单向阀关闭,高压气体会从出口输出,直至压力平衡。
  空气增压泵的工作原理
  空气增压泵工作时候,首先要先对泵内施加一个很小的作用力,当泵内的活塞受到作用力后会生成一个高压,通过入气孔处的换向阀,增压泵就可以不断的运动,再由一个控制阀控制高压活塞连续的将水排出。当主要的驱动系统和液体系统之间达到气压的均衡时,增压泵就能停止工作,反之增压泵就会继续工作,这就是空气增压泵的工作规律。
  其实这种工作方式非常的像液体增压器,首先利用液体充满泵体,然后利用内部扇叶的飞快转动,带动泵体中的液体流动,由于惯性的关系液体会流向扇叶的边缘,同时扇叶源源不断的从入水口吸入液体,在这一流程中,扇叶上的液体不断的环绕在叶片上,在环绕运动中水会产生作用力给扇叶,反过来扇叶会返还给液体一个力度相同,方向不同的压力,这个作用力对水产生做功,使水能够连续的得到能量流入泵体。
  空气增压泵的工作方式大多都是利用压力的不平衡或者相互作用力的规律,来实现泵的重复运动的效果,气体驱动的部件大部分采用铝合金制造,液体驱动的部件也大多采用不锈钢材料,保证了空气泵在使用上的安全和长久性。
  空气增压泵是利用大面积活塞端的低压气体驱动从而产生小面积的活塞端高压气体。增压泵不断的进行往复工作,输出压力越大,泵的往复运动速度便会减慢直到停止。泵在此时输出的压力恒定,能量消耗达到最低,各部件停止运动。可以进行调节输入压力使得输出压力得到相应的无级调整。这样的证明能够表明空气增压泵具有输出性能高且成本低这一特点。在工作中,它可以实现将工作系统中的空气压力提高至2-5倍,而实现这一点仅仅需要将工作系统中的压缩空气作为气源。
增压泵
  由于局部压缩空气压力不足这一问题困扰了人们很长时间,从而专门针对为解决而设计制造出空气增压泵。它最大的特点在于当达到所设定的压力时,无需电源,不会额外增加任何能量的消耗。这一点上很大的节省了成本,被多次在需要防爆的领域上使用。
